Ruhezustand wird nicht erreicht
josch40
20. Dez. 2009
Ich habe seit 3 Tagen eine DS 209. Sie funktioniert mit den von mir eingestellten Aufgaben (RAID1 mit Backups von Videos, Fotos, MP3 mit steaming) einwandfrei bis auf den Ruhezustand. Die Festplatten (2x Baracuda 1TB) zucken ständig. Die neueste Firmware habe ich aufgespielt. Auch das Ziehen der Netzverbindung hat nichts geholfen. Gibt es hier bei Euch Erfahrungen?
Könnte es sein, dass deine Mediendateien indiziert werden? Hast du mal auf dem Ressourcenmonitor geschaut welche Prozesse auf der DS laufen?
Auf dem Ressourcen-Monitor läuft ab und zu mit nahezu 100% "convert". Wie kann ich denn die Indizierung abstellen? Ich benutze einen Mac mit Snow Leopard.
Lass convert einfach mal zu Ende laufen. Je nach Datenmenge kann das lange dauern. Danach sollten alle Mediendateien indiziert sein z.B. kannst du danach die Photo-Audiostation und den DNLA Server nutzen.
Vielen Dank, das werde ich tun und dann kurz berichten..
Es hat tatsächlich funktioniert. Nach fast 2 Tagen "convert" sind die Festplatten ruhig und das Gerät ist in den Ruhezustand gegangen. Nur das Aufwachen hat etwas lange gedauert: Ich habe ein Internetradio im Musikarchiv suchen lassen, aber der UPnP- Server wurde nicht gefunden; lediglich über "Musikserver" mit CIFS wachte der DS 209 auf. Danach hat er dann auch den UPnP-Server gefunden. Gibt es in der Einstellung des DS 209 noch etwas, was ich berücksichtigen müsste?
Nochmals vielen Dank!
