ReverseProxy, Authentifizierung und SSL Zertifikat
catnipper
28. Juni 2016
Ich habe bei mir momentan noch klassisch einen Apache mit VirtualHosts unter Linux laufen den ich durch WebStation oder Anwendungsportal der DSM ablösen will.
Der Apache erfüllt momentan folgende Aufgaben
  1. Namensbasierter Virtueller Host
  2. SSL Verschlüsselung
  3. Benutzerauthentifizierung
  4. Location mit ProxyPass in die DMZ
Beispiel
HTML:
<VirtualHost *:443>
    ServerName my.example.com:443
    ServerAlias my.example.com:443
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://192.168.199.24:8080/
    ProxyPassReverse / http://192.168.199.24:8080/
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/my.example.com.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/my.example.com.key
    <Location />
        Deny from all
        AuthType basic
        AuthName "Anmeldung an my.example.com"
        AuthUserFile /etc/httpd/conf.d/httpusers
        Satisfy Any
    </Location>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerName app.example.com:443
    ServerAlias app.example.com:443
    ProxyPass /Esprit http://192.168.199.25:8080/app timeout=1200 KeepAlive=On
    ProxyPassReverse /Esprit http://192.168.199.25:8080/app
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/app.example.com.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/app.example.com.key
</VirtualHost>
In der Webstation ist das wohl generell nicht vorgesehen: Im Anwendungsportal können zwar Reverse Proxies definiert werden, nur ist es dort nicht machbar eine Location zu definieren oder eine Anmeldung über einen DSM Benutzer anzufordern (siehe auch hier).
Die Konfiguration der Reverse Proxy habe ich dann prinzipell auf dem Dateisystem gefunden:
root@storage:/usr# cat /usr/syno/etc/www/ReverseProxy.json
	"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx":{
		"backend":{
			"fqdn":"192.168.199.24",
			"port":8080,
			"protocol":0
		"description":"my.example.com",
		"frontend":{
			"fqdn":"my.example.com",
			"https":{
					"hsts":false,
					"http2":false
			"port":443,
			"protocol":1
	"version":1
Es kann hier keine Authentifizierung gemacht werden noch das SSL Zertifikat oder eine Location verwendet werden.
Ich habe auch schon versucht das über die WebStation zu machen. Beim Neustart der WebStation wird offensichtlich die Datei /usr/local/etc/httpd/sites-enabled/httpd-vhost.conf-user aus der Datei /usr/syno/etc/packages/WebStation/VirtualHost.json erzeugt.
HTML:
root@storage:/usr# cat syno/etc/packages/WebStation/VirtualHost.json
   "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" : {
      "backend" : 1,
      "fqdn" : "my.example.com",
      "https" : {
         "compatibility" : 1,
         "compression" : false,
         "hsts" : false,
         "http2" : false,
         "redirect" : false
      "index" : [ "index.html", "index.htm", "index.cgi", "index.php", "index.php5" ],
      "port" : {
         "https" : [ 443 ]
      "root" : "/volume1/web/my.example.com"
   "version" : 2
root@storage:/usr# cat local/etc/httpd/sites-enabled/httpd-vhost.conf-user
<VirtualHost *:443>
    SetEnv HOST my.example.com
    DocumentRoot "/volume1/web/my.example.com"
    <IfModule dir_module>
        DirectoryIndex  index.html index.htm index.cgi index.php index.php5
    </IfModule>
    <Directory "/volume1/web/my.example.com">
        Options MultiViews FollowSymLinks ExecCGI
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
  • Weiß jemand zufällig ob man dies ergänzen (ReverseProxy.json anpassen) kann oder allenfalls besser umsetzt?
  • Wenn über die WebStation als Virtuelle Hosts, gibt es eine Anleitung wie man die /usr/syno/etc/packages/WebStation/VirtualHost.json mit den fehlenden Parametern (dauerhaft) ergänzen kann?
Danke für Euer Feedback!
