Protokoll-Center und /usr/bin/logger DSM 5.0
hak4fun
06. Juni 2008
Hallo Liebe Syno-Fan's
ich habe einige Scripte auf der Synology DS114 DSM 5.0 laufen die im Hintergrund laufen.
Kennt jemand die genaue Syntax für den /usr/bin/logger ?
habe so ziemlich alles ausprobiert:
DS114> /usr/bin/logger -p local1.info Test message...
DS114> /usr/bin/logger -t Tag -p info Test message...
DS114> /usr/bin/logger -t Tag -p error "Test message..."
DS114> /usr/bin/logger -t "System" -p error "Test message..."
DS114> /usr/bin/logger -t "System" -p 0 "Test message..."
Ohne Erfolg..... das Protokoll-Center Zeigt die Meldungen nicht an. Auch der /usr/bin/logger gibt keine Fehlermeldung aus.
Danke.
beispielsweise
logger -p user.crit -t Tag Message
Du solltest Dir mal jahlives Blog zum syslog-ng anschauen. Die DS filtert hier sehr stark. Das kannst Du aber durch Anpassung der entsprechenden Configs lösen.
Gruß Frank
...hmmm. Habe den Filter wie in der Anleitung angepasst auf alles Loggen.
Jetzt zeigt das Protokoll-Center zwar mehr an aber
logger funktioniert immer noch nicht.
z.B.
logger -p user.info -t System "Hello World!"
Was ist könnte den der "Tag" alles sein ? "DS114" "admin" ...etc?
Was sit übernaupt mit "Tag" gemeint"
Bin gerade nicht in der Lage auf eine DS zu schauen, aber ich glaube der logger schreibt in die /dev/log. Falls nicht definiert, dann wäre entsprechend dann in der Config auch dieses File als Quelle zu benennen. Also beispielsweise:
source s_syno_syslog { unix-stream("/var/run/syslog");unix-stream("/dev/log"); };
Gruß Frank
WOW....hat funktioniert
Super super Danke............
