Raid über Lubuntu nicht auslesbar
partysan
29. Dez. 2010
Sehr geehrtes Forum!
Als ich vor kurzem meine DS411 (4x3TB HDDs im Raid5 Verbund) einschaltetet mußte ich feststellen, dass ich keinen Zugriff mehr bekam.
Ping war zwar möglich aber keinerlei Netzwerkzugriff.
Der Powerbutton läuchtet konstant blau, auch nach Power off/on.
Ich habe im Ersten Schritt alle HDDs ausgebaut. Im leeren Zustand scheint die Powertaste nicht durchgehend blau und das Einschaltsignal ist hörbar.
Ich schließe daher einen Mainboarddefekt aus und vermute, dass es das DSM bzw. Bootpartition o.ä. zerrissen hat.
Ich wollte daher im Nächsten Schritt das Raid über eine Lubuntu-Installation (wie hier beschrieben ) auslesen, damit ich zumindest die Daten wegsichern kann.
Leider scheitere ich an Punkt 12, wenn ich den Mount auswähle, erscheint stattdessen eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
ich habe nahezu das gleiche Problem.
bei meiner 412+ ist das Mainboard defekt und ich wollte die Daten mit dem PC auslesen.
habe mir ein Ubuntu installiert und bekomme die gleiche Fehlermeldung.
Egal was ich probiere, ich kann nichts mounten.
Es sieht aber alles normal aus ...
Es wäre schön wenn jemand helfen könnte.
Heiko
Hier mal verschiedene listen :
root@heiko-desktop:~# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
lv vg1000 -wi-a----- 6,35t
root@heiko-desktop:~# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path /dev/vg1000/lv
LV Name lv
VG Name vg1000
LV UUID iG30T5-CJvB-Mz6S-PldS-rtls-3b4W-xH0cGD
LV Write Access read/write
LV Creation host, time ,
LV Status available
# open 0
LV Size 6,35 TiB
Current LE 1665790
Segments 2
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 768
Block device 253:0
lvscan
ACTIVE '/dev/vg1000/lv' [6,35 TiB] inherit
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid10]
md3 : active raid1 sdb6[1] sdc6[0]
976742784 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md2 : active raid5 sda5[0] sdb5[4] sdd5[3] sdc5[2]
5846338944 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
root@heiko-desktop:~# mdadm --query --detail /dev/md2
/dev/md2:
Version : 1.2
Creation Time : Fri Sep 14 22:00:47 2012
Raid Level : raid5
Array Size : 5846338944 (5575.50 GiB 5986.65 GB)
Used Dev Size : 1948779648 (1858.50 GiB 1995.55 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Jan 17 22:17:44 2018
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
UUID : 42b01f3b:4e8a46b3:e3e5494e:e59aeb51
Events : 48466
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 5 0 active sync /dev/sda5
4 8 21 1 active sync /dev/sdb5
2 8 37 2 active sync /dev/sdc5
3 8 53 3 active sync /dev/sdd5
root@heiko-desktop:~# mdadm --query --detail /dev/md3
/dev/md3:
Version : 1.2
Creation Time : Tue Jul 23 13:32:53 2013
Raid Level : raid1
Array Size : 976742784 (931.49 GiB 1000.18 GB)
Used Dev Size : 976742784 (931.49 GiB 1000.18 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Update Time : Wed Jan 17 21:57:41 2018
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
UUID : cf120f64:0a864e29:792b12a2:5f400d15
Events : 19
0 8 38 0 active sync /dev/sdc6
1 8 22 1 active sync /dev/sdb6
root@heiko-desktop:~# fdisk -l
Medium /dev/sda: 1,8 TiB, 2000398934016 Bytes, 3907029168 Sektoren
Einheiten: sectors von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorengröße (logisch/physisch): 512 Bytes / 512 Bytes
I/O Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Typ der Medienbezeichnung: dos
Medienkennung: 0x000b714a
Gerät Boot Start Ende Sektoren Größe Id Typ
/dev/sda1 256 4980735 4980480 2,4G fd Linux raid autodetect
/dev/sda2 4980736 9175039 4194304 2G fd Linux raid autodetect
/dev/sda3 9437184 3907015007 3897577824 1,8T f W95 Erw. (LBA)
/dev/sda5 9453280 3907015007 3897561728 1,8T fd Linux raid autodetect
Medium /dev/sdb: 3,7 TiB, 4000787030016 Bytes, 7814037168 Sektoren
Sektorengröße (logisch/physisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
I/O Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Typ der Medienbezeichnung: gpt
Medienkennung: 63C2441C-2AF2-44C5-8FBA-9C327C0DF616
Gerät Start Ende Sektoren Größe Typ
/dev/sdb1 256 4980735 4980480 2,4G Linux RAID
/dev/sdb2 4980736 9175039 4194304 2G Linux RAID
/dev/sdb5 9453280 3907015007 3897561728 1,8T Linux RAID
/dev/sdb6 3907031104 5860519007 1953487904 931,5G Linux RAID
Medium /dev/sdc: 2,7 TiB, 3000592982016 Bytes, 5860533168 Sektoren
Medienkennung: 1038F4BF-8B1E-4B35-A8E0-7E19CBA5F232
/dev/sdc1 256 4980735 4980480 2,4G Linux RAID
/dev/sdc2 4980736 9175039 4194304 2G Linux RAID
/dev/sdc5 9453280 3907015007 3897561728 1,8T Linux RAID
/dev/sdc6 3907031104 5860519007 1953487904 931,5G Linux RAID
Medium /dev/sdd: 1,8 TiB, 2000398934016 Bytes, 3907029168 Sektoren
Medienkennung: 0x000e0d3f
/dev/sdd1 256 4980735 4980480 2,4G fd Linux raid autodetect
/dev/sdd2 4980736 9175039 4194304 2G fd Linux raid autodetect
/dev/sdd3 9437184 3907015007 3897577824 1,8T f W95 Erw. (LBA)
/dev/sdd5 9453280 3907015007 3897561728 1,8T fd Linux raid autodetect
Medium /dev/md2: 5,5 TiB, 5986651078656 Bytes, 11692677888 Sektoren
I/O Größe (minimal/optimal): 65536 Bytes / 196608 Bytes
Medium /dev/md3: 931,5 GiB, 1000184610816 Bytes, 1953485568 Sektoren
Medium /dev/sde: 29,5 GiB, 31625052160 Bytes, 61767680 Sektoren
Medienkennung: 0x86c456e3
/dev/sde1 * 2048 61765631 61763584 29,5G 83 Linux
Medium /dev/mapper/vg1000-lv: 6,4 TiB, 6986829660160 Bytes, 13646151680 Sektoren
Hast viele Infos, aber deine Fehlermeldung beim Mount-Versuch von /dev/md2 hast nicht dazu gepackt? (auch wenn sie sich ähnlich liest)
Was gibt ein "mount" zurück an Ausgabe?
Was gibt ein "ls -l /dev/mapper/" zurück?
