Raid 1 auflösen ohne Datenverlust
scooby_smaxx
12. Aug. 2009
Guten Tag zusammen,
zur Zeit befinden sich in unserer DS490+ 2x Platten je 1,5tb und 2x Platten mit je 500gb. Die Platten sind per Raid 1 gespiegelt.
Nun würde ich gerne das Raid 1 auflösen und die je zweite Platte als separates Volume laufen lassen, und die Daten manuell regelmässig 1:1 zu kopieren, da mir das etwas sicherer erscheint, als Raid 1.
Ist das möglich, den Raid Verbund so aufzulösen, ohne die Daten zu verlieren?
Okay, schau ich mir mal an.
Wie stehts denn mit meinem Denkansatz? Seh ich das richtig, dass das so sicherer ist als Raid 1?
Das ist in etwa gleich sicher. Weil du auch nur eine Platte Toleranz hast.
an meiner DS-207+ war wiederholt die (neue) Festplatte #2 abgestürzt.
Ich hatte den Verdacht, daß mit der RAID1-Funktionalität etwas nicht stimmt, also wollte ich das RAID1 auflösen. Das ist ja im Wiki gut beschrieben.
Ich ging also nach http://forum.synology.com/wiki/index.php/How_to_downgrade_a_RAID_1_Volume_to_Non-RAID vor, und mittendrin hat es eine Fehlermeldung gegeben:
> mount /dev/md2 /volume1
[sinngemäß:] Invalid argument...
Also - was blieb mir anderes übrig - mache ich ein 'reboot', und siehe da ... das Volume1 ist immer noch beschädigt, zeigt 0Bytes and, und die zweite Platte ist gar nicht mehr im DSM sichtbar.
Sind nun meine Daten wirklich verloren?! Eigentlich sollte ja alles noch da sein, ich habe doch nichts 'gelöscht'...?!
Um zumindest mit einer Platte und den Originaldaten auf der DS weiterzumachen - wie soll ich da nun verfahren?
Ich habe zur Reparatur ggf. noch ein externes Gehäuse zur Verfügung, und wüßte gerne was ich nun tun soll... bin ein klein wenig in Panik. Z.B. weiß ich nicht mit Sicherheit, ob eben die Festplatte #2 tatsächlich defekt ist, oder eben nur der Controller an der Diskstation. Genau das versuche ich jetzt mit dem externen Gehäuse festzustellen...
... bevor ich jetzt was falsch weitermache, wäre ich für ein paar kühle Gedanken oder auch nur ein paar kluge Fragen sehr dankbar ... :confused: ... ich merke gerade wie unentspannt ich werde, wenn die Daten alle weg wären.
Techn. Details meiner DS sind in der Signatur, ist alles aktuell.
lg, papi ....
Meine Empfehlung: Klemm eine der beiden Platten per USB an deinen rechner und lies die Platte mit diesem Tool aus:
http://www.chrysocome.net/virtualvolumes
Sichere die Daten dann woanders, formatiere die Platten dann und installiere die ds komplett neu. Ich glaube das ist die sauberste Lösung. Mach dann mal einen s.m.a.r.t. test mit den Platten. Vielleicht ist eine davon defekt.
Hi scooby_smaxx, danke für den Tipp - das von Dir angeführte Tool läuft bei mir nicht, irgendein socket_error. ...
Ich habe auch mit EXT2FSD probiert , die Platten an dem USB Laufwerk zu mounten, und habe dann sogar eine in den PC eingebaut - leider ohne Erfolg.
Beide Platten werden im EXT2FSD angezeigt, egal ob an USB oder im PC drinnen.
Auch kann ich einen MountPoint zuordnen, allerdings... kann ich den Inhalt der Platte nicht auslesen: sie wird im Windows Explorer als 'nicht formatiert' angezeigt.
Hier die infos, die EXT2FSD ausgiebt:
Disk devices:
Disk 1: \Device\Harddisk1\DR16
    ProductId: WDC WD20EARS-00S8B1
    SerialNumber: ...
    BusType: ATA
    Media Type: Basic
    DiskGeometry Layout:
      BytesPerSector = 512
      SectorsPerTrack = 63
      TracksPerCylinder = 240
      Cylinderst = 258401
    MediaType: Fixed
    Partition Numbers: 3
      Partition Type: UNKNOWN
      StartingOffset: 131072
      PartitionLength: 2550005760
      MountPoints:
      Filesystem: EXT3
      codepage:default
      Free: 2019946496
      StartingOffset: 2550136832
      PartitionLength: 2147483648
      MountPoints:
      StartingOffset: 4831838208
      PartitionLength: 1995564483072
      MountPoints: (O:)
Habe ich das Tool EXT2FSD falsch angewendet, oder sind die Daten so nicht auszulesen?
Was im o.a. Report nicht zu sehen ist, aber wohl im GUI:
- die HDD wird offenbar mit drei Partitionen erkannt:
EXT3
SWAP
RAW
Nur die erste, die als EXT3 erkannt wird, kann ich auslesen. Ist offenbar die Systempartition, mit für mich weniger wichtigen Daten.
Die letzte, die "eigentliche" Datenpartition meiner Disk mit 1858GB Größe, wird aber als Filesystem 'RAW' angeführt.
Diese läßt sich zwar mit dem o.a. Tool mounten, aber nicht auslesen.
Könnte es sein, dass es genau daran scheitert?
Oder kann man die darauf enthaltenen Daten dennoch auslesen?
lg, papi
Grundsätzlich sollte man vorher eine Sicherung anfertigen, wenn man vorhat, RAIDs zu bearbeiten ... (ist kein besonders origineller Hinweis, ich weiß).
Wahrscheinlich sind aber die Daten auf der 3. Partition noch vorhanden. Oft ist es mit einem Linux einfache, auf die Platten zu kommen. Versuch doch mal ein Live-CD/DVD-Linux: Knoppix oder so; c't hat manchmal ganz gute DVDs als Heftbeilage.
Itari
Hi itari - stimmt, ich habe auch eine Offline Sicherung, die aber - nachdem ich heute erst aus dem Urlaub retour bin - nicht aktuell ist: ich hatte die DS für eine Woche abgeschalten, daher ist ein monatlicher Sicherungszyklus ausgefallen. Nicht sehr clever, aber nun ist es mal passiert ...
Inzwischen habe ich viel im Netz gelesen, und mit diversen Tools versucht aus Windows darauf zuzugreifen. Mit einer Linux-CD habe ich es noch nicht probiert.
Das Problem scheint aber, daß die Daten in der 3. Partition im Filesystem 'RAW' vorliegen, besteht da eine Möglichkeit über Linux zuzugreifen?
Oder noch viel besser: 'busybox' ist ja auch ein Linux. Daher die Frage: wenn ich mit einer der zwei gleichgroßen Platten die DS neu installiere, besteht die Chance, daß ich dann auf die zweite Platte zugreifen kann, und die Daten der dritten Partition auf rüberkopiere? Ich hätte dann kein RAID1 mehr, aber das wäre nicht schlimm, genau das wollte ich ja auflösen....
lg, papi
Das Filesystem 'RAW' gibt es nicht ... das bedeutet, dass der Partitions-Header nicht richtig ist. Das kann man aber oft mit einem Partitions-Tool (gpart oder so) unter Linux wieder richten. Das muss oft einfach nur der Partitionstyp für das ext3-Dateisystem (83 statt fd) geändert werden ... fd steht für RAID-Partition - 83 steht für eine normale ext3-Linux-Partition. Wenn man das dann geändert hat, kannst die Partition wahrscheinlich problemlos auslesen.
Ich hatte mir mal per IPKG so ein Tool auf die DS geholt (cfdisk - ist in util-linux-ng drin) mit dem man auch sowas auf der DS erledigen kann.
Itari
Hi - nach viel hin- und her, mit Versuchen die Partition Header zu reparieren, gab ich auf, und habe den Synology Support in Anspruch genommen. - Was habe ich mich geärgert, daß ich das nicht gleich gemacht habe...: die haben mir nach ein paar Kunstgriffen sehr gut geholfen, all meine Daten sind nun wieder in einem RAID1 voll verfügbar, und neue SATA Kabeln schicken sie mir auch (haben das irgendwie festgestellt, daß die Kabel einen Fehler haben könnten).
Egal, die Daten sind wieder voll da, das war mir das wichtigste. Und natürlich habe ich sofort ein Vollbackup gemacht! :D
Einziger Schönheitsfehler: ich kann weder von Photostation noch von Mediaserver die Dienste nutzen: obwohl alle Photos und Videos am PC / Windows sichtbar sind, werden sie weder im Web in 'Photostation' noch auf meinem DMA angezeigt. Die Services laufen, die Ordner und enthaltenen Daten sind aber nicht sichtbar ('leer').
Was kann da nun falsch sein? Irgendwas mit Ordner-Rechten?
Danke für Eure Hilfe, denn der Syno-Support ist am Wochenende nicht erreichbar...
lg, papi
Schön, dass dir die Syno-Leute helfen konnten. :)
Deine Medien-Dateien müssen auch in die Datenbank aufgenommen werden, damit sie angezeigt werden. Üblicherweise passiert dass beim Einkopieren der Dateien automatisch. Das ist aber bei dir ja nicht der Fall, deswegen solltest die Datenbank mit 'neu ordnen' auf den Stand bringen. Dran denken, dass das mehrere Tage dauern kann ...
Itari
