Probleme Netzwerkeinrichten Synology 1513 und LAN statt WLAN
just77me
28. Mai 2013
ich denke, ich werde dieses Forum auch nun öfters nutzen ;)
Habe aktuell folgendes Szenario zuhause.
1) Router (Telekom Speedport 723V - leider kein Gigabit)
2) WLAN im Betrieb (iPhone und iPads mit allen Apps [DS Photo, video, audio, file, cloud, download, mobile, finder, cam, synoDS, iNet]
3) Neuer 8-Port-Netgear Gigabit Switch GS608
4) 2 IP-Kameras und eine USB-Kamera am laufen und integriert in die Sourveillance von Synology
5) Im Netzwerk befinden sich 4 PCs, 2 iPads, sowie Andorid-Tables und iPhone
Also die DiskStation habe ich in betrieb nehmen können und mich ein bisschen durch den Speedport und Portforwarding hangeln können.
Aber die Verbindung ist brual langsam für meinen Geschmack also max 20-30MB, hier sollte doch viel mehr möglich sein dachte ich mir.
=>>> korrigiere gerade nur noch 2-3 MB möglich das ist doch total schlecht.... was mach ich denn falsch???
1. Problem.
Bisher ist der Router ja über DHCP eingerichtet (Speedport).
>> Ich wollte an meinem Lenovo-Laptop eine feste IP-Vergeben und so drauf zugreifen aber irgendwie will das nicht gehen oder ich mach noch was falsch. Sobald ich das WLAN ausschalte hab ich kein Internet und keine Verbindung mehr.
>> Dann habe ich gedacht okay verbinde ich halt die Diskstation mal direkt mit dem PC. Immerhin hat sie ja vier Ports. Nehme ich also den zweiten und verbinden den mit dem Laptop. Soweit ich denken kann habe ich ja eine direktverbindung mit dem gerät und sollte somit auch schnelle verbindung möglich haben. Aber ich bekommen dies nicht verbunden. geht einfach nicht. Die Verbindung zur Station geht nur per WLAN bzw. ich bekomme es nicht anderst hin. Als Kabel ist ein neues Cat5e genommen.
Die Diskstation zeigt foglendes im Netzwerk an:
1) LAN 1 verbunden
Manuelle konfiguration verwenden
ip. 192.168.2.113
sub 255.255.255.0
jumbo-frame jumo frame deaktivieren, der MTU-Wert ist 1500 (sollte das jumbo dings nicht aktiviert werden? falls ja wie?)
2) LAN 2 verbunden
192.168.2.10
255.255.255.0
Jumbo deaktivieren, 1000, full duplex, mtu 1500
3) WLAN-Netzwerk
Signal 95%
WPA2PSK
AES
Also bevor ich Anfange jetzt auf die NAS meine Fotos und Videos zu kopieren möchte ich ein schnelles Netz haben.
Könnt Ihr mir bitte dabei helfen? Wäre wirklich klasse - ich suche mir schon den Wolf....
So und dann noch eine Frage
Also habe ein großes Volume erstellt Volume 1
Typ Synology Hybrid RAID mit datenschutz der Fehlertolzeranz von 1 Festplatte.
Wie strukturiere ich jetzt den Freigegeben Ordner am Besten.
Daten 1
Daten 2
Daten 3
Oder kann ich hier für auch verschiedene Verzeichnisse anlegen?
So dann gehts weiter mit den Fragen.
Die beiden IP-Cams laufen smart aber die USB-Cam über die 3rdparty installation braucht sehr viel CPU speicher und die streamt alles mir würde ja ein bild reichen das wäre nicht so prozessorbelastend aber kann man ja nirgends einstellen oder doch?
Was muss ich einrichten damit auch WoL (wake on lan) funktioniert. Über die wlan app inet bekomm ich das nicht hin.
Muss ich in der DSM auch firewall und routereinstellungen machen?
Bisher schon installierte pakete aber noch nicht eingerichtet etc.
antivirus essential
audio station
cloud station
itunes server
java manager
medienserver
orangeHRM
photostation
surveillance Station
time backup
video station
vpn server
vtiger crm
wordpress
vielen dank vorab ;)
Grüße Bodenseeler
2-3MB ich bin am verzweifeln bitte kann mir jemand helfen das Netzwerk per LAN perfekt einzurichten?
kann mir niemand helfen????
muss ich wirklich hergehen und im speedport feste ips vergeben? falls ja wie geht das?
richte im Speedport nur einen kleinen DHCP Bereich ein zB. 192.168.2.200-192.168.2.220, am Laptop vergibst Du für die LAN Schnittstelle zB. 192.168.2.100 Netmaske 255.255.255.0 Standardgateway und DNS-Server die IP vom Speedport, verbinde Laptop mit Switch und schalte WLAN AUS.
Die DS ist kein Switch soweit ich weiß, jedenfalls beim Vorläufer nicht. Also schön alle Geräte auf den GS608 und vom GS608 einmal auf Deinen Speedport. Dann wird etwas einfacher.
Hallo Götz,
erstmal danke für Deine Hilfe.
also speedport hat dhcp von 192.168.2.100-200
habe daher jetzt für den Laptop so verbunden wie du vorgeschlagen hast das geht
also 192.168.2.51 dann eben noch gateway und dns vom speedport 192.168.2.1 und subnetmask 255.255.255.0
im internet bin ich und kann auch datein auf die synology kopieren aber das problem das ich nicht verstehe es sind jetzt nur 2-3 MB genauso lahm wie bei WLAN
was mache ich noch falsch?
also nochmal meine Einrichtung
>>> Telekom 16er-Leitung>>>Speedport 723V>>>>Switch GS608 >>>> Am Switch hängt noch IP-Cam und Laptop.....
Ich dachte das sollte jetzt schnell gehen - wieso ist das nicht der fall?
soll ich vielleicht doch versuchen den laptop direkt mit der DS zu verbinden?
Ich will große daten >1 GB auf die DS bringen aber nicht mit 2-3MB/s kann mir bitte jemand helfen? DANKE.
hab schon versucht usb platte an die DS anzuschließen aber Filestation zum hochladen oder kpieren ist ja auch grotten schlecht langsam.
Verstehe ich das richtig, dass Du versucht hast eine USB-Platte DIREKT an die DS zu hängen und dann war der FileTransfer immer noch langsam?? Wie langsam? Dann hat es womöglich gar nichts mit Deinem Netzwerk zu tun, das Problem muss woanders liegen.
Hallo Synbene, ja stimmt schon habe ich so versucht an den usb3.0 port der station.... aber das ging lange bis eine 1gb große datei übertragen wurde - geschwindigkeit wird ja nicht angezeigt oder doch? wenn ja wo?
ich teste jedenfalls so mit 1-2gb großen filmen und wenn ich sehe dass die gerade mit 2-3 MB laden dann verstehe ich es nicht - das kann nicht sein - irgendwo hab ich noch ein großes problem? muss ich den switch auch irgendwie konfigurieren? bisher hab ich nur alles dan an geschlossen......
blinkt grün und zeigt auch gigabit an also jedenfalls pc zu switch und DiskStation zu switch nur natürlich switch zum speedport nicht, da der nur 100 kann.
vielen dank vorab für eure hilfe damit ich hier mal fullspeed bekomme und endlich daten kopieren kann .... danke euch
Ja, was ist denn für Dich langsam beim direkten Kopieren von Platte zu NAS?
Für 2 GB Film brauche ich über Netzwerkfreigabe im Windows ca. 1 1/2 Minuten ... per USB3.0 direkt an der DS müsste es noch schneller sein. Wenn Du direkt am UBS3.0 viel länger brauchst, ist meine Vermutung, dass es nicht am Netzwerk liegt, wohl bewiesen. Was sind in der DS für Platten? Hast Du die mal auf Fehler getestet? Was für ein Raid hast Du?
Du kopierst hoffentlich dann mit der Filestation deiner DS von der externen USB-Platte auf deine DS!?
Alles andere würde ebenfalls wieder über´s Netzwerk hin und zurück laufen. Das wird arg langsam. Da kämen dein 2-3 MB/s schon gut hin!
Hi! Erstmal danke dass Ihr mir helfen wollt.
@Synbene
2-3 MB/s egal was ich wohin kopiere auf die NAS ist zu langsam. Ich hätte hier gerne 80-100MB/s gesehen.
Was ich Hardware-Technisch habe?
http://www.easy-tecs.com/Netzwerksp...2GB-Ram-5x-SATA-NAS-Bundle-mit-5x-4000GB.html + zusätzlich 2 GB ran und plus wlan-dongle
Welche Festplatten da genau drin sind weiß ich nicht, habe nicht reingeschaut waren bereits eingebaut geliefert
Habe ein großes Volume: Volume 1 mit Synology Hybrid Raid (SHR) - Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von einer Festplatte)
Dateisystem ext4
Kapazität 14.42 TB
Benutzt 95GB (kommt glaub dadurch dass die webcams material abspeichern und einigen paketen die ich schon installiert habe s.o.)
@Ap0phis: ja usb-disk per filestation menü angesprochen datei ausgewählt und kopiert strg.c+v und naja dabei geht es auch langsam.....
was kann ich denn noch machen?
Okay... hab mal den WLAN Dongle abgezogen.... und jetzt geht es mit 20MB/Sekunde ca.... bei einer 2GB großen Datei....
besser aber noch nicht gut. wie bekomme ich es hin dass es auf 80-100+MB/s geht?
muss ich irgendwas wegen der jumbo datei einstellen?
vielen dank und gruß
na toll jetzt seh ich die disktation nicht mehr im netzwerk nur noch per link zur online-eingabe webman - ich könnte kotzen!
Hi, jemand noch ein Tipp für mich wie ich die Synology schneller zum laufen bekommen? 2 lan port mit switch verbinden hab ich wo gelesen - wie genau geht das und was bringt das?
temperatur teilweise bis 54c? ist das noch normal? eigentlich lauft nicht viel aktives auser die webcams....
Wenn die DS nicht irgendwo im Schrank steht, halte ich das für nicht normal.
Schreibt die WebCam laufend auf die Festplatte?
doch hab sie in den schrank gepackt. Holzschrank bzw. regal so dass von der seite noch gut luft ran kommt - wollte es etwas ruhiger haben klappt auch soweit aber die platten sind schon ganz schön warm finde ich.
DS-Finder sagt 57C soll ich die Nas besser etwas höher stellen dann kommt von oben auch mehr luft dran aber wird vermutlich lauter?
Ja die Surveilance Station legt wohl immer in abständen kleine videos ab - hab noch net rausgefunden wie ich das konfigurieren kann.
weiß jemand wie man das mit der link aggregation macht? dabei sollte dann doch auch mehr geschwindigkeit rausgeholt werden also zwei lan kabel an den switch von der NAS aus - was genau mus man einstellen? THX
