Problem mit DS216j-Verbindung nach Routerwechsel von TELEKOM SMART3 auf FritzBox
Krauss2000
03. Feb. 2020
Meine DS216j-Box hatte ich bis Jahresende am SMART3 - Router von TELEKOM über LAN verbunden und ohne Probleme mit Direktzugriff aber besonders als CloudStation betrieben. Dies CloudStation ist für mich wichtig, da ich dadurch meine Daten vom Notebook spiegele und damit auch sichere. Ich habe mit die letzten Tage ein DROPBOX-Speicherabo gekauft, um diese Sicherung zu bewerkstelligen und kein Risiko einzugehen. Nach der Umstellung auf die FritzBox kann ich zwar wieder direkt auf die Festplatte zugreifen, aber die Synchronisation der CloudStation ist nicht mehr möglich.
Ich möchte mich als relativer IT-Laie bezeichnen und verstehe so manche Ratschläge aus dem Internet nicht. Ich war sehr zufrieden als ich vor einigen Jahren die Installation eingerichtet, dh dies geschafft hatte.
Was mir aber auffällt, dass TELEKOM die IP-Adressen 192.168.2.xxx nutzt und FritzBox den 178er Adress-Kreis. Im FritzBox- Router steht auch noch die 166.2.xxx Adresse. Ich will nur nicht einfach alles manuell verändern, da ich die Konsequenzen nicht abschätzen kann.
Muss ich die CloudStation und eventuell die DS216j komplett neu installieren, damit ich nicht falsch mache? Oder gibt es andere für mich verständliche Tipps, um das Problem zu lösen?
Moin
Dann schau mal in den alten Router. Da müssen ja irgendwelche Portweiterleitungen eingestellt sein die im neuen Router fehlen.
Was spricht dagegen der FritzBox die 192.168.2.1 zugeben ?
du musst der Fritte die IP-Addresse vom alten Router geben und dann das Portforwarding in der Fritte einrichten.
Problem gelöst: Es waren noch die Gateway und IP-Adressen vom SMART3 im System. Dg ich habe die 192.168.178.1 als Gateway und die entsprechende IP des DS216j geändert. Beides in der FritzBox wie auch unter Synology synchron.
Damit sind beide verbunden plus in der FritzBox der entsprechende Port frei resp definiert.
Warum nicht einfach das DHCP der Fritzbox an allen Clients nutzen ??
