Remote-Zugriff auf Synology
agentlaw
13. Aug. 2011
Hallo zusammen!
Ich nutze eine DS413 - alles optimal mit Coudstation Zugriff über den Client, via DSFile über iOS-Geräte etc.
Nun möchte ich ein Netzlaufwerk auf meinem Win8-Rechner erstellen und dieses über no-ip.biz zugreifen.
Leider bekomme ich keinerlei Reaktion von meiner DS von "draußen"???
Komisch, da o.g. Zugriffe ohne Probleme "von draußen" funktionieren.
Was könnte ich falsch eingestellt haben?
Danke & Grüße,
Andy
Welche Ports hast du denn dafür freigegeben bzw. weitergeleitet?
Hier die Ports:
schaut mal,...
@MieserTyp, Danke - Problem ist, dass ich kein Zerg erstellen kann - Fehler in der Ausführung:
Grüße!!!
die Kollegen wollen wissen welche Ports hast du in deinem Router durchgeschaltet.
Welchen Router hast du?
Nicht alle Router sind in der Lage 'von innen' über die Dyndns und externe IP zu verbinden.
Bei der Zertifikat Erstellung, log dich in die DS lokal mit http und nicht https, dann sollte es gehen.
Hallo agentlaw
Bist du als admin angemeldet? Warum ist es bei dir in Englisch? ist das beabsichtigt?
Hi!
Ja, bin als Admin auf der DS angemeldet. (Engl. weil ich das so gewohnt bin)
Und hier meine NAT Regeln auf dem Router... Hoffe, das passt so!?!??
Danke & Grüße!
Hi!
Router > Speedport W723V
Die Ports siehe bitte im vorigen Post.
Doofe Frage, ich komme nur via https über meinen Browser auf die DS - bei http kommt "Bad Request".
Wo stelle ich das ein und vor allem warum? Wo ist der Unterschied?
Danke & Grüße!
Hi
erstmal den Fehler mit dem Zertifikat!!
PS Nur Frauen können 2 Sachen gleichzeitig, aber nichts Vernünftig!
Bad request kommt, wenn man versucht, mit einem https-Server http zu sprechen.
Beispiel:
http://www.synology-forum.de:443
Bringt auch "Bad request".
Weil dort auf der einen Seite "http" steht und auf der anderen Seite der https-Port (443) angesprochen wird.
Port 443 erwartet die Daten verschlüsselt, bekommt sie aber unverschlüsselt.
Die deutsche Entsprechung von "Bad request" wäre "Häh?"
wie schon erwähnt, Port 443 ist für https, für http wird normalerweise 80 verwendet
Also kannst du nicht http von 443 verlangen (oder 5001, 5006 etc)
hi! verstanden, allerdings ändert das nichts am problem, das ich keinen zugriff von ausserhalb (3G etc.) bekomme... danke & gruesse
moin moin
also ohne Zertifikat geht kein https!!!! um das Problem einzugrenzen probier doch mal http und lass den DDNS die DS machen, um den Router ausschliessen zu können. WEBDAV http aktivieren DDNS über DS laufen lassen Firewall der DS 5005 freigeben.Geht nicht?? muss gehen! Fehler weiter einkreisen! Ich mach das auch erst ein paar Wochen,aber wenn man(n) da mit System rangeht fällt irgendwann der Groschen. Du fummelst zu viel rum, du musst den Fehler einkreisen, versuch http ans laufen zu bringen und dann stellst du von 5005 auf 5006 und kannst viel besser einschätzen woran es liegt (siehe auch logs). Also erst http. Im Notfall schick mir ne PN dann helf ich die via TW!
Gruss der Miese
servus in die runde!
wurde dies nun vereinfacht ab DSM5.0?
gruesse
