RAID5 Diskgruppe mit einer Disk erweitert, danach stimmte das Volume nicht mehr
In0cenT
15. Sep. 2014
Tag zusammen
Situation vor dem erweitern:
- RAID5
- 7x WD RED 4TB
- Volume zu 100% ausgelastet
- DSM 5.2-5592
Die Diskgruppe wurde mit einer neuen WD RED 4TB erweitert. Nach dem erweitern hatte das Volume nur noch eine Grösse von 5.72TB an.
http://snag.gy/yJrC4.jpg
Die Diskgruppe zeigt jedoch die korrekte Grösse an:
http://snag.gy/H6MuN.jpg
Ich erhalte nach einem Neustart die Meldung: "File system error was found on volume [1]". Beim wählen der ersten Option startet das NAS neu und kommt nach ca. 1h wieder zurück. Jedoch ohne Erfolg und der Fehler bleibt bestehen.
Normale Reboots haben auch nichts gebracht.
Alle Daten scheinen noch vorhanden zu sein und Funktionieren. Das Volume ist nicht vergrösserbar, da ein Fehler auf dem Volume vorhanden ist.
Wie ist mein Volume noch rettbar?
Grüsse
schau mal hier, ab etwa der Mitte ist eine Anleitung zum Filesystem Check.
Ciao goetz
Gleich nach deiner Antwort habe ich den Befehl "syno_poweroff_task -d" ausgeführt. Nun ist er immer noch nicht fertig, grob gesagt 1.5h später...
Dies ist nicht normal oder?
Grüsse
Update 16:19:
Habe den poweroff Befehl mal unterbrochen und mal die Befehle ausgeführt.
Fileserver> vgchange -ay
2 logical volume(s) in volume group "vg1" now active
Fileserver> fsck.ext4 -pvf -C0 /dev/vg1/lv
fsck.ext4: No such file or directory while trying to open /dev/vg1/lv
Possibly non-existent device?
Fileserver> ls -d
Fileserver> cd /
Fileserver> ls -d
Was kann ich noch probieren?
schau ob es vg1 gibt
ls -d /dev/vg*
und welche devices in vg1 sind bzw. falls es anders heißen sollte dann dort
ls -la /dev/vg1
Ciao
Danke für deine Hilfe!
Fileserver> ls -d /dev/vg*
/dev/vg1 /dev/vga_arbiter
fsck.ext4: Is a directory while trying to open /dev/vg1
/dev/vg1:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
Soll ich so weiterfahren wie es von der Konsole vorgeschlagen ist?
Möchte nichts unüberlegtes tun...
Grüsse
schau erst mal was in /dev/vg1 liegt
ls -la /dev/vg1
und ob da etwas ist
ls -la /dev/mapper
dann geht es mit
fsck.ext4 -pvf -C0 /dev/mapper/vg1-volume_1
weiter.
Wie unmounte ich das Volume am besten?
Fileserver> fsck.ext4 -pvf -C0 /dev/mapper/vg1-volume_1
/dev/mapper/vg1-volume_1 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
Fileserver> umount /dev/mapper/vg1-volume_1
umount: can't umount /volume1: Device or resource busy
Fileserver> ls -la /dev/mapper/vg1-volume_1
brw------- 1 root root 253, 1 Mar 7 15:06 /dev/mapper/vg1-volume_1
Fileserver>
das sollte eigentlich syno_poweroff_task -d erledigen, hat dann aber wohl nicht geklappt.
Ich würde im Paketmanager alle Paket auf Stopp setzen. Hast Du ipkg installiert oder eigene mount ---bind angelegt?
Im DSM abmelden und noch mal syno_poweroff_task -d
das ist jetzt die Bereinigung vom System aus? Wenn ja so ist das nichts anderes als
fsck.ext4 ist ein Symlink auf e2fsck.
Wenn sich der Zustand nicht ändert würde ich
fsck.ext4 -yvf -C0 /dev/mapper/vg1-volume_1
nutzen. Wenn ich mich recht erinnere hatte ich auch schon mal ein Problem mit dem Filesystem und automatische Reparatur (-p) hat nicht geholfen, erst ein Durchlauf mit alle Fragen mit ja beantworten (-y) hat geholfen.
Das Cloud Station brachte mir viele Probleme ein. Prozesse liefen auf 99%, auch wenn dies nicht laufen sollte. Wurde deinstalliert und nun ging der syno_poweroff_task -d innert Sekunden durch.
Lasse gerade die Checks laufen, werde mich vermutlich erst morgen wieder melden. Dauert ja eine Weile...
