DSM 6.x und darunter S.M.A.R.T.-Information "annormal" obwohl keine Fehler
Olly806
27. März 2011
Hallo
habe eine DS211J und bin sehr zufrieden damit, aber...
aus Langeweile habe ich einen SMART-Test gemacht mit einem vernichtenden Ergebnis. Kann aber kein Fehler finden. Alles läuft normal. Kann jemand helfen?
Du siehst da keinen Fehler?
Schau dir mal die letzten beiden Zeilen auf deinem Bild genauer an.
Die Platte solltest du schleunigst sichern (falls noch nicht geschehen) und dann austauschen,
bzw. ausbauen und mal mit den "WD Data Lifeguard Tools" in deinem Rechner prüfen.
Warum da "OK" steht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Erklärung:
'current pending sector count' = Anzahl der von der Firmware als 'schlecht' erkannten Sektoren, die noch nicht durch Reservesektoren ersetzt worden sind (der Austausch passiert normalerweise spätestens beim nächsten Schreibzugriff auf den betroffenen Sektor).
'offline uncorrectable sector count' = Anzahl der 'schlechten' Sektoren die die Firmware der Platte alleine nicht mehr durch Reservesektoren ersetzen kann. (Kann eventuell mit einem low level format korrigiert werden).
Danke für den schnellen Tipp
hört sich ja nicht beruhigend an. Da ich nur einen MacBook Pro besitze, ist das mit dem Tools schon schwierig. Werde mal im Bekanntenkreis fragen.
Danke Olly
