Raid 5 von defekten DS508 wiederherstellen
err0r
09. Apr. 2015
ich habe eine Synology DS508.
Bei dem Gerät ist leider das Mainboard defekt.
Meine Daten lagen in einem Raid 5.
Ich würde nun gerne ein Nachfolge Synology Model kaufen, da das Gerät DS508 nicht mehr verfügbar ist um meine Daten wieder auslesen zu können.
Mit welchem aktuellen Synology Model ist das möglich?
Theoretisch mit allen, die hinreichend Einschübe haben. Praktisch könnte die alte DSM-Version von der 508 ein Problem bereiten, weil da ggf. die neue nicht draufpasst (früher wurden die Systempartitionen kleiner angelegt). Weißt Du, welche Version Du installiert hattest?
Leider nein, so weit ich weiß wurde nie ein Update durchgeführt, somit müsste noch die Firmware vom Auslieferungszustand drauf gewesen sein.
Das Backup was ich habe ist leider recht alt.
Die Anleitung über den PC sichern hatte ich auch bereits gefunden.
Da ich aber leider keinen PC mit Raid Controller für 5 Platten habe müsste ich mir erst einen entsprechenden Controller besorgen.
Leider weiß ich auch nicht welchen ich dafür nehmen kann.
Synology verwendet nur Software RAID.
Der PC benötigt daher auch keinen RAID Controller sondern nur 5 Sata Anschlüsse.
Vieleicht hilft das weiter. Moderne Mainboards haben meist 6 Sata Ports.
ah das ist gut zu wissen, habe aber dennoch Angst mir die Daten zu zerschießen.
Tschortsch bist du dir da sicher?
Da bin ich mir sicher.
Somit kannst du mit einem standart LInux in einem PC in dem alle HDs verbaut sind deine Daten auslesen
Theortisch würden sogar nur 4 der 5 HDs dazu reichen da bei RAID5 ja eine ausfallen kann. Deswegen ist es ein RAID geworden.
Da bin ich mir nicht sicher :p ;)
Die Angst muss man immer haben wenn man kein aktuelles externes Backup hat.
100% sicher würde ein professioneller Datenretter es hinbekommmen.
Aber diese Prozedur ist sogar auf der Synology Homepage Dokumentiert, also sollte es ein halbwegs geschickter das leicht hinbekommen.
Falls dein PC nicht genügend SATA Ports hat frag doch eine Freund, der hat möglicherwesie genung freie Ports.
Alternativ reicht jeder 0815 SATA Controller mit genug Ports um 25€.
Dabei musst du aber aufpassen daß du nicht das bei den Controllern das "RAID" aktivierst. Das kann dir dann die Fesplatten möglicherweise löschen.
