DSM 6.x und darunter PXE: "Cant locate configuration file"
dsn90
13. Sep. 2018
seit ein paar Stunden versuche ich nun die pxe Optionen meiner Synology NAS einzustellen, leider ohne erfolg. Ich bin gewissenhaft verschiedenen tutorials gefolgt, doch leider erhalte ich nachdem der client via pxe bootet nur die Fehlermeldung "cant locate configuration file". IP Adresse erhält der Client, anschließend lädt dieser die Datei pxelinux.0 die ich von Paul Maunders github gezogen habe. Sämtliche Konfigurationsdateien habe ich wie in den Tutorial befolgt in meinen gemeinsamen Ordner geschoben und erstmal so gelassen, da ich nur fest stellen wollte ob der client bootet.
Da der Client den pxe Server findet, eine IP erhält und anfängt die pxelinux.0 Datei zu laden, gehe ich davon aus das mit dem Serverdient soweit alles ok ist und eventuell die konfigurationsdateien die ich geladen habe fehler enthalten?
Ich hoffe jemand hat eine Idee um mir weiterzuhelfen!
Vielen Dank im Voraus!
"cant locate configuration" -> "Entpacken Sie mein Archiv und kopieren Sie davon folgende Dateien in das pxelinux.cfg Verzeichnis" (lt. Deiner Anleitung), da sind ja einige Config-Dateien... die sind auch alle kopiert worden? Zugriff mal von einem normalen Client getestet (ohne PXE)?
Ja genau, die Konfigdateien sehen genauso aus wie in der Anleitung beschrieben, habe auch nochmals alles auf Fehler kontrolliert. Kann das eventuell mit irgendeiner fehlenden Freigabe bzw. Rechten zusammenhängen? Allerdings kann ich als gast von einem normalen Client auf den Ordner zu greifen, also müssten die Rechte eig. da sein. Im TFTP Protokoll des NAS zeigt er mir auch die Zugriffe des clients an.
Danke dir erstmal für deine Hilfe! Habs auch über den Link versucht, leider ohne erfolg.
Ich habe gerade mal in meinem Log /var/logs/opentftp.log nachgesehen, bekomme dort folgende Meldung:
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:2070 /volume1/pxeboot/pxelinux.0, Error 0 at Client, TFTP Aborted
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:2071 /volume1/pxeboot/pxelinux.0, 34 Blocks Served
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49152 /volume1/pxeboot/ldlinux.c32, 89 Blocks Served
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49153 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/5xa1xxx5-9ada-11e1-a12b-65xxxx2de043c, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49154 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/0x-00-xx-99-x1-71-bd, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49155 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/C0A8B2CB, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49156 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/C0A8B2C, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49157 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/C0A8B2, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49158 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/C0A8B, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49159 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/C0A8, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49160 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/C0A, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49161 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/C0, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49162 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/C, No Such File/No Access
[13-Sep-18 14:58:49] Client 192.168.178.203:49163 /volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/default, No Such File/No Access
Die default Dateien sind allerdings da, bzw. die eine..
/volume1/pxeboot/pxelinux.cfg/default, No Such File/No Access... Da steht ja schon eigentlich alles, was es zu wissen gibt. Ich guck nu aber nochmal eben bei mir nach... Womit testest Du denn eigentlich? Mit dem Rechner oder einer VM?
EDIT: Auszug aus meinem Log:
[13-Sep-18 17:34:16] Client 192.168.x.x:49158 /volume1/TFTP/pxelinux.cfg/C0A8, No Such File/No Access
[13-Sep-18 17:34:16] Client 192.168.x.x:49159 /volume1/TFTP/pxelinux.cfg/C0A, No Such File/No Access
[13-Sep-18 17:34:16] Client 192.168.x.x:49160 /volume1/TFTP/pxelinux.cfg/C0, No Such File/No Access
[13-Sep-18 17:34:16] Client 192.168.x.x:49161 /volume1/TFTP/pxelinux.cfg/C, No Such File/No Access
[13-Sep-18 17:34:16] Client 192.168.x.x:49162 /volume1/TFTP/pxelinux.cfg/default, 4 Blocks Served
[13-Sep-18 17:34:16] Client 192.168.x.x:49163 /volume1/TFTP/menu.c32, 41 Blocks Served
[13-Sep-18 17:34:16] Client 192.168.x.x:49164 /volume1/TFTP/pxelinux.cfg/default, 4 Blocks Served
[13-Sep-18 17:35:23] Client 192.168.x.x:49165 /volume1/TFTP/chain.c32, 29 Blocks Served
Ich habe das ganze von zwei Desktop PCs und einem Laptop versucht. Ich werde aber dann gleich auch mal die VM testen, weil dein log ja ähnlich aussieht, vllt kommt das Problem ja von den Clients..
Naja, eine VM erspart einem das Rumgehampel mit anderer Hardware, das kann man dann alles schön lokal testen :D
