+-Serie Probleme mit der 207+
indy
23. Juni 2008
hallo zusammen,
ich habe eine 207+ mit 2x 500gb fp gleiche bauart, im raid 1. immer wieder kommt die fehlermeldung disk 1 oder 2 ist fehlerhaft. dann tausche ich die fp und dann geht es wieder eine weile gut und dann geht das von vorne los. ich bin langsam sehr genervt. habe extra noch eine fp gekauft und die nimmt er dann auch und eine woche später ist die andere wieder dran. Dann tausche ich diese wieder und nun ist die fp komplett fehlerhaft. im pc funktioniert sie einwandfrei
weiss da einer rat?
danke
indy
danke erst mal. ich werde es mal versuchen - wäre ja eine günstige lösung.
melde mich dann wieder.
indy
so wie es aussieht nimmt er jetzt wieder beide. nur sind meine kabel etwas zu lang 0,3m. weisst du wo man die kleinen kaber her bekommt?
noch eine kleine Frage, wie kann man den nervigen Piepston bei einer störung dauerhaft deaktivieren? Anzeichen von led reichen mir.
danke
indy
Versuche es mal über den Synology-Support mit den Kabeln. Ich hab seinerzeit einen kostenlosen Ersatz bekommen.
Das Piepsen kann man mit
echo 0 > /sys/module/ds107+_synobios/parameters/check_fan
ausstellen, solange die Ursache durch den Ventilator hervorgerufen wird.
Du kannst auch mal probieren:
/usr/syno/bin/synoexternal -beep off
Itari
hallo,
danke - mir geht es hauptsächlich um fp störung - da piepst das ding die ganze nacht oder tag. das will isch abstellen.
geht das mit dem befehl
Lüfteralarm will ich schon lassen.
danke
indy
so - FP werden wieder erkannt. Der Tausch von den Kabeln hat die Lösung gebracht.
Danke
Indy
