Probleme mit dyndns automatische Aktualisierung der IP Adresse
deirflu
08. Juni 2009
ich bin schon einen weile hier unterwegs und dies ist mein erster Hilfeschrei, denn dieses Forum ist einfach Klasse und es hat mir schon sehr geholfen so das bisher keine Frage nötig war. Deshalb schon mal vielen Dank an die fleißigen User und den Betreibern dieses Forums. :)
zu meinem Equipment, ich gehe über meine nette Nachbarin ins Internet, dort steht ein Voice Over IP Router von Alice womit meine Nachbarin nur telefoniert und von wo ich mit einem Netzwerkkabel durch die Wand zu meiner Wohnung gehe. Ich betreibe ein D-Link DL 524 Wlan-Router wo ich auch, dank diesem Forums, alles richtig eingestellt habe. Nur leider wird die IP Adresse von Dyndns nicht aktualisiert so das ich erst immer zu Dyndns muss um die IP manuell zu aktualisieren. Das geht aber nur wenn ich zu Hause bin.
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß Deirflu
hi
ihr habt bei euch also zwei router hintereinander geschaltet? hat der alice router eine ddns funktion? ich vermute, dass dein router --da er ja nur die zweite geige spielt -- ddns nicht updaten kann.
auh möglich wäre es, die ds die ddns funktion übernehmen zu lassen. wichtig ist aber, dass immer nur ein gerät den ddns dienst ausführt.
hi steffi,
danke für die schnelle antwort,
ja zwei router wobei das netzwerkkabel beim alice router ja nur durch geschleift ist und keine einstellungen vorgenommen wurden. werde morgen mal den tip mit der einstellung direkt auf der nas (ds-207+) probieren und berichten.
gruß deirflu
schau doch mal auf Deinen Router unter Status oder sowas, was er als externe IP hat.
hallo goetz,
habe ich schon öfters gemacht und danach auf dyndns.org geschaut und festgestellt das sie dort nicht aktualisiert wird. habe mal steffis rat befolgt und auf meiner DS DDNS eingestellt. muss gleich mal den stecker vom router raus ziehen und sehen ob ich eine neue externe ip bekommen.
dank und gruß
deirflu
Super,
dank Steffis Tip ist jetzt alles im grünen Bereich.
Auf dem Router DDNS Einstellungen gelöscht und Router neu gestartet um eine neue Ex IP zu bekommen vorher hatte ich ja schon auf der DS DDNS konfiguriert und siehe da auch DYNDNS.ORG hat alles erkannt.
Danke und hier wird dir geholfen :D
Gruß Deirflu
PS. ich bin immer davon ausgegangen das DDNS auf dem Router eingestellt sein muss.
es ist schon besser den Router das machen zu lassen. Er bekommt als allererstes mit wenn die IP sich ändert. Schau doch mal bei D-Link nach einem Firmwareupdate. Die DS sendet alle paar Minuten eine Anfrage nach außen ob sich die IP geändert hat, wohlmöglich geht dann auch kein Ruhezustand der Platte mehr.
Hallo Goetz,
an ein (D-link) Firmware update habe ich auch schon gedacht und vor 1 Woche aufgespielt ohne positives Ergebnis. Vermutlich hat Steffi recht mit der Annahme das der ersten Router (alice) das Problem darstellt. Werde der Sache weiter auf den Grund gehen und hier berichten.
Danke
Herbert
guten morgen
welcher router stellt die verbindung zum internet her?
ich bin davon ausgegangen, dass es der alice router ist und deiner dahinter angehängt wurde. wie wurde das bewerkstelligt? via lan?
es ist schon richtig, dass es besser ist, wenn der router den ddns dienst verwaltet, aber ich bin der meinung, dass dein router diesen dienst nicht übernehmen kann, da er die internet ip nicht von alice bekommt, sondern der router deiner nachbarin. dein route bekäme dann lediglich eine ip des internen lan`s. wenn dem so ist, dann kann dein router den ddns dienst nicht übernehmen. so bliebe dir nur der umweg über die ds. wenn das ganze nun läuft, dann ist das schon mal gut....
Hallo Steffi,
die Benutzerkennung liegt auf dem D-link Router (also bei mir)und daher wirst Du recht haben. Werde heute Abend einmal bei meiner Nachbarin die DDNS auf Ihrem Router einstellen und berichten.
Hallo Goetz,
die Festplatte legt sich immer noch in den Schlaf :) und läuft nicht durch wie Du vermutet hast.
Deirflu
