Directory Server Probleme mit active directory - Netzwerkfehler?
holbre
31. Aug. 2014
Hallo Forum,
bei dem Einrichten von "active directory" gab es keine Probleme, auch nicht beim Anlegen von Benutzern oder Gruppen.
Die DNS Einträge sind alle auf IP-V4 gesetzt.
Bei der Testen der LADP Abfrage kommt es zu Fehlermeldungen - siehe Bild.
-> Eine doppelte IP-Adresse kann ich aber zu 100% ausschließen, da das NAS der DHCP ist.
Aufnehmen einer WS in die Domain ist auch nicht möglich.
Auf einem anderen NAS habe ich schon mal das "gleiche" Eingerichte nur ohne diese Probleme.
Für Ideen für den Weg zur Lösung wäre ich dankbar.
// DS-918+ DMS= Up-to-Date
überprüfe Mal die Einstellungen des DHCP Servers. Gibt es hier Unstimmigkeiten?
MfG Philipp
Ja, hatte ich schon mal gemacht, grade noch mal draufgeschaut ...
nichts keine Auffälligkeiten
- IP´s sind nicht doppelt
- GW und DNS sind auch richtig
- nur NTP Server ist gesetzt
Hmm okay.
Was zeigt denn der Button "Details" bei der Fehlermeldung mit dem Domaindienst?
hatte es auch schon mit beiden IP´s bzw. mit jeder IP probiert.
Da ja zwei NIC.
Hmmm funktioniert bei dir eine Neuinstallation des Directory Servers?
Hatte ich auch schon mal getestet, leider ohne Erfolg. Es kommt immer wieder das gleiche Fehlerbild.
Ich vermute dass der Fehler tiefer in der System-Struktur steckt.
Schaue heute Abend mir mal die relevanten Dateien im /etc/ an.
Gehe davon aus das beide Fehler zusammenhängen.
Die hosts Datei etc. haben jetzt auch keinen ungewöhnlichen Eintrag.
Ggf. Scheit das Problem tiefer im System zu liegen ?!?
