Scanbot mit DS215j verbinden
Osse
02. Sep. 2018
ich verzweifele gerade an der Verbindung.
Ich habe schon sämtlich Seiten hier gelesen aber es funktioniert einfach nicht.
Ich habe eine DS215j Diskstation.
Ich möchte Dokumente mit Scanbot auf der speichern.
Geht das nur mit WebDAV oder auch FTP/FTPS oder SFTP
Als Router habe ich die Unitymedia Connect Box, also keine Fritzbox. Wir haben eine Iphone 6S Plus und ein Samsung galaxy S7 mit dem wir das nutzen möchten.
Was ist hier die einfachste Lösung für den Zugriff? und wie geht das? Ich finde keine vernünftige Beschreibung im Netz wie ich das einrichten kann.
WebDAV ist installert aber wo erstelle ich in der Synology Benutzername und Kennwort?
Danke für jede Hilfe
WebDAV Server via Paketzentrum auf der DS installieren
Dort entsprechende Konfigurationen vornehmen
Ports (siehst im Paket WebDAV) im Router offen lassen bzw. weiterleiten
mit der externen IP/Domain/DDNS (was du so hast?) via https://domainusw.com:5006 (Standard, kannst auch andere nehmen) UND den gemeinsamen vorkonfiguierten (d.h. Berechtigungen & co.) Ordner dran hängen (ergo https://domain.com/scanordner) in Scanbot eingeben. Dann den User und das Passwort, mit den du dich auf der DSM einloggst, dort eingeben.
Wie du siehst, benötigen wir noch weitere Infos, was du (nicht) gemacht hast?
PS: der erste Absatz ist sehr grob zusammengefasst, aber so in diese Richtung soll es gemacht werden. Wenn du weitere Infos benötigst, dann bitte deine Infos vorab posten und entsprechende Fragen dazu.
Webdav habe ich aktiviert und im Modul die Ports aktiviert.
Was ich nicht weiß, welche Webdav Adresse (Url) ich nehmen soll. Ist das die die ich in der Systemsteuerung unter "externer Zugriff" habe (xxxx.synology.me)?
Und wo bekomme ich dann Nutzername und Kennwort her? Die Daten aus QuickConnect?
Im Unitymedia Router weiss ich noch nicht wie das geht
Adresse? Ja, die kannst du nehmen, wenn du sie von außen auch auf DS (bzw. DSM-Oberfläche) zugreifen kannst - ist das der Fall?
User/PW? Jene, mit denen du dich einloggst auf DSM-Oberfläche
Router? Rufst du mal die Website deines Routers (meistens 192.168.1.1 oder so) auf und dann siehst du in Erweitert / Portforwarding o.ä. - kennst du dich aus?
Ja, wenn ich die xxx.2.synology.me oder auch xxx.2.synology.me:5006 eingebe, kommt nix. es geht also nicht, verzweifele gerade
D.h. mit xxx.synology.me (wozu eig. .2.?) geht es also ohne Probleme, dass du dich auf DSM-Website einloggen kannst.
Dann probiers mal
https://xxx.synology.me:5006/<gemeinsamerScanordner>/
Beides geht nicht, wie oben geschrieben.
Danke
Sollte ein gemeinsamer Ordner noch angehängt werden in meinem Beispiel ("//") --> https://xxx.synology.me:5006/scanordner/ ist gemeint!
Aber was für Fehlermeldung kriegst du jetzt genau? Evtl. Screenshots usw?
Es kommt diese Seite ist nicht erreichbar
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
hiermit geht es xxxxxx.synology.me:50738 aber nicht über webdav in der scanbot app :-(
jemand eine Idee? ich komme nicht weiter
Wie kommst du eig. auf diese von dir erwähnte Port?
Normalerweise ist es 5006 bei WebDAV oder hast du sie eigenändig geändert (was sicher besser und möglich ist), nur musst du dies auch explizit im Router weiterleiten lassen. Ist das der Fall?
Kannst du evtl. mal die gesamte Ordner-Adresse reinposten inkl. gemeinsamem und hierfür eingerichtetem Ordnernamen?
Evtl. Screenshot von der Fehlermeldung und Router-Portwardings?
Ich habe es vor 3 Tagen bei einer Bekannte ohne Probleme einrichten können - ebenfalls via Scanbot (ich selbst bevorzuge Scanner Pro von Readdle - ebenfalls via WebDAV möglich).
Zufall, durch ausprobieren.
Ich zeige hier nochmal die Schritte auf, die ich bisher gemacht habe:
WEBDAV installieren und einstellen:
DDNS angelegt, seit heute aber Problem, siehe rote Schrift. Keine Ahnung woran das jetzt liegt. Das war gestern noch nicht
Benutzer angelegt, bzw. der war schon angelegt:
Es fehlen noch weitere Schritte. Siehe mein Posting #2.
Da du die Ports 5005 und 5006 an der DS aktiviert hast, müsstest du diese auch im Router als Weiterleitung auf DS hinterlegen.
Des Weiteren die gemeinsamen Ordner, wo die Scans abgelegt werden sollten oder einen bestehenden, dort auch die App zulassen.
Hier mal eine Anleitung von synology.com:
https://www.synology.com/de-de/know...w_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV
@ Texnixo: er schreibt in #1: Als Router habe ich die Unitymedia Connect Box
ist das nicht so was mit ....Light...ip6?
Ah Backe - danke für den wichtigen Hinweis, ottosykora!
(Da er ohnehin lt. #5 und #10 mit DDNS rein kann, hab ich diese Perspektive nimmer mehr so im Fokus)
@TE: kannst du das via wieistmeineip.de checken, wie deine IPv6 lautet? Oder gar nicht vorhanden?
Portweiterleitung habe ich über Unitymedia wie auf folgenden Bild zu sehen gemacht. Einen Ordner habe ich auch angelegt
hier ist die Eingabemaske, vielleicht habe ich auch da was falsch gemacht
