- 07. Okt. 2018
ich schreibe aus einer gewissen Verzweiflung heraus, da ich seit Tagen immer wieder versuche mein Problem zu lösen, aber es irgendwie nicht funktionieren will.
Ich will auf meinem NAS Nextcloud in einem Docker Container und die Photo-Station von außen erreichbar machen.
Ich habe eine dyndns,domain.de Adresse über einen Service von Wircon, welcher auf meiner Fritzbox eingerichtet ist.
Jetzt möchte ich gerne über dyndns.domain.de/cloud die Nextcloud und über dyndns.domain.de/photo die Photo-Station erreichen können.
Da DSM das nicht über die Oberfläche unterstützt, habe ich folgendes Skript für nginx geschrieben, welches aber leider nicht funktioniert.
Beim Aufrufen der Photo-Station kommt ein 404, beim Aufrufen von /cloud werde ich auf die Adresse /apps/files weitergeleitet, aber im Browserfenster ist auch nur eine 404-Seite.
Gehe ich den Weg über die DSM-Oberfläche kann ich ja allen Traffic über 443 auf den Docker-Container weiterleiten, dann klappt die Nextcloud und die Adresse sieht auch nach /apps/files/ aus. Was mache ich falsch? Ist da ein kompletter Denkfehler bzw. gibt es einen besseren Weg?
https://www.synology-forum.de/showt...y-von-aussen&highlight=nextcloud+docker+proxy
Im Thread oben stellt der Autor zu Beginn die gleiche Frage, löst das Problem dann aber anscheinend mit Subdomains. Davon kann ich prinzipiell auch genug erstellen, aber diese zeigen dann nur über eine Weiterleitung auf dyndns.domain.de/... auf meine dynamische IP. Insofern steht mir der Weg glaube ich nicht zur Verfügung. :/
Insofern, long story short: Sieht jemand in meinem conf-File einen Fehler? Die habe ich mir im Endeffekt aus dem kopiert, was die DS selbst anlegt. Nur die ssl_certificates konnte ich nicht nutzen, da diese gelöscht sind, wenn ich den Reverse-Proxy der DS lösche, um mein conf-File zu nutzen.
Vielen Dank schonmal für eure Tipps. Wahrscheinlich ist es im Endeffekt etwas simples, aber ich sehe gerade einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Andreas
server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name dyndns.domain.de;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload" always;
location /cloud/ {
proxy_connect_timeout 60;
proxy_read_timeout 60;
proxy_send_timeout 60;
proxy_intercept_errors off;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_pass http://127.0.0.1:8081/;
server {
location /photo/ {
proxy_pass http://localhost:443/;
server {
ssl_certificate /usr/syno/etc/certificate/ReverseProxy/bla/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /usr/syno/etc/certificate/ReverseProxy/bla/privkey.pem;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubdomains; preload" always;
location / {
proxy_pass http://localhost:8081;
error_page 403 404 500 502 503 504 @error_page;
location @error_page {
root /usr/syno/share/nginx;
rewrite (.*) /error.html break;
allow all;
Andreas
