Protokollcenter: Protokollarchivierung abschalten oder Meldungen deaktivieren
synq
23. März 2016
ich erhalte täglich von meiner Disktation mehrere Mails "Die Protokollarchivierung von Protokoll-Center auf %hostname% fortgesetzt, da der verschlüsselte gemeinsame Ordner „“, der für die Speicherung der Log-Datenbank verwendet wird, eingebunden wurde."
Ursache ist, dass ich über den Energie-Zeitplan der DS die DS Morgens und Abends An- bzw. Ausschalten lasse.
Wie kann ich die Meldung abschalten? Und wie schalte ich die Protokolarchivierung wieder ab? Finde das in der Protokollcenter App nicht.
Danke!
DSM > Hauptmenü > Protokoll-Center > links "Archiveinstellungen" > Speicherziel für Archive, Ziel: ---> Haken entfernen vor "Lokale Protokolle am oben angegeben Speicherort archivieren" (*1), RECHTS UNTEN auf "Übernehmen" klicken, sonst werden die Einstellungen nicht übernommen!
*1) Hinweis:
Das vollständige Menü im Protokoll-Center mit allen Einstellmöglichkeiten steht dir erst zur Verfügung wenn du das zusätzliche Programm-Paket "Protokoll-Center" installiert hast! Erst dann erscheinen die Menüpunkte "Archiveinstellungen", Protokoll senden / empfangen, Verlaufeinstellungen usw.
DAS ist von Synology unglücklich gelöst.
Nach der Installation vom DSM, steht dir zwar auch ein "Protokoll-Center" zur Verfügung, aber nur in abgespeckter Version:
Erst nach der Installation "Protokoll-Center" aus dem Paketzentrum, steht das Protokoll Center im vollen Umfang zur Verfügung!
Erst jetzt stehen alle Funktionen im Protokollcenter zur Verfügung.
Danke für den Support, aber leider funktioniert das nicht. Denn ich habe den Haken bereits entfernt gehabt bei "Lokale Protokolle am oben angegeben Speicherort archivieren". Doch trotzdem, erhalte ich die Mails?!
Hast du in den Archivregeln noch etwas definiert? Also "Anzahl Protokolle größer als "X" usw.? Oder Protokollzeit ist älter als "X"-Datum?
Im Protokoll-Center links bei Benachrichtigungen, sind dort noch Haken gesetzt, vor allem bei den "Stichwort" - Regeln?
PS: läuft da bei dir eventuell CMS und eine der DSen welche du über diese Haupt-DS via CMS verwaltest archiviert ihre Protokolldaten? Falls ja müsstest du auf dich auf der betroffenen DS einloggen und dort die Protokollarchivierung abschalten. Deine "Haupt-" DS dient dann nur als Protokollserver und Empfänger der jeweiligen DS welche via CMS verbunden ist.
Müsstest du dann aber sehen können auf der Haupt-DS in DSM > Hauptmenü > CMS > links unter Verwaltung bei "Benachrichtigungen", in der Spalte Client sollte der Name der DS stehen welche "protokolliert".
ich habe nur eine DS. Was aber aktiviert war: "Anzahl Protokolle größer als "X". Da habe ich den Haken jetzt entfernt. Trotzdem bekomme ich noch die e-mails.
Sri, dann bin ich persönlich mit meinem Latein am Ende. Es gibt zwar in den Systemeinstellungen ein eigenes Menü für "Benachrichtigungen", aber n.m.W. hat das dort keinen Einfluss auf die Protokolle und deren Benachrichtigungen.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benachrichtigungen > Register "Erweitert" > die Pfeile klappen eine Menge Untermenü's auf, aber ich finde dort keinen Eintrag welcher für das Protokoll-Center wäre.
Obwohl, probier mal ob sich das eventuell hier versteckt:
Menü wie oben, klapp den Pfeil bei "Sicherung und Wiederherstellung" auf, da ist eine Zeile mit "Datensicherung teilweise abgeschlossen" und "Datensicherung ausgesetzt" ----> eventuell ist hier auch das Protokoll-Center definiert? Nimm in der Spalte E-Mail die Haken mal raus > rechts unten auf "Übernehmen" klicken und schau ob dann noch immer die Emails kommen.
Anmerkung:
Wenn du in der Spalte "Ereignis" die einzelnen Einträge doppelt anklickst, öffnet sich ein Fenster, dort kannst du jede Email (Benachrichtigung) frei definieren und selber nach deinen Wünschen umgestalten.
