Root Verzeichnis per NFS einbinden?
Hibbert
12. Jan. 2010
Hallo, bin seit kurzem im Besitz einer DS210j. Mich würde interessieren ob es möglich ist das Verzeichnis "/" als NFS Freigabe einzubinden...? Bisher kann ich nur Folgeverzeichnisse einbinden, hätte jedoch einen kompletten Überblick und habe keine Lust jedes einzelne Verzeichnis einzubinden.
Also, ich freue mich über alle Hinweise!
Gruss,
Hibbert
Du kannst das gesammte Filesystem vorher in einem Ordner einblenden und den dann per NFS mounten:
mount --bind / /volume1/root
Das Zielverzeichnis muss existieren. Wenn Du das per DSM als Share anlegst kannst Du so auch über Samba auf alles zugreifen. Näheres, eventuelle Nebenwirkungen und deren Umgehung findest du im wiki.
gruss
dude
Danke schonmal für die Antwort, ich werde mich da erstmal reinfuchsen müssen...
Gruss,
Hibbert
Fedora 12 64bit & DS210j
Hallo
Ich möchte den root von volume1 in /mnt/Volume1 einhängen, doch das bricht mit einem Fehler ab.
Meldung:
mount.nfs: an incorrect mount option was specified
Mein Versuch:
mount -t nfs 192.168.1.125:/Volume1 /mnt/Volume1 -o user=Downloaduser,password=******
Was mach ich falsch?
Gruss
nobody23
Mein Versuch:
Gruss
nobody23
Musst du nicht alle Optionen angeben bevor du Source und Ziel des mounts angibst?
Bin am Verzweifeln, bringe es einfach nicht fertig unter Fedora die DS zu mounten.
Gruss
Nobody23
Hast du es denn jetzt mal probiert ALLE Optionen anzugeben, BEVOR du das Ziel und die Quelle des mounts angibst?? Das Manual zu mount sagt, dass alle Optionen vorher kommen müssen
wenn ich -o voranschieben (vor host / ziel) kommt ne fehlermeldung
Meinst du das so:
mount -t -o user=Downloaduser,password=***** nfs 192.168.1.125:/Volume1 /mnt/Volume1
mount -to user=Downloaduser,password=***** nfs 192.168.1.125:/Volume1 /mnt/Volume1
mount -o user=Downloaduser,password=***** -t nfs 192.168.1.125:/Volume1 /mnt/Volume1
oder muss ich mehr (andere) Optionen angeben?
Soll ichs mit mount.nfs probieren?
Gruss
Nobody23
Ich hätte es mal so probiert
mount -t nfs -o user=Downloaduser,password=***** 192.168.1.125:/[B]v[/B]olume1 /mnt/Volume1
die DS ist case-sensitive /Volume1 würde eh niemals gefunden werden ;)
Die nfs Berechtigungen auf der DS im DSM hast du auch korrekt gesetzt?
Resultat:
Der Benutzer Downloaduser sowie seine Gruppe, haben beide RW Berechtigung.
Gruss
Nobody23
Auch schonmal ohne -t nfs probiert? Hast du auch mal eine "Simulation" des Befehls probiert?
mount -t nfs -f -v -o.... 192.168.1.125:/volume1 /mnt/Volume1
-f macht einen "fake" mount und -v sorgt dafür dass mount gesprächig wird auf der Konsole.
Du bist sicher, dass die nfs Berechtigungen auf der DS korrekt gesetzt sind?
Folgendes bekomme ich:
mount.nfs: timeout set for Mon May 24 16:33:02 2010
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 192.168.1.125 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 192.168.1.125 prog 100005 vers 3 prot UDP port 892
mount.nfs: trying text-based options 'user=Downloaduser,password=****,addr=192.168.1.125,vers=3,proto=tcp,mountvers=3,mountproto=udp,mountport=892'
Gruss
Nobody23
Befehl:
mount -f -v -o user=Downloaduser,password=231188nm 192.168.1.125:/volume1 /mnt/Volume1
Rückmeldung:
mount: kein Typ angegeben – aufgrund des Doppelpunkts wird NFS angenommen
mount: Laut mtab ist 192.168.1.125:/volume1 schon auf /mnt/Volume1 eingehängt
Sehe aber in /mnt/Volume1 nichts, keine Ordner
Gruss
Nobody
Geht denn der nfs-mount ohne User-Option?
Itari
