Python Update
Hyper1on
30. Nov. 2010
ich möchte auf meiner DS110j gerne Python von 2.5.5. auf eine 2.6er Version updaten.
Ich bin dabei folgendermaßen vorgegangen:
Python 2.5.5 habe ich über:
ipgk install python
installiert.
Dann habe ich mit:
ipkg install python26
Die 2.6er Version installiert und das System rebootet.
Wenn ich nun aber:
python
aufrufe sehe ich immernoch 2.5.5 als Version.
Wo liegt mein Fehler?
Muss hier mal nen kleinen Bump setzen, konnte das Problem noch nocht lösen und wäre über Tipps sehr dankbar.
Vermutlich installert man das phyton26 nicht einfach darüber, sondern in ein Verzeichnis. Dann musst entweder den kompletten Pfad beim Aufruf angeben oder dem phyton26-Pfad in der Shell-PATH-Variablen einen hoheren Vorrang geben (indem es an den Anfang gesetzt wird).
Vielleicht kannst aber auch statt 'phyton' einfach 'phyton26' nutzen - schau doch mal nach, wie on es eine solche Datei gibt bzw. wie sie genau heisst (ls -l)
Itari
Müsste denn nicht ein
ipkg upgrade python
die neuste Version einspielen und die bestehende ersetzen? Oder installiert auch ein Upgrade immer parallel?
Soweit ich weiss, gibt es mehrere Versionen:
python - 2.5-1 - This is a package that sets up the default python.
python24 - 2.4.6-2 - Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming language.
python24 - 2.4.6-1 -
python25 - 2.5.5-2 - Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming language.
python26 - 2.6.6-1 - Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming language.
python27 - 2.7-1 - Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming language.
python3 - 3.1.2-1 - Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming language.
Ob da ein upgrade genau das macht, was du willst, kann ich nicht beantworten. Aber es ist schon möglich, verschiedene Versionen parallel zu betreiben.
Itari
Also mit nem Upgrade ist es nicht getan, dabei werden keine neuen Pakete installiert, scheint als würde die neuere Version in einen anderen Pfad installiert.
Also ergänzen kann ich sagen, unter
/op/lib/
befinden sich zwei Verzeichnisse: python2.5 und python2.6
Macht es Sinn den Inhalt von python2.6 nach python 2.5 zu kopieren?
