Raid OK aber daten nicht mehr sichtbar
shuegli65
15. Apr. 2011
Hallo
Ich habe eine DS1511+
Aus den 5 Platten habe ich ein Raid 5 gemacht.
Jetzt ist eine Platte ausgefallen.
Ich habe sie ersetzt (ich habe die richtige ersetzt) und das repair gestartet.
Volume 1 ist jetzt wieder im status Normal
Aber alle Daten die ich im Unterferzeichnis video und Music habe sind nicht mehr sichtbar.
Das Volume1 ist aber immer noch mit 2.5TB Used
Ich habe darauf hin mit cli eingeloged (als root)
DS1511_1> df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root.old 11.6M 6.9M 4.8M 59% /initrd
/dev/md0 2.3G 469.8M 1.8G 20% /
/tmp 496.6M 572.0K 496.0M 0% /tmp
/dev/md2 5.4T 2.5T 2.9T 46% /volume1
DS1511_1> mdadm --query --detail /dev/md2
/dev/md2:
Version : 1.2
Creation Time : Thu Apr 12 18:07:27 2012
Raid Level : raid5
Array Size : 5841665024 (5571.05 GiB 5981.86 GB)
Used Dev Size : 1460416256 (1392.76 GiB 1495.47 GB)
Raid Devices : 5
Total Devices : 5
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Jul 4 19:41:02 2012
State : clean
Active Devices : 5
Working Devices : 5
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Name : DS1511_1:2 (local to host DS1511_1)
UUID : 508f2333:21b3d874:adf56344:d430bc20
Events : 308
Number Major Minor RaidDevice State
5 8 3 0 active sync /dev/sda3
1 8 19 1 active sync /dev/hdb3
2 8 35 2 active sync /dev/hdc3
3 8 51 3 active sync /dev/sdd3
4 8 67 4 active sync /dev/hde3
Sieht alles gut aus
Aber wenn ich ein
DS1511_1> du -sh volume1
212.1M volume1
mache sehe ich das
Wenn ich jetzt ins /volume1/video wechsle ist es leer
Weiss jemand ob die daten noch da sind und wie ich sie wieder sichtbar machen kann?
Danke für die hilfe
Gruss
Stivi
Hast du das Problem lösen können? Würde mich wirklich brennend interessieren, da bei mir ohne weiteres Zutun ebenfalls Ordner nicht mehr sichtbar sind, das Raid aber als "Normal" angezeigt wird. Der Speicherplatz wird außerdem als belegt angezeigt.
Also bei mir lag es augenscheinlich an einer defekten Festplatte, die ich kurz vorher eingebaut hatte. Komisch nur, dass die SMART Informationen und auch SMART Tests keine Fehler ausgegeben hatten. Bei der Platte handelte es sich um eine recertified HDD von Western Digital WD30EZRX. Diese wurde glücklicherweise anstandslos gegen eine neue HDD getauscht und seitdem funktioniert alles einwandfrei. Die vorher verlorenen bzw. ausgeblendeten Daten sind aber unwiederbringlich weg.
