Raid erkennt 1 Platte nicht aber einzeln laufen sie in DS209
artus512
09. Nov. 2009
Hallo!
Ich hab nun sein einer Woche die DS209 (Firmware:DSM 2.2-0942) und habe die Nas mit 2 Festplatten Seagate Barracuda, 7200.11, 1.5 TB, 32MB Cache im Raid 1 in betrieb.
Heute bekomme ich plötzlich beim Hochfahren die Fehlermeldung das die Festplatte 1 Fehlerhaft sei. Hab nun beide SMART Überprüfungen drüber laufen lassen. Keine Fehler gefunden.
Da ich noch keine wichtigen Daten darauf habe, habe ich die funktionierende Platte abgezogen und die angeblich defekte in den 2. Slot rein gegeben. Siehe da, sie läuft. Nun habe ich die defekte Platte von Slot 2 wieder in den Slot 1 gegeben und auch dort bootet das System. Natürlich mit der Fehlermeldung wegen dem Raid 1 aber schon sehr verwunderlich!
Also die angeblich defekte Platte vom Slot 1 bootet alleine auf beiden Steckplätzen.
Nun habe ich wieder beide Platten im originalzustand in die Nas gegeben und erhalte wieder die Meldung das Volume 1 Fehlerhaft ist. (Status Initialisiert aber kein Volume)
Wo soll nun das Problem liegen? Einzeln laufen beide Festplatten natürlich mit dem Raidhinweis
Ist die Nas defekt? Habe leider keine 3. Platte um dies noch zu testen.
Wie soll ich nun vorgehen? Festplatten kann ich nun ja auch nicht wirklich überprüfen und für einen wirklichen Einsatz ist die nicht zu gebrauchen.
Bitte um Info was man da noch machen könnte oder ob das Problem bekannt ist.
THX
die Hersteller der billigen großen Platten gehen sehr lax mit defekten Sektoren um, die Firmware der Platte kümmert sich in dem Moment um defekte Sektoren wenn sie bei einem Schreib- oder Lesevorgang erkannt werden und mappt sie in einen anderen Bereich um. Dieses benötigt aber Zeit, wenn auch nicht viel, im normalen nicht Raid-Betrieb bekommt man das gar nicht mit. Nun kann folgendes bei Dir eingetreten sein:
Raidtreiber gibt an beide Platten Befehl schreibe xyz, Platte 2 macht es sofort und meldet Vollzug, Platte 1 will schreiben, kann aber wegen defektem Sektor nicht uns mappt um, derweil trampelt der Raidtreiber mit den Füßen Platte 1 wird das nun noch was und zwar heute, Raidtreiber ist zu ungeduldig und definiert Platte 1 als defekt. Also eigentlich nur ein Timingproblem. Lindern kannst Du diesen Umstand, indem Du die Platten vorbereitest .
neu platte
hallo!
danke für die Info aber leider scheint das problem eventuell doch auch an der nas zu liegen.
ich habe nun gleich eine neue platte geholt. die ander hatt ja laut einem test beim händler nicht funktioniert.
so, nun sollte ja die synchonisation gemacht werden.
platte wurde erkannt und es fing auch an zu laufen nur plötzlich ca 3% bekomme ich diesen fehler.
Volume:
Volume 1
Typ:
RAID 1
Status:
Abgestürzt
Kapazität:
1.34 TB
Verfügbar:
461.12 GB
Minimale Plattengröße:
1.36 TB (1500299234816 bytes)
• Dieses Volume kann nicht verwendet werden. Die Daten in diesem Volume wurden möglicherweise beschädigt. Versuchen Sie eine Sicherung Ihrer Daten, bevor Sie das Volume entfernen.
• Wegen der unvollständigen Datenkonsistenz auf diesem Volume ist es jetzt schreibgeschützt. Der Grund hierfür könnten fehlerhafte Sektoren auf der Festplatte sein. Sichern Sie die Daten auf dem Volume, bevor Sie es entfernen, und erstellen Sie ein neues Volume mit einer neuen Festplatte.
• Bitte entfernen Sie die Disk mit dem Status [Abgestürzt].
• Seien Sie beim Ausbau der Festplatte vorsichtig. Damit das System normal funktioniert, muss mindestens eine Festplatte den Status [Normal] oder [Initialisiert] haben.
habe die neue Platte nun weider ausgebaut und nun läuft auch die alte platte nicht mehr.
Festplatte 2 Abgestürtzt:
Testergebnisse
Letzte Ergebnisse des Schnelltests:Es wurden schwerwiegende Fehler gefunden. Wir empfehlen, die Festplatte auszutauschen.
Letzte Ergebnisse des erweiterten Tests:
irgendwie kommt mir die NAS nun schon sehr suspekt vor.
wie soll ich hier nun vorgehen?
THX
