Protokoll-Center / Einstellungen
Martin Scheibner
27. Okt. 2020
dieses Thema gab es schon einmal im Nov 2024.
Es wurde geschlossen, ohne dass eine Lösung genannt wurde.
Ich formuliere die Frage einmal leicht verändert:
wie kann ich das Protokoll-Center einstellen, dass Meldungen älter als 3 Monate gelöscht werden
bzw. wie kann ich selber manuell die Einträge bis zu einem festgelegten Datum löschen?
Wenn ich einen Bereich, z.B. Verbindungen lösche, wird alles bis zum heutigen Tag gelöscht. Das möchte ich aber gar nicht.
Diese ganz oder gar nicht-Löschung finde ich nicht sinnvoll.
Gibt es dazu eine andere Lösung?
wenn Du die vollständige Version über das Paketzentrum installiert hast (sonst hast Du nur die abgespeckte Version), dann gibt es dort Archivierungseinstellungen. Damit kannst Du alte Einträge archivieren.
Dafür kannst Du einen Zielordner angeben.
Jetzt könntest Du noch über den Aufgabenplaner ein Script regelmäßig laufen lassen, welches die Dateien in dem Archivordner löscht. Das lässt sich aber nicht zusammen klicken, das müsste eine Linux Befehlszeile werden.
Derek
