Scan to Folder (über Netzwerk) an Diskstation 211j / wie Konfigurieren?
mawat
04. März 2011
ich möchte meinen Netzwerkfähigen Multifunktionsdrucker (OKI 160n) auf ein Verzeichnis meiner Diskstation 211j scannen lassen. Nach der Konfiguration bricht jedoch der Scanner jedesmal den Verbindungsversuch mit einem Kommunikationsfehler ab.
Meine Konfiguration auf der Diskstation dafür:
Habe für den Scanner ein Benutzerkonnto mit einem Vollzugriff auf eines der Serverlaufwerke konfiguriert.
Anschliessend beim Drucker die Scann an server Funktion auf SMB eingestellt, die IP für die Diskstation sowie deren name angegeben, den Benutzernamen sowie das Passwort wie auf der Diskstation definiert eingetragen.
Trotzdem wird mein scanfile nicht übertragen.
Die Hotline von OKI meinte sie wüssten nicht ob die Diskstation das CIFS Protokoll unterstütze und es desswegen mit der übertragung nicht hinhaut, kann das sein? oder ist noch an der Konfiguration der Diskstation etwas falsch?
vielen Dank schonmal!
Mach mal eine ScreenShot von deinen OKI-Einstellungen.
Itari
Hallo nochmal,
Habs mittlerweile zumindest teilweise am laufen,
der Fehler war, dass beim OKI der Verzeichnisname des Freigegebenen Ordners nicht richtig angegeben war.
Nun ergibt sich jedoch ein Problem:
Ich habe auf der Diskstation ein Verzeihnis zb. "Allgemein angelegt, für welches ich dem scanner zugriffsrechte erteilt habe, gebe ich dieses als Zielverzeichnis an, kann ich dorthin auch scannen.
Ich möchte jedoch dass der scanner die Dateien in ein extra UUnterverzeichnis, also zb. "Allgemein \ Scanner" ablegt. Das Verzeichnis habe ich auf der Diskstation abgelegt, gebe ich dieses jedoch nun beim Scanner als Ziel an, kann er anschliessend nicht verbinden um das gescannte file abzulegen.
Weis jemand rat?
Anbei noch die Konfig des OKI:
Im Beitrag sagst "Allgemein \ Scanner" - auf dem Screenshot ist es "Allgemein\server". Es ist etwas irritierend ...
Itari
Tschuldige, ich hatte mich verschrieben,
Richtig ist "Allgemein \ scanner" --> funktioniert aber dennoch nicht
Du kannst noch mal probieren (ich kenn mich mit so Scannern gar nicht aus), ob du die Schrägstriche in die andere Richtung machen kannst ( Allgemein/scanner ), weil Linux-Systeme ja eher darauf abfahren. Aber wenn es dann nicht geht, dann geht es halt nicht.
Itari
Hi nochmal,
OK es geht jetzt, muss mich wohl entschuldigen für die vorschnelle Antwort, bei näherem hinschaun hab ich noch nen weiteren tippfehler in der Angabe des Verzeichnisnamens gefunden!
Danke für deine Hilfe!
mfg mawat
Hallo!
Hab ein Problem:
Habe einen HP Officejet Pro 8500A, eine Synology DS210j und diverse PCs.
Mein Drucker kann´auf einen Netzwerk Ordner scannen. Habe dazu einen Benutzer (HP Drucker) auf meinem Nas als Benutzer angelegt und einen Ordner "Scans" im "Home" Bereich des Benutzers "HP Drucker" erstellt. Diese Daten im Drucker hinterlegt. -> Drucker scant aufs NAS.
Jetzt möchte ich aber noch, dass zwei der registrierten Nutzer Zugriff auf diesen "Scans" Ordner bekommen. Wie mach ich das? Geht das überhaupt, wenn "Scans" in "home" liegt? Muss ich vllt auf gleicher Ebene wie "home", "homes", "video" (...) den Ordner Scans anlegen und so freigeben?
Dank im Voraus!
Kann meinen Beitrag nicht mehr editieren, daher muss ich nen neuen machen.
Hab nochwas getestet. Will in 3 verschiedene Ordner scannen können:
- Unterordner von Benutzer 1
- Unterordner von Benutzer 2
- Gemeinsamer Ordner
Habe jetzt in "Home" von Benutzer 1 nen Ordner "Scans" angelegt. Habe den Drucker dementsprechend konfiguriert. Aber: Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Verbindung fehlgeschlagen
Klicken Sie auf "OK", um zurückzukehren.
Woran hängts? Daran, dass ich den Zugriff "lesen, schreiben" bei Home nicht konfigurieren kann?
Wenn ich versuche den gemeinsamen Ordner auszuwählen, erscheint die selbe Meldung.
LG
Kannst Du mir mal Deine Konfig zukommen lassen. Ich habe die gleiche Konstellation, bekomme aber den scan auf die Diskstation einfach nicht nicht hin. Test beim Einrichten des Netzwerkordners im 8050a-webfontend meldet 'ok' - beim Starten des Scans bleibt der 8050a im Status 'Scan wird gestartet' hängen und kann nur durch Hardreset wieder reaktiviert werden.
Den Test des Netzwerkordners sehe ich als Zugriff in den Protokollen der Diskstation, den Start des Scans nicht ...
Hallo das Thema ist zwar schon lange durch...
Ich versuche schon lange überhaupt eine verbindung vom Drucker zur DS zu machen.
vom Drucker aus kann ich die DS problemlos an pingen. aber sonst findet der Drucker gar nichts .
Drucker :
RICOH Aficio MPC 2550
Die bedienungsanleitung des Druckers hilft mir nichts.
Hallo Götz
Ja die hab ich auch gefunden aber ich bin noch nicht soweit.. ich krieg schon gar keineverbindung. das heisst ich kann vom drucker aus nirgendwo hin verbinden..
ich kann vom Computer aus auf die druckerseite mit der IP.
Drucken über die ip geht auch aber sonst findet man den drucker auch nirgends im netzwerk..
bin kein informatiker daher funktioniert alles auch nur per testen und versuchen ;)
