DSM 6.x und darunter Rückstellung DNS und Gateaway
ipool
12. Dez. 2014
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem:
Als ich die Diskstation installiert hatte, war ich im C-Netz: 192.168.192.xxx, und habe alle Netzwerkeinstellungen manuell festgelegt. (IP, Subnetzmaske, DNS und Gateway)
Um eine bessere Kompatibilität, zu andern Heimnetzen zu erhalten, habe ich mein Netz nun auf 192.168.1.xxx umgestellt.
Nun habe ich das Problem, dass ich jedes mal wenn ein Update erfolgt, oder die Diskstation neu startet, die alten DNS und Gateway Einstellungen wieder habe. (192.168.192.xxx) Das funktioniert natürlich nicht.
Dies ist sehr störend, da die Updatefunktion und das nachladen von Apps nicht funktioniert solange die Einstaellungen falsch sind.
Handelt es sich hiebei um einen BUG der schon seit einigen Diskstation-Versionen herscht, oder habe ich einfach eine Einstellung nicht richtig gemacht.
Wenn es ein BUG ist, wäre es toll wenn er bei dem nächsten Update bereinigt würde.
Vielen Dank.
Ich habe eine DS414j mit aktueller Diskstation Version.
Das ist in jedem Fall kein systematischer Fehler - ich habe selbst mein Subnet schon gewechselt, ohne Probleme. Werden die neuen Eingabn den korrekt beim speichern übernommen? Übrigens ist das 192.168.1.x eher sehr häufig, wenn du also einmal per VPN in dein Netz willst, könnte das eher hinderlich sein,da ware ein anderes, auch das 192.168.192.x eher geeignet.
Was ist das?
Verstehe ich nicht! Was hat denn DEINE DS mit anderen Heimnetzen zu tun? Wieso ändert man IP-Adressen/Netzmaske zu diesem Zweck?
Du meinst, dass sich die Einstellungen von allein ändern? Wie soll das gehen?
Generell solltest du ein wenig mehr über deine Konfiguration verraten, denn "aktuelle Version" sagt nicht wirklich was aus.
Welche DSM/Router? Hat DS feste IP? IPv6 An/Aus? Lan/Wlan-Anbindung? Irgendwelche "tolle" Sicherheitssoftware am Start? Wie heißt die Sicherheitssoftware? Screenshot d. Netzwerkkonfiguration der DS/Router?
Die richtige Formulierung eines Problems ist nicht selten bereits die halbe Lösung. (Albert Einstein)
Erst mal Danke für die Rasche Antwort.
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzklasse
Nehme die NAS oft zu Kollegen mit, da funktioniert das Ganze nur wenn ich im selben Netz bin.
Nun Ja, sehe den Zusammenhang nicht, bezüglich Router, da ich ja die Einstellungen manuell eingebe und nicht vom DHCP beziehe. Zur Info: Brauche eine Horrizon BOX von UPC.
IPv6 ist auf automatisch, werde es mal ausschalten, da im heimischen Netz nicht nötig. Problem bleibt.
Verbindung über LAN und es ist noch ein WiFi dongle angeschlossen als Zugangspunkt konfiguriert.
Ich brauche kein VPN. Nehme die NAS physikalisch mit, da es sich um zu grosse Daten handelt. Daher der Wunsch sich im selben Subnet zu befinden.
Was das übernehmen der Einstellungen betrift:
Es funktioniert nach dem speichern einwandfrei, bis zum nächsten durchstarten.
Screenshot mit Fehler: Hatte zuvor die beiden auf 192.168.1.1 eingestellt.
Ich würde vorschlagen, kurzzeitig einmal den DHCP des Routers zu nutzen, dh. die DS auf DHCP umzustellen. Dann wird ihr darüber die korrekte DNS- und Gateway-Adresse. Nach einem Neustart dann wieder auf manuell umstellen und schauen, ob er sie dann behält.
Vielen Dank.
Der Tipp, hat das Problem gelöst, wobei ich es schon eher als BUG betrachte, dass erst der DHCP auf automatisch gestellt werden muss. Dies ist gerade beim DNS problematisch, da es unter Umständen Sinn macht einen Andern als den vom Router zu definieren. (DNS Kinderschutz/Sicherheitsfilter, eigener DNS ist zu träge usw.)
Nochmal, ein Bug in dem Sinne kann das nicht sein, ich habe das bereits mehrfach durch und nie so etwas erlebt. Wie genau dieser exotische Zustand zustand kam, ist schwerlich reproduzierbar - aber der Weg über den DHCP hilft bei vielen Fehlkonfigurationen.
So ganz rund läuft das mit dem Subnetz wechseln nicht; das habe ich selbst schon erlebt. Allerdings bei mir der umgekehrte Fall.
Ich hatte bei meinem Umzug das Subnetz gewechselt; die DS war auf automatisch gestellt. Hätte funktionieren sollen; tat es aber nicht.
Ich musste das Subnetz manuell eintragen; dann klappte es. Die DS hatte DHCP einfach ignoriert.
Irgendwas läuft da nicht soo rund wie es sollte. Man muss ein bisschen spielen; rumstellen; bis es klappt.
