Problem mit Resilio Sync
Jesse69
22. Aug. 2008
ich hab eine
Synology DS213j DSM 6.0.3-8754 Update 8 an einem entfernten IPv6 Anschluss - wo ich dank Portmapping zumindest mal drauf komme und eine
Synology DS216+. DSM 6.2.1-23824 Update 4 (IPV4)
Auf beiden hab ich Resilio Sync installiert - und möchte nun von dem heimischen IPV4 System (die 216+) auf das entfernte System Verzeichnisse synchroniseren.
Die werden indiziert und die Verzeichnisse auf dem 213j erstellt. Dann geht aber keine eine Datei mit rüber.
Habt Ihr eine Idee was ich da machen kann ?
Ich hab auch kein Problem ein andere Tool zu nutzen, wobei ich Resilo schon recht sympatisch finde
VG Jesse
Ich hänge mich hier mal an den Thread weil die Überschrift gut passt.
Ich hab heute durch Zufall ein Problem mit dem Sync erkannt. Ich habe letzte Woche einige Dokumente auf meinen PC geladen. Der betreffende Ordner ist per Resilio mit dem NAS gesynct.. Heute habe ich auf das NAS zugegriffen aber die Daten waren dort nicht vorhanden. Auf dem PC sind die Daten also noch vorhanden, aber nicht auf dem NAS.. Der Sync findet einfach nicht statt. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Ich will das natürlich ungerne permanent überwachen müssen, denn das ist auch ein Grund warum ich von den Synology Bordmitteln zu Resilio gewechselt bin
Danke vorab
Und das resilio log ist leer, oder bringt keinerlei Meldung dazu?
Keine Auffälligkeiten im Log. Das kuriose ist ja auch, dass manche Daten (am gleichen Tag hinzugefügt) vorhanden sind aber manche einfach nicht und ich kann auch keine Logik erkennen.
Gerade habe ich wieder ca. 20 Dateien auf den PC geladen.. 15 davon wurden dann auch per Resilio direkt auf dem NAS angelegt aber 5 Stück einfach nicht. Rausgefunden habe ich das dann auch nur über nen Abgleich mit "FreeFileSync".. Das wird mir nun aber zu unverlässig muss ich sagen
Darf man fragen, warum du nicht auf Drive setzst? Funktioniert wunderbar und läuft so wie es sein sollte. ;)
Weil ich damit mit der Cloudstation mehrere Probleme hatte und mir irgendwann aufgefallen ist, dass einzelne Dateien nicht synchronisiert werden. Da es sich scheinbar hierbei um ein bekanntes Problem der Cloudstation handelte, bin ich auf mehrfachen Rat zu Resilio gewechselt. Das Tool ist ja auch wesentlich ressourcenschonender als die Cloudstation und es hat ja auch bis vor Kurzem perfekt funktioniert
Drive sollte meiner Ansicht nach erst mal beweisen, dass es besser ist, wie Cloudstation. Dagegen war Resilio oder Syncthing bislang deutlich besser und sicherer.
Zum Problem schlage ich vor, parallel andere Tools zu testen, zB. Syncthing. Allerdings kenne ich solche Probleme mit Resilio nicht, damit verwalte ich über 50 Verzeichnisse mit über 2 TB.
Problem ist leider immer noch nicht gelöst.. Auch nach mehrmaligen Neuinstallationen diverser Clients funktioniert der Sync immer noch nicht zuverlässig und ich muss quasi permanent mit FreeFileSync checken ob alles synchron ist.. Der letzte Schritt der mit einfällt wäre mal noch Resilio auf der Diskstation neu aufzusetzen oder fällt noch jemandem was anderes ein?!
Sonst muss ich evtl wirklich mal Drive testen
Hab ich dann gestern mal parallel noch installiert und da muss ich Folgendes sagen: von 5500 Dateien werden 103 einfach nicht synchronisiert. Also für mich auch nicht zufriedenstellend muss ich sagen. Das sind nicht so viele Prozentpunkte aber wenn da mal unfassbar wichtige Dateien nicht synchronisiert werden habe ich ein Problem - Also alles unter 100% Synchronität ist nicht akzeptabel
Und haben diese 103 Dateien eine Gemeinsamkeit (Dateiformat? Typ? Attribute?) oder ähnliche Schreibweise?
Nicht wirklich. Sie sind in unterschiedlichen Verzeichnissen, sind manchmal Bilder (PNG und JPG) und manchmal auch komplette Ordner..
Könntest Du bitte mal einige Dateinamen hier posten, damit man sich mal ein Bild davon machen kann, was nicht synchronisiert wird.
Ansonsten gibt es ja noch den versteckten Ordner ".sync". In diesem befindet sich die Datei "IgnoreList", in der man Ausschlüsse vom Sync festlegen kann (siehe auch https://help.resilio.com/hc/en-us/articles/205458165-Ignoring-files-in-Sync-Ignore-List-). Ist in diese Datei evtl. ein Eintrag "reingerutscht"?
Fraubi
Mittlerweile gibt es keine Ungleichheiten mehr, da ich alles manuell synchronisiert habe - beim nächsten Mal gibts dann noch die Dateinamen dazu.
Die Ignore List sieht meiner Meinung nach auch normal aus:
# OS generated files #
.DS_Store
.Spotlight-V100
.Trashes
ehthumbs.db
desktop.ini
Thumbs.db
# Temporary files #
.~lock.*
*.part
*.crdownload
@eaDir
@SynoResource
.@__thumb
._*
Ich habe Resilio und Syncthing im Parallelbetrieb. Ich hatte auch immer wieder kleine Probleme mit dem Abgleich und erfahrungsgemäss sind es oft die gleichen Dateien, welche diese verursachen und das meist beim Löschen, auch wenn es komplette Verzeichnisse sind. Deshalb habe ich ausgeschlossen
Thumbs.db
thumbs.db
.Thumbnails
.thumbnails
Ehthumbs.db
ehthumbs.db
Desktop.ini
desktop.ini
sync.ffs_db
sync.ffs_lock
conflict
In Syncthing ist das besser gemacht:
// (?d) Präfix, das anzeigt, dass die Datei gelöscht werden kann, wenn sie die Entfernung des Ordners verhindert
// (?i) Präfix, das anzeigt, dass das Muster ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung übereinstimmen soll
// ! Umkehrung der angegebenen Bedingung (z.B. schließe nicht aus)
(?d)@eaDir
(?d)(?i)@SynoResource
(?d)(?i).@__thumb
(?d)(?i)Thumbs.db
(?d)(?i).thumbnails
(?d)(?i)ehthumbs.db
(?d)(?i)desktop.ini
(?d)sync.ffs_db
(?d)sync.ffs_lock
conflict
Im weiteren setzte ich rekursiv über WinSCP den kompletten Inhalt von Problemverzeichnissen (also nicht das Verzeichnis selbst mit Unterverzeichnissen) auf root/root und oktal auf 0777, was die speziellen Synology-ACL´s löscht. Danach habe ich in der Filestation die Rechte wieder neu in die Unterverzeichnisse vererbt. Dieses Verfahren hat auch schon so manches Problem gelöst.
Wie gesagt, Resilio und Syncthing, ist an dieser Stelle nicht gleich die Frage. Es sind eher die Synology-Besonderheiten, die Probleme machen.
Meine komplette Ignorelist ist in jedem Resilio Peer so:
# Resilio + Syncthing .stglobalignore
# IgnoreList is a UTF-8 encoded .txt file that helps you specify single files, paths and rules
# for ignoring during the synchronization job. It supports "?" and "*" wildcard symbols.
# ? substitutes any single character in a filename
# * substitutes a string of several (any number) characters in a filename
# a/**/b ignore between root and target folder, will ignore folders a/b, a/x/b, a/x/y/b and so on
# ABC/CDE F will ignore subfolder “CDE F" of “ABC" which is located in a subfolder
# ########## OS generated files
$RECYCLE.BIN
$Recycle.Bin
System Volume Information
lost+found
.DocumentRevisions-V100
.TemporaryItems
.fseventsd
.iCloud
.DS_Store
.DS_Store?
.Spotlight-V100
.Trashes
.Trash-*
.~lock.*
*.part
*.filepart
.csync_journal.db
.csync_journal.db.tmp
*.swn
*.swp
*.swo
.dropbox
.dropbox.attr
*.crdownload
._*
# ########## Firefox, Google Chromium incomplete downloads and other things
*.part
*.crdownload
# ########## Synology files
.SynologyWorkingDirectory
@eaDir
@SynoResource
@synoResource
.@__thumb
# ########## Benutzerdefiniert - nicht synchronisierte Verzeichnisse und Dateien
Thumbs.db
thumbs.db
.Thumbnails
.thumbnails
Ehthumbs.db
ehthumbs.db
Desktop.ini
desktop.ini
sync.ffs_db
sync.ffs_lock
conflict
# ########## ownCloud files
._sync*
.csync_journal.*
.owncloudsync.*
# ########## Resilio files
.sync
!sync
*.rsls
# ########## syncthing files
.stfolder
.stignore
.stversions
.syncthing
.syncthing*
.syncthing.*.*.tmp
~syncthing~*.*.tmp
# ########## vim files
.*.swp
Die Einträge mit "Resilio files" und "Syncthing files" ermöglichen den parallelen Betrieb, da ich eine Synology mit Syncthing betreiben muss, da die 2000-er Internetbandbreite an dessen Standort keinen Resiliobetrieb ermöglicht, daher muss Syncthing in diesem Fall mit Resilio verzahnt werden.
Einfach mal testen....:cool:
