PyLoad - Kein Webinterface
Mystrantus
09. Okt. 2011
Hallo Leute,
bin langsam etwas am Verzweifeln. Hab auf meiner 211 Pyload Installiert. Hat auch alles Prima geklappt. Pyload starte ich mit Putty:
DiskStation> python pyLoadCore.py
09.10.2011 12:27:51 INFO starte pyLoad 0.4.8
09.10.2011 12:27:51 INFO Benutze Home-Verzeichnis: /root/.pyload
09.10.2011 12:27:53 INFO Aktivierte Plugins: CaptchaTrader, ClickAndLoad, ExternalScripts, UpdateManager
09.10.2011 12:27:53 INFO Deaktivierte Plugins: Ev0InFetcher, HotFolder, IRCInterface, MergeFiles, MultiHome, RealdebridCom, RehostTo, UnRar, XMPPInterface
09.10.2011 12:27:53 INFO Downloadzeit: True
09.10.2011 12:27:53 INFO Starte ThriftBackend: 0.0.0.0:7227
09.10.2011 12:27:53 INFO Freier Speicher: 1.67 TiBGB
09.10.2011 12:27:53 INFO Aktiviere Accounts...
09.10.2011 12:27:53 INFO Aktiviere Plugins...
09.10.2011 12:27:53 INFO pyLoad ist gestartet und läuft
09.10.2011 12:27:54 INFO Starting builtin webserver: 0.0.0.0:8000
09.10.2011 12:27:56 INFO No Updates for pyLoad
09.10.2011 12:27:56 INFO No plugin updates available
Nur leider bekomme ich keine Verbindung zum Webinterface. Ports sind Freigegeben.. aber er findet einfach nichts.. jemand ne Idee?!
Unter welcher IP möchtest du auf dein Webinterface zugreifen?
Du hast hier nämlich 0.0.0.0 vergeben, sollte aber die interne IP der Syno sein!!!
Starte einfach nochmals das Setup von pyLoad (mit "python /opt/pyload/pyLoadCore.py -s") und korrigiere das!
Hab beides schon probiert. Sowohl 0.0.0.0:8000 wie es grad eingestellt ist.. und auch mit der ip der Diskstation.. geht beides nicht...
09.10.2011 12:50:25 INFO starte pyLoad 0.4.8
09.10.2011 12:50:25 INFO Benutze Home-Verzeichnis: /root/.pyload
09.10.2011 12:50:27 INFO Aktivierte Plugins: CaptchaTrader, ClickAndLoad, ExternalScripts, UpdateManager
09.10.2011 12:50:27 INFO Deaktivierte Plugins: Ev0InFetcher, HotFolder, IRCInterface, MergeFiles, MultiHome, RealdebridCom, RehostTo, UnRar, XMPPInterface
09.10.2011 12:50:27 INFO Downloadzeit: True
09.10.2011 12:50:27 INFO Starte ThriftBackend: 0.0.0.0:7227
09.10.2011 12:50:27 INFO Freier Speicher: 1.67 TiBGB
09.10.2011 12:50:27 INFO Aktiviere Accounts...
09.10.2011 12:50:27 INFO Aktiviere Plugins...
09.10.2011 12:50:27 INFO pyLoad ist gestartet und läuft
09.10.2011 12:50:28 INFO Starting builtin webserver: 192.168.178.20:8000
09.10.2011 12:50:30 INFO No Updates for pyLoad
09.10.2011 12:50:30 INFO No plugin updates available
Hier ist das Webinterface ebenfalls nicht erreichbar....
Mit http://192.168.178.20:8000/login musst du es nun erreichen können!
Es sei denn:
-Du hast in den Firewalleinstellungen der DS noch Einschränkungen und den Port 8000 nicht freigegeben (ob der Port im Router freigegeben ist oder nicht ist beim internen Zugriff egal)
-pyLoad läuft gar nicht (kannst du auf der Kommandozeile prüfen mit ps | grep pyLoad)
Habe das gleiche Problem. Lief einige Jahre wunderbar auf meiner DS213+
Nun ein Update auf DSM 6.2 gemacht.
Pyloud läuft schreibt er hin.
Aber das Webinterface lässt sich nicht öffnen auf Port 8000 wie sonst.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen, wo ich suchen kann ?
