Seltsame Fehlermeldungen
warry
09. Okt 2010
Habe in /var/log/messages massenweise folgende Fehlermeldungen seit dem Update auf 4.1. Versteh ich nicht. Wie krieg ich die wieder weg?
Sep 24 16:48:26 fetchmail[6163]: [admin]Server certificate verification error: unable to get local issuer certificate
Sep 24 16:48:26 fetchmail[6163]: [admin]This means that the root signing certificate (issued for /C=US/ST=UT/L=Salt Lake City/O=The USERTRUST Network/OU=http://www.usertrust.com/CN=UTN-USERFirst-Hardware) is not in the trusted CA certificate locations
Sep 24 16:48:26 fetchmail[6163]: [admin]Server certificate verification error: certificate not trusted
Sep 24 16:48:26 fetchmail[6163]: [admin]Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --sslcertck!)
jahlives
19. Aug 2008
das Zertifikat von der Stelle welche das Zertifikat signiert hat ist dem Mailserver nicht bekannt und daher kann er es nicht verifizieren. Die Verbindung ist aber trotzdem SSL verschlüsselt, dem Cert wird einfach nicht vertraut. Der Server sucht lokal nach dem Cert der CA, kann dieses aber nicht finden. Bei einem "echten" Linux liegen die vertrauenswürdigen CA-Certs unter /etc/ssl/certs, weiss aber ned ob es das bei der Firmware auch gibt. Dorthin müsstest du das CA-Cert von der Gegenseite reinpacken.
warry
09. Okt 2010
In /usr/syno/etc/ssl scheinen Zertifikate zu liegen.
Aber ich fürchte, das ist mir zu hoch. Funktioniert ja, saut mir nur die logs voll ;)
