Probleme bei SSH-Login mit Putty
momoleta
14. Dez. 2011
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem beim Login via SSH. Mit dem Benutzer root funktioniert es als einziges. Ich möchte aber dass auch ein normaler User (mein Eigener Benutzer) sich via SSH einlogen kann.
Danke für eure Antworten.
Doch das sollte doch gehen. Allerdings ned ohne die Konfigfiles anzupassen. In /etc/passwd muss der User eine gültige Loginshell und ein gültiges Homevezeichnis haben. Ggf muss man dem jeweiligen User noch eine .profile Datei ins Home schmeissen, damit das Homeverzeichnis sauber exportiert wird
Die Frage ist was es bringt?! Wenn ich was als "ich" und nicht als root machen will (in der regel dateien auf den shares verschieben und sowas) mache ich das mit sudo.
gruss
dude
Ich möchte diesen Benutzer dazu verwenden, um einen SSH Tunnel zu meinem NAS zu öffnen (àla http://pcloadletter.co.uk/2011/02/06/synology-ssh-tunnelling/). Openssh ist installiert. Der eintrag in der /etc/passwd sieht wie folgt aus:
ssh:x:1033:100:SSH:/volume1/homes/ssh:/bin/sh
und die .profile
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
PATH="$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
umask 022
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
#        stty erase
#fi
export PATH
HOME=/volume1/homes/ssh
export HOME
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
sieht so aus.
Auch ist der Hacken bei SSH im Weblogin des NAS gesetzt.
Hat noch jemand ein Idee warum das nicht funktioniert mit einem normalen Benutzer??? Evtl. schreibfehler oder so.
Gruss momoleta
und die .profile liegt auch ganz sicher in /volume1/homes/ssh ? Die Rechte auf der.profile selber und dem home stimmen auch? Wichtig v.a. dass der User ssh überhaupt lesen darf
Teste es auch mal indem du dich als root anmeldest und dann
su ssh
ls -al
machst
**edit**
Habs gerade auf einer DS408 mit aktuellster Firmware probiert. Ging sogar ohne irgendeine profile Anpassung. Den Benutzerhomedienst hast du aktiviert?
Noch zum "Beweis" dass es geht ;-)
testserver> pwd
/volume2/homes/test
testserver> whoami
test
testserver>
**/edit**
Hallo jahlives
Danke für dein Antwort.
Ich habe mich als root angemeldet und dann mit su ssh zum Benutzer ssh gewechselt.
Bei mir kommt dann folgendes:
/volume1/homes/ssh $
und wenn ich whoami mach kommt:
whoami: unknown uid 1033
Noch eine Idee???
Gruss
und was ergibt ein ls -al nach dem su ssh ? Was ich noch anders habe als du ist die Shell in /etc/passwd Habe bei meinem User ebenfalls /bin/ash als Shell eingetragen
@jahlives
Ich habe die Shell nun noch auf /bin/ash angepasst.
Das Ergebnis sieht bei mir so aus:
Probleme mit den Rechten oder???
Gruss
Hast du deine /etc/passwd geschrottet? Scheinbar geht die "Namensauflösung" ned. Statt 0 und 0 sollte root und root stehen. Die 1033 dürfte dein User ssh sein und die 100 wohl die Gruppe users
Wird denn wenn du das ls -al als root machst 0 und 0 korrekt zu root aufgelöst?
mhm das schaut ja fast so aus als würde der User ssh die /etc/passwd ned lesen dürfen. Beim root klappt es ja
Geht denn ein
su ssh
cat /etc/passwd
als root mal
chmod 0774 /etc/passwd
machen und nochmals probieren
@jahlives
Ich habe die Recht wieder wie sie mal waren angepasst....
Nun funktioniert es!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:):):)
Danke dir jahlives!!!!!!
