Surveillance Station Problem: (China) ONVIF Kamera kann nicht integriert werden
TigerCD
28. Juni 2017
Hallo!
Folgendes Problem
Ich versuche eine China Kamera (FUll HD) via ONVIF in die Surveillance Station (8.0.4-5164) einzubinden. Die Kamera wird zwar erkannt, aber bei dem "Verbindung testen"
wird sofort eine Fehlermeldung ausgeworfen. (Test des Überwachungsgerätes ist fehlgeschlagen)
Wenn ich via ONVIF Device Manager auf das Gerät gehe, bekomme ich zwar die Daten aber auch bei dem Versuch via "Benutzerdefiniert" das Gerät in die SST einzubinden scheitere ich :-(
rtsp://192.168.178.40:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream (Auszug "Live Video" ONVIF Device Manager)
Welchen Quellpfad muss ich hier eingeben?
Versucht habe ich schon "/Onvif1"
Kann mir jemand eventuell helfen?
Carsten
Hallo Carsten,
ich hab dasselbe Problem. Meine Außen-Dome Kamera lief jetzt 3 Jahre lang problemlos als ONVIF. Nach dem letzten Update gab es Probleme. Ich hab sie entfernt und wollte sie einfach neu installieren. Sie wird mir einmal angezeigt, ich wähle sie aus (Schnelles-Setup oder Komplettes-Setup sind egal) und bei der "Verbindung testen" Sequenz gibt es eine Fehlermeldung. Danach wird die Kamera aber auch nicht mehr gefunden, wenn ich sie suchen lasse.
Ich vermute, dass es an der Software liegt, denn ich kann die ganze Zeit einfach per Direkt-IP auf die Kamera zugreifen und auch PZT-steuern... ich habe mir ein Support Ticket besor
Problem gelöst.
Ich hab mit der Software ONVIF Device Manager den Zugriff auf Kamera erhalten und vor allem behalten. Danach die Kamera in der Surveillance Station hinzugefügt. Da brach bislang ja immer alles ab, also habe ich keinen Benutzernamen und kein Passwort angegeben. Die Kamera wurde dann erst einmal hinzugefügt, auch wenn keine Verbindung möglich war. Als sie in der Liste das verfügbaren Kameras auftauchte auf "Bearbeiten" geklickt - die fehlenden Zugriffsdaten eingegeben - et voila - jetzt läuft sie.
Seltsames Ding mit diesen ONVIFs....
Danke für den Hinweis- Leider funktioniert das bei mir nicht, weil es bei dem Versuch "weiter" mit der Fehlermeldung "Die Werte der technischen Möglichkeiten der Kamera konnten nicht geladen werden" abbricht. Auch bei Benutzerdefiniert...
Genau so war es bei mir auch. Ich hab einfach kein Passwort eingegeben - die Kamera muss nur irgendwie gefunden und zugefügt werden in der SS8. Als sie dann da war, konnte ich sie bearbeiten und die Fehlermeldung kam nicht wieder....hat mich 6 Tage gekostet - und ein bislang unbeantwortetes Support-Ticket. Ich dachte schon an neue ONVIF-Treiber, ältere SS Version oder ein Kamera-Update... auch an kaputte Kabel etc...
guten morgen
ja auch ich habe die Probleme mit meiner ONVIF Kameras von Kamera2000.
habe dann mal einen zweiten Admin eingebunden .. und siehe da ich habe in der SS wieder ein Livebild bekommen ...
