PXE Boot Timeout
dbacc
18. Mai 2014
bin seit gestern am versuchen, PXE-boot mit meiner DS hinzubekommen.
Prinzipiell scheint es auch zu funktionieren, denn ich bekomme den Bootloader angezeigt.
Wähle ich dann einen Eintrag aus (z.B. WinPE oder ein beliebiges Linux) wird mir zwar mitgeteilt, dass die angegebene ISO geladen wird, dies passiert allerdings nicht und nach einer gewissen Zeit passiert ein Timeout.
Das ganze lässt sich auch im LOG nachlesen:
[18-May-14 11:26:53] TFTP Server SinglePort Version 1.66 Unix Built 2003 Starting..
[18-May-14 11:26:53] Section [ALLOWED-CLIENTS] Invalid entry 0.0.0.0-255.255.255.255 in ini file, ignored
[18-May-14 11:26:53] username: root
[18-May-14 11:26:53] alias / is mapped to /volume1/TFTP/Boot/
[18-May-14 11:26:53] permitted clients: all
[18-May-14 11:26:53] max blksize: 65464
[18-May-14 11:26:53] default blksize: 512
[18-May-14 11:26:53] default timeout: 25
[18-May-14 11:26:53] file read allowed: Yes
[18-May-14 11:26:53] file create allowed: No
[18-May-14 11:26:53] file overwrite allowed: No
[18-May-14 11:26:53] logging: all
[18-May-14 11:26:53] detecting Interfaces..
[18-May-14 11:26:53] listening on: 127.0.0.1:69
[18-May-14 11:26:53] listening on: 192.168.0.2:69
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:1024 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.0, 20 Blocks Served
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49152 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/7a80ceb3-a04c-4610-ad6e-acf9ae4ae6bf, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49153 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/01-08-00-27-0b-f8-76, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49154 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A8009E, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49155 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A8009, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49156 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A800, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49157 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A80, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49158 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A8, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49159 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49160 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49161 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C, No Such File/No Access
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49162 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/default, 2 Blocks Served
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49163 /volume1/TFTP/Boot/menu.c32, 41 Blocks Served
[18-May-14 11:28:14] Client 192.168.0.158:49164 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/default, 2 Blocks Served
[18-May-14 11:28:32] Client 192.168.0.158:49165 /volume1/TFTP/Boot/images/pmagic/bzImage64, 2289 Blocks Served
[18-May-14 11:30:48] Client 192.168.0.158:49166 /volume1/TFTP/Boot/images/pmagic/initrd.img, Timeout
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:1024 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.0, 20 Blocks Served
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49152 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/7a80ceb3-a04c-4610-ad6e-acf9ae4ae6bf, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49153 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/01-08-00-27-0b-f8-76, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49154 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A8009E, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49155 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A8009, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49156 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A800, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49157 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A80, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49158 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A8, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49159 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49160 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49161 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C, No Such File/No Access
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49162 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/default, 2 Blocks Served
[18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49163 /volume1/TFTP/Boot/menu.c32, 41 Blocks Served
[18-May-14 11:31:33] Client 192.168.0.158:49164 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/default, 2 Blocks Served
[18-May-14 11:33:18] Client 192.168.0.158:49165 /volume1/TFTP/Boot/images/desinfect/casper/vmlinuz, Timeout
Auffällig ist, dass das nur bei den größeren Dateien passiert, die kleineren kernel-Dateien (beim Live-Linux) werden scheinbar ohne Probleme geladen.
Habt ihr noch eine Idee?
//EDIT:
Habe gerade festgestellt, dass derselbe Timeout auch dann auftritt, wenn ich diese Dateien mit dem Windows-TFTP Client lade und zwar ziemlich genau nach den im log-file angegebenen 63 Sekunden.
Blos, wie kann ich diesen Wert umstellen?
Der Wert stimmt nämlich nicht mit dem i /etc/openftp.ini überein (die Datei die sich wohl mit der GUI konfigurieren lässt)
[LISTEN-ON]
[HOME]
syno_tftproot=/volume1/TFTP/Boot
[LOGGING]
All
[ALLOWED-CLIENTS]
syno_allowclientrange=0.0.0.0-255.255.255.255
[TFTP-OPTIONS]
username=root
read=Y
overwrite=N
write=N
synolog=N
timeout=255
ich würde darauf tippen, dass die Rechte von openftp und tftpd kollidieren.
Ein funktionierendes tftpd braucht auf jede Datei und jedes Verzeichnis auf das zugegriffen werden soll, Leserechte für jeden.
Wenn Du den FTP-Server auf den Ordner zugreifen lässt, werden sich vermutlich die Rechte ändern.
Den Schluss würde ich aus der Meldung: No Such File/No Access ziehen.
Für den tftpd brauchst Du auch keinen FTP oder openftp, auch die Dienste sich ähnlich anhören.
Gruss
lopo
hey, danke für deinen hinweis. Das hatte ich dann auch mal überprüft, mir ist dabei dann aufgefallen, dass der dienst nicht openftp sondern opentftp heißt. Dein ftp ist gar nicht aktiv, das hilft mir also leider erstmal nicht weiter.
Hi
hast Du mal die Datei- und Verzeichnisrechte geprüft?
Verzeichnisse auf 755, Dateien auf 644
Bei mir ist die Konfiguration in /volume1/tftpd/pxelinux.0 (15702 Byte, prüf mal ob das gleich ist)
Hilfreich wäre, wenn Du mal Deine ./pxelinux.cfg/default postest, vieleicht sieht man gleich etwas.
Ich hab die iso's in einem seperaten Verzeichnis unter /volume1/web/iso geschubst, so sind sie für alle lesbar.
Die Dateirechte haben nicht ganz gepasst, hat aber nichts geändert.
Die Datei hat ne andere Größe. Ich kann gerne mal ./pxelinux.cfg/default posten:
default menu.c32
prompt 0
timeout 0
MENU TITLE PXE Boot Menu - Synology DiskStation
LABEL Kubuntu
Menu label Kubuntu 14.04 64 bit
kernel images/kubuntu14.04/casper/vmlinuz
append boot=casper vga=normal netboot=nfs nfsroot=192.168.0.42:/volume1/TFTP/Boot/images/kubuntu14.04 initrd=images/kubuntu14.04/casper/initrd.lz
LABEL Desinfec't
Menu label Desinfec't 2014
kernel images/desinfect/casper/vmlinuz
append boot=casper vga=normal netboot=nfs nfsroot=192.168.0.42:/volume1/TFTP/Boot/images/desinfect initrd=images/desinfect/casper/initrd.lz
#Die folgenden vier Zeilen booten ein mit Winbuilder erstelltes WinPE. Entfernen Sie auch hier die Rautezeichen,
#um WinPE über das Netzwerk zu booten. Kopieren Sie die mit Winbuilder erstellte ISO-Datei in den Ordner "ISOs".
LABEL Winbuilder WinPE
LINUX memdisk
APPEND iso raw
INITRD ISOs/bootdisk.iso
LABEL Parted Magic
MENU LABEL Parted Magic PXE
KERNEL images/pmagic/bzImage64
APPEND initrd=images/pmagic/initrd.img edd=off load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw vga=normal loglevel=9 max_loop=256
label TrueImage
menu label Acronis True Image 2013
kernel images/trueimage/kernel.dat
append initrd=images/trueimage/ramdisk.dat vga=791 root=/dev/ram0 quiet
LABEL ubcd
        MENU LABEL Ultimate Boot CD 5.2.9
        KERNEL memdisk
        APPEND iso initrd=ISOs/ubcd/ubcd529.iso
Allerdings müsste der Fehler unabhängig vom PXE-Boot bestehen.
Ich kann ja leider nicht mal mit dem windows-eigenen TFTP-Client die Dateien übertragen (befehl tftp 192.168.0.2 get ISOs\bootdisk.iso ). Bekomme ein Timeout. Kleinere Dateien kann ich laden. Ist ja eigentlich noch ein Hinweis, dass es eher nicht an den Rechten liegt.
Die anderen Fehlermeldungen [18-May-14 11:31:32] Client 192.168.0.158:49158 /volume1/TFTP/Boot/pxelinux.cfg/C0A8, No Such File/No Access
etc. kommen wohl eher daher, dass diese Dateien gar nicht vorhanden sind.
Hi dbacc,
puh, eigentlich sieht die default nicht schlecht aus.
Was mir noch nicht klar ist: startet denn bei Dir das Menü?
Ich poste mal einen Teil meiner default, vielleicht siehst Du etwas. Ich muss aber auch mal wieder überarbeiten und aktualisieren.
Bei einigen Einträgen wie Mageia x86/x86_64 springe ich dann immer noch in die entsprechenden Unterverzeichnisse und rufe die menu.cfg auf.
# SERIAL 0 38400 0
DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
MENU MARGIN 10
MENU ROWS 18
MENU TABMSGROW 31
MENU TIMEOUTROW 26
MENU COLOR BORDER 30;44 00000000
MENU COLOR SCROLLBAR 30;44 00000000
#MENU COLOR TITLE 0 #ffffffff #00000000 none
#MENU COLOR SEL 30;47 #40000000 #20ffffff
MENU BACKGROUND /pxelinux.cfg/splash640x480-1.png
#MENU TITLE PXE Boot Menu
KBDMAP german.kbd
timeout 300
PROMPT 0
ALLOWOPTIONS 1
LABEL HDBoot
MENU LABEL Von Festplatte booten
LOCALBOOT 0
LABEL OpenElec
MENU LABEL OpenElec
KERNEL openelec/KERNEL
APPEND ip=dhcp netboot=nfs boot=NFS=192.168.0.10:/volume1/tftpd/openelec/ disk=NFS=192.168.0.10:/volume1/tftpd/openelec/storage overlay ssh
LABEL Debian 7 Installation
KERNEL vesamenu.c32
append debian-installer/menu.cfg
LABEL nclone
MENU LABEL nclone
KERNEL nclone/vmlinuz
APPEND initrd=nclone/initrd.img boot=live hostname=nclone config union=overlayfs noswap nolocales edd=on nomodeset fetch=http://192.168.0.6:5000/webman/3rdparty/nclone/cz/filesystem.squashfs ocs_live_keymap="" ocs_live_batch="no" video=uvesafb:mode_option=800x600-16 ocs_prerun="wget -O /tmp/autorun http://192.168.0.6:5000/webman/3rdparty/nclone/autorun-script.cgi" ocs_live_run="sh /tmp/autorun" ocs_lang=de_DE.UTF-8
LABEL Mageia Installation
kernel vesamenu.c32
append mageia/menu.cfg
LABEL von Iso
kernel memdisk
append iso initrd=iso/Mageia-3-i586-DVD.iso raw
LABEL Mini Debian 6
#MENU LABEL Debian Installation
kernel mini-debian/i386/vmlinux
append initrd=/mini-debian/i386/initrd.gz
#edd=off earlyconsole=ttyS0 console=ttyS0,38400
LABEL Debian Live
MENU LABEL Debian Live starten
KERNEL vesamenu.c32
append debian-live/live.cfg
LABEL Debian 6 Installation i386
kernel debian6/linux
append initrd=debian6/initrd.gz
LABEL memtest
MENU LABEL Memtest starten
KERNEL memtest/memtest
#APPEND initrd=memtest.img
LABEL PMagic 6.6
MENU LABEL PMagic 6.6 starten
KERNEL vesamenu.c32
append pmagic6/menu.cfg
LABEL PMagic 2011
MENU LABEL PMagic 2011 starten
KERNEL vesamenu.c32
append pmagic2011/menu.cfg
LABEL PMagic-pxe
LINUX pmagic_pxe/bzImage
INITRD pmagic_pxe/initbase,pmagic_pxe/part00,pmagic_pxe/part01,pmagic_pxe/part02,pmagic_pxe/part03,pmagic_pxe/part04,pmagic_pxe/part05,pmagic_pxe/part06,pmagic_pxe/part07,pmagic_pxe/fmu00,pmagic_pxe/fmu01,pmagic_pxe/fmu02
APPEND edd=off load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw vga=normal loglevel=9 max_loop=256
LABEL Clonezilla
kernel clonezilla/vmlinuz
append initrd=/clonezilla/initrd.img boot=live union=aufs noswap noprompt vga=788 fetch=tftp://192.168.0.1/clonezilla/filesystem.squashfs
label GParted Live
MENU LABEL GParted Live
kernel gparted/live/vmlinuz1
append initrd=gparted/live/initrd1.img boot=live union=aufs noswap noprompt vga=788 fetch=http://192.168.0.10/iso/gparted/filesystem.squashfs live keyb=de_DE
LABEL IPCop 2.0.0 Installation
KERNEL ipcop2/vmlinuz
APPEND mode=install initrd=ipcop2/instroot.img quiet ipcopboot=net
IPAPPEND 3
LABEL Slitaz
kernel vesamenu.c32
append slitaz/isolinux/isolinux.cfg
LABEL Thinstation
kernel thinstation/vmlinuz
append initrd=thinstation/initrd load_ramdisk=1 ramdisk_blocksize=4096 root=/dev/ram0 ramdisk_size=524288 splash=silent keyb=de_CH vga=791 console=ttyS3
ja, das Menü startet. Ich bekomme erst beim Laden der Images Probleme. Funktioniert denn bei dir das Laden einer beliebigen Datei mit dem Windows-TFTP Client? Was für ein Setting benutzt du sonst? Auch die aktuelle DSM 5? Vielleicht ist da ja der Wurm drin, denn an sich hatte ich zunächst nur die GUI-Tools benutzt und mich strikt an die Anleitung gehalten. Viel einstellen kann man da ja nicht. Vielleicht also einfach ein Bug?
Hi dbacc,
öhm, da hab ich Glück: Windoofs geht mich nichts an, hier ist komplett M$-freie Zone!!!
Die DS mit der 192.168.0.10 ist eine 109+ mit DSM 4.2, 192.168.0.6 ist eine RS812 mit DSM 4.3.
Die RS absichtlich noch nicht auf die 5 migriert, mit der DS geht es nicht.
Aber sie haben auch keine Verbindund aus dem Internet, also kann ich mich entspannen.
Das einzige, was bei mir anders ist als bei vielen anderen, ist der IPCop als Router/Firewall.
Dort kann ich den pxe-Client im DHCP-Händling sagen, dass eine MAC den einen oder den anderen tftpd nehmen soll.
Die beiden Diskless Openelec Client booten mit der Option:
IP .... MAC ... wz-openelec next-server: 192.168.0.10 filename: openelec/pxelinux.0 root-path:/tftpd/openelec/
Springen also ohne Menüabfrage und Pause in den Pfad und starten durch.
Das einzige, was mir im Moment noch einfällt:
Hast Du auf der DS in der Systemsteuerung unter FTP/PXE das Verzeichnis ausgewählt oder manuell eingetragen?
Und noch eines: images/kubuntu14.04
Bin mir nicht sicher, ob der Punkt nicht eventuell ein Problem darstellt.....?
Ich würde an Deiner Stelle mal mit einer Ganz einfachen ./pxelinux.cfg/default anfangen, z.B. nur mit der Memtest.
Als ich mit dem Menü mal angefangen hatte, war es durchaus hin und wieder, dass bei einer fehlerhaften ./pxelinux.cfg/default nichts mehr ging.
Oft stand dann oben rechts nur boot:
Und sehr vorteilhaft ist es für mich gewesen, solche Test's mit der Virtualbox zu machen, nicht immer einen echten Rechner quälen. :D
Viele Grüsse und gutes Gelingen!
lopo
Eindeutig dateiberechtigungen.
Die config findet/wird noch geladen und dann hängts wo. "No Such File/No Access"
@lopo:
Dann werde ich nochmal weiter rumprobieren. Noch eine Frage. Welche tftp-Server verwendest du denn? Auch opentftp? Oder das Paket tftp-hpa, das man via ipkg bekommt? Welche Version?
@Erebus:
Die Dateien existieren nicht, also macht "No such File" schon Sinn. Und die Dateien brauche ich wohl auch nicht, denn falls keine spezielle Konfig für etwa meine MAC-Adresse existiert wird eben einfach die default aufgerufen.
Hi dbacc,
ich hab den ganz normalen tftpd über die Systemsteuerung -> FTP -> TFTP/PXE aktiviert.
Gruss lopo
alles klar. Ich habe wohl endlich einen Schuldigen des Problems gefunden: Den Router. Bei Direktverbindung funktioniert alles tadellos! Nun muss ich nur schauen, wie ich das Problem gelöst bekomme. Der Router ist recht neu, der Hersteller meldet sich bis jetzt noch nicht, aktuelle Firmware ist drauf.
Hi sag mal wie hast du dein Menü so hinbekommen ?
Könntest du irgendwo deine configs/files tec. hochladen ?
Würde es gehen ?
Grüße
Hi dbacc,
# SERIAL 0 38400 0
PROMPT 0
MENU MARGIN 10
MENU ROWS 18
MENU TABMSGROW 31
MENU TIMEOUTROW 26
KBDMAP german.kbd
timeout 300
PROMPT 0
ALLOWOPTIONS 1
LABEL HDBoot
LOCALBOOT 0
LABEL OpenElec
MENU LABEL OpenElec
KERNEL vesamenu.c32
LABEL nclone
MENU LABEL nclone
kernel vesamenu.c32
LABEL von Iso
kernel memdisk
LABEL Mini Debian 6
LABEL Debian Live
KERNEL vesamenu.c32
LABEL memtest
LABEL PMagic 6.6
KERNEL vesamenu.c32
LABEL PMagic 2011
KERNEL vesamenu.c32
LABEL PMagic-pxe
LABEL Clonezilla
label GParted Live
IPAPPEND 3
LABEL Slitaz
kernel vesamenu.c32
LABEL Thinstation
