Samba Performance bricht beim Kopieren auf das NAS ein
Bloona
17. Nov. 2009
Beim Kopieren von einem Client-PC (Windows 2000 oder Windows 7) erreiche ich lt. Ressourcen-Monitor bis zu 15.000 kB/s, allerdings nur für max. 10 Minuten. Danach bricht die Geschwindigkeit so drastisch ein, dass ein Kopieren von Dateien auf ein Samba-Share praktisch unmöglich wird. Es hilf nur noch ein Neustart der DS508.
Ich habe inzwischen
- "Optimieren Sie die Funktionen ..."
- "CIFS Papierkorb ..."
- "MAC Dateidienst ..."
- "Bonjour Printer ..."
abgeschaltet, ohne Erfolg. Der Synology-Support übt sich seit Wochen in Ratlosigkeit. Das Problem ist zum ersten mal mit DSM 3.0-1354 aufgetreten, welches ich im Moment noch nutze. In /var/log/messages kann ich keine Informationen finden.
Es sind keine Viren-Scanner oder Firewalls aktiv.
Gibt es jemanden mit ähnlichen Problemen? Gibt es noch weitere Logs?
Was schreibt denn der Synology-Support zu dem Problem?
Itari
Ich hatte erst den Verdacht, dass das Problem beim Entpacken großer RAR-Archive auf der DS auftritt. Darauf hin hatte der Support mich um ein Kernel-Log und einen Speicher-Test gebeten, bei dem aber nichts gefunden wurde. Der Zwischenstand war dann
"After discussing with our R&D engineer, we assume the behavior may be due to the routing rules.
You can check if the LAN2 would also have minimal traffic in some times.
Anyway, we will keep you posted regarding to the performance issue.",
da mein LAN-Adapter 1 zweitweise kaum Aktivität zeigte. Man hatte mir auch mitgeteilt, dass man einen weiteren User in Twaiwan fragen wollte, der ähnliche Phänomene berichtet hatte, aber da warte ich noch auf Antwort.
Hast du schon einmal über ein Downgrade nachgedacht? In unserem Wiki ist dazu ja eine Anleitung.
Itari
Nein, habe ich noch nicht, da mir dazu im Moment die Zeit fehlt. Ich muss unbedingt 111 GB Daten von einem Rechner auf die DS kopieren ...
Ich habe dem Support heute noch mal mitgeteilt, dass das Problem dringend wird und ich es inzwischen auch "auf Knopfdruck" reproduzieren kann. Mal sehen, was das neue Jahr so bringt ...
Danke Dir für Deine Antworten!
Gruß. Bruno.
Itari, kannst Du mir diese letzten Zeilen im meinem messages File erläutern?
Dec 30 23:28:00 hotplugd: hotplugd.c (331) ==== USB disk [sdk] plugged in ====
Dec 30 23:28:01 kernel: [ 69.861985] EXT3-fs: sdk1: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Dec 30 23:28:39 afpd[6112]: [afp_config.c:318] NAS2:AFPServer@* started on 65280.202:128 (2.0.1)
Dec 30 23:29:42 scemd: scemd.c:307 stop manutild.
Die USB-Platte wird gemounted und ist einsatzbereit.
Wieviele Partitionen sind auf der externen Platte? Kann es sein, dass die Daten auf der 2. Partition liegen? Schau einfach mal mit einem PC drauf in der Datenträgerverwaltung unter Windows.
Itari
Ah, verstehe, was Du meinst. Eigentlich sollte nur eine Partition auf der Platte sein, aber es könnte sich um ein Relikt handeln.
Übrigens habe ich mein eigentliches Problem gerade gelöst, wie's scheint: Ich hatte bis jetzt dynamische IP-Adressen für die LAN-Adapter vergeben, allerdings im DHCP Adressen für die jeweiligen MAC-Adressen reserviert. Irgendetwas scheint mit der Version 3.0-1354 geändert worden zu sein, was jetzt statische IP-Adressen notwendig macht. Eingestellt und schon geht alles einwandfrei!
Was mich daran allerdings wirklich schockiert ist, dass ich diese Lösung vom Synology-Support erwartet hätte!
Danke Dir noch mal.
Gruß. Bruno.
Naja, wenn du nicht auf diese Idee kommst und es dann auch ausprobierst ... ich denke, so eine Lösung fällt auch nicht vom Himmel. Da ist oft auch eine Menge Zufall dabei.
Sei froh, dass es jetzt geht :)
Itari
