Photo Station Problem mit der Photostadion nach Layoutänderungen
jemue
11. Jan. 2009
Hatte mit heute noch einmal die Dateien mit dem Editor und dem root-Befehl vorgenommen.
Dabei auch in der /usr/syno/synoman/phpsrc/photo/language/ger.php ein Text (korrekt) verändert.
Nach dem Zurückspielen in den Ornder funktioniert die Anmeldung nicht mehr und der IE sagt mit "Fehler auf dieser Seite".
Hat jemand eine Hilfe, wie dies wieder zum Laufen kommt? Bin echt am grübeln - der Code wurde nicht verändert, nur der später in der Photostadion anzuzeigente Text. Abgespeichert wurde ebenfals mit *.php
Hast du vor der änderung die Datei etwas nicht wegkopiert? Solltest du wirklich immer machen, bevor du was änderst. Du scheinst einen Javascript String ausgetauscht zu haben, kann es sein, dass du dabei die anführungszeichen des strings gelöscht hast?
Sonst probier mal den Firefox. Der hat eine gute Fehlerkonsole auch für Javascript. Der sollte dir ziemlich genau sagen wo im Quelltext der Fehler liegt.
Danke - werde mich morgen darum kümmern - muss leider weg.
Aber die Anführungszeichen habe ich sicher nicht weggelassen (denke ich mal so).
Habe alles noch einmal überprüft. Und da kommt der AHA-Effekt:
Die ger.php war nicht wie notwendig im HTML-Editor mit Unix (LF) gespeichert wurden, sondern im Windows-Format. Da muss ja ein Fehler kommen.
