pyload update verfügbar
mothabrain
15. Juli 2011
hallo zusammen,
hat jemand auch die mitteilung in seinem pyload, dass ein update verfügbar ist. ich nutze momentan 0.49. das update mit angepasstem shellskript "S99... update" funktioniert nicht.
any ideas oder workarounds?
hab heute pyload deinstalliert und wieder neu installiert, dann hat es wie immer seine updates gemacht und alles lief wieder sauber.
Hallo!
ich habe das selbe problem, jedoch hilft bei mir die Neuinstallation nicht. Gibt es noch Ordner/Dateien die gelöscht werden sollten wenn Pyload über das Packet-Zentrum neu installiert wird?
Wenn es schon einmal gelaufen ist, sollte es ohne probleme funktionieren, Neustart ist hilft auch immer.
Bei mir ähnliches Problem, habe pyload bereits neu installiert, hat sich nichts geändert. Wenn ich das UpdateManager Plugin aus dem Link oben in den Ordner Hooks einfüge erscheint folgender Fehler im Log:
"ERROR Fehler beim importieren von UpdateManager: No module named Addon"
Was kann das sein?
Hallo!
Das pyLoad Team hat wieder einiges verschlimmbessert die letzten Tage -> https://github.com/pyload/pyload/issues
pyLoad aus dem Paketzentrum ist uralt, da hatte ich auch immer Probleme.
Ich habe mir daher mit einem Updatescript geholfen, welches ich per Aufgabenplaner aufrufe und pyload von Grund auf updated.
Viell. klappts damit bei euch?
Dateinendung in sh ändern, ein chmod +x auf die Datei und ausführen.
Anhang anzeigen pyload_spk_update.txt
Danke, aber dein Skript hat es leider noch schlimmer gemacht. Jetzt funktionierte nichts mehr (Downloads brechen mit "valid until" ab). Habe pyload jetzt über den Paketmanager neu installiert und werde erstmal mit der Fehlermeldung leben.
Ist dein pyLoad Konfigordner in /volume1/pyload/ oder liegt der woanders?
Ich leere im Script den userplugins Ordner im Standardpfad, kann es daran liegen...
Sonst evtl. mal komplett neu installieren (inkl. löschen des Konfigordners) - kannst ja vorher wegsichern ;)
Der liegt genau darin. Ich schaue nochmal, irgendwie läuft es mit Pyload gerade nicht so.
Unter anderem, ja. Wenn ich den neuen Update-Manager einfüge bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Fehler beim importieren von UpdateManager: No module named Addon". Was könnte das sein?
das war die Lösung
@Pat66: ganz groß von dir, das läuft!! :-)
Danke & VG
welchen Ordner muss es rein in den das Verzeichnis ist also auf der Festplatte oder muss ich mich per SSH einloggen und es kopieren ???
@Pat
ich hab folgenden Fehler .... den ich auch nicht wegbekomme
1 29.08.2015 14:21:38 INFO starte pyLoad 0.4.9
2 29.08.2015 14:21:38 INFO Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/@appstore/pyload/var/config
3 29.08.2015 14:21:40 INFO Checksum: Checksum validation is disabled in general configuration
4 29.08.2015 14:21:40 INFO ExtractArchive: Aktiviert UnRar UnZip
5 29.08.2015 14:21:40 INFO Aktivierte Plugins: BypassCaptcha, CaptchaTrader, Checksum, ClickAndLoad, ExternalScripts, ExtractArchive, ImageTyperz, LinkdecrypterCom, UnSkipOnFail, UpdateManager, XFileSharingPro
6 29.08.2015 14:21:40 INFO Deaktivierte Plugins: AlldebridCom, Captcha9kw, CaptchaBrotherhood, DeathByCaptcha, DownloadScheduler, EasybytezCom, Ev0InFetcher, ExpertDecoders, HotFolder, IRCInterface, MergeFiles, MultiHome, MultishareCz, Premium4Me, PremiumizeMe, RealdebridCom, RehostTo, ReloadCc, XMPPInterface, ZeveraCom
7 29.08.2015 14:21:40 INFO Downloadzeit: True
8 29.08.2015 14:21:40 INFO Starte ThriftBackend: 0.0.0.0:7227
9 29.08.2015 14:21:41 INFO Starting lightweight webserver (bjoern): 0.0.0.0:8000
10 29.08.2015 14:21:41 INFO Free space: 2.00 TiB
11 29.08.2015 14:21:41 INFO Activating Accounts...
12 29.08.2015 14:21:41 INFO Activating Plugins...
13 29.08.2015 14:21:41 ERROR LinkdecrypterCom: Crypter list not found
14 29.08.2015 14:21:41 INFO pyLoad is up and running
15 29.08.2015 14:21:44 INFO *** New pyLoad Version available ***
16 29.08.2015 14:21:44 INFO *** Get it here: http://pyload.org/download ***
Die drei Datei-Angaben (was muss wohin!) von pat sind eigentlich sehr präzise und eindeutig, was man von deiner Frage unten nicht behaupten kann?!? ;-)
@Pat
Habe gefragt weil ich auch in dem /volume1/@appstore/pyload/ ein Pyload Ordner habe sowie im volume1/pyload ;)
lg
Vielen Dank hat mein pyload wieder zum funktionieren gebracht ;)
Gerne! :)
Bei mir hat das bisher fast immer das Problem gelöst.
Läuft seit 1-2 Monaten wieder einwandfrei!
