Ruhemodus Unterschiede
Christian665
16. Aug. 2019
Da mein System ständig von irgend einem Dienst aufgeweckt wird habe ich mich entschlossen die Energie Ruhemodus der Festplatte nicht zu aktivieren. Wenn auf die Synology nicht zugegriffen wird erlischt die Status LED nach einer Zeit. Dachte die Platte ist im Leerlauf !?. Laut Anleitung ist die Platte im Ruhemodus. Also kann ich den Festplatten Ruhemodus nicht deaktivieren.
Also mit dieser Einstellung laufen meine zuverlässig 24/7:
Ok ...
Was ist der Unterschied zwischen Ruhezustand und erweiterter Ruhemodus?
Das ständige Erwachen ist schädlich im Ruhezustand oder nur im erweiterten Ruhemodus ?
Ehrlich gesagt habe ich mich nie näher damit beschäftigt, da von Anfang an geplant war, dass meine DSen 24/7 laufen sollen.
Meines Wissens nach schalten im Ruhemodus die Festplatten ab, im erweiterten Ruhemodus geht die DS selbst schlafen. Was die "Schädlichkeit“ für die HDDs betrifft macht es imho keinen Unterschied. Die Festplatten werden in beiden Modi "ausgeschaltet" und müssen bei Bedarf hochfahren. Und das belastet eben die Mechanik.
Wieso sollte das System beim erweiterten Festplattenruhezustand in den Ruhezustand gehen? Davon abgesehen, kennen doch überhaupt nur 2 alte Modelle aus der 13er-Serie einen Systemruhestand.
Habe gerade getestet.
Wenn ich den erweiterten Ruhemodus aktiviere ist nach 20 min bis auf LAN alles finster.
Bei normalen Ruhemodus leuchtet nur Status nich LAN und HDD schon
@synfor
Ja ok. Danke für die Info. Ich sagte ja, dass ich mich nie näher damit beschäftigt habe.
Und die Frage des TE ist, welcher Zustand die HDDs mehr "schädigt“. Und meine Antwort war: Beide, weil die HDDs jedenfalls gestartet werden müssen.
Was konkret ist jetzt falsch an dieser Aussage?
Warum die Status LED ausgeht das was heißen soll Platte in Ruhemodus lt. Anleitung wenn Ruhemodus nich aktiviert ist ?
Und wenn die Platte im Ruhemodus ist was bewirkt dann noch der erweiterte Ruhemodus ?
Wenn es da etwas zu beanstanden gäbe, hätte ich das schon getan.
Fein, dann war es nur ein Missverständnis.
