Probleme mit USB-Festplatte
Daniel775
01. Okt. 2008
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit USB-Festplatten an meiner DS207.
Wenn ich eine an den USB-Port stöpsel, dann wird diese im DSM mit der Meldung "Vorgang wird initialisiert" angezeigt. Ich kann mich erinnern, das dieser Vorgang wenige Sekunden gedauert hat.
Wie lange kann oder darf sowas dauern? Denn diese Meldung verschwindet neuerdings nicht mehr.
Wenn die Platte einfach abziehe, dann hab ich Probleme diese wieder eingehängt zu bekommen. Normal hängt diese sich ja automatisch aus, wenn diese vom USB-Port gezogen wird. Wenn ich auf der Konsole "mount" eingebe, sehe ich das diese nicht sauber ausgehängt wurde.
Im DSM wird diese dann nach dem abziehen auch kein 2. mal angezeigt (kein USB-Datenträger angeschlossen).
Frage: Kann das mit dem letzten mount "/volumeUSB2/usbshare on /volume1/video/Film/MobileDisk type --bind (rw)" zusammen hängen? Diesen lasse ich automatisch per skript machen, sobald die Platte angesteckt wird. Allerdings wird dieser mount nicht wieder automatisch entfernt, wenn die Platte abgestopselt wird!
Raid1_Station> mount
/dev/root on / type ext3 (rw,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/md2 on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
/volume1/opt on /opt type --bind (rw)
/ on /volume1/root type --bind (rw)
/dev/sdk1 on /volumeUSB2 type ext3 (rw)
Raid1_Station> dmesg
usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
  Vendor: SAMSUNG   Model: HD103UJ           Rev: 1AA0
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
drivers/scsi/sd.c (1691) Got USB disk
SCSI device sdk: 1953525168 512-byte hdwr sectors (1000205 MB)
sdk: assuming drive cache: write through
 sdk: sdk1
sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdk
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
usb-storage: device scan complete
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on sdk1, internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Raid1_Station> fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1          98      787153+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sda2              99         147      393592+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sda3             165      121601   975442702+  fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdb1               1          98      787153+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb2              99         147      393592+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb3             165      121601   975442702+  fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdk: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0x0b53797d
/dev/sdk1               1      121601   976760032   83  Linux
Raid1_Station>
