Problem beim Erstellen eines Netzlaufwerks
Welle1983
14. Juli 2008
Hallo, zusammen!
Ich habe ein in meinen Augen sehr ungewöhnliches Problem. Und zwar ist es so, dass ich jetzt den Rechner meiner Freundin mit ans NAS (DS108j) hängen und die verschiedenen Ordner über Netzlaufwerke in ihren Arbeitsplatz packen wollte.
Das hat bei allen Ordner bis auf einen geklappt. Hier kommt die Fehlermeldung:
Fehler beim Wiederherstellen der Verbindung von G: mit \\192.168.178.2\Gemeinsame_Dateien
Microsoft Windows Netzwerk: Der lokale Gerätename wird bereits verwendet
Diese Verbindung wurde nicht wiederhergestellt.
Wie kann das sein, zumal es bei den anderen Ordnern problemlos geht?
Der Rechner hat für die Anmeldung in Windows das selbe Passwort und den selben Benutzernamen wie der zugehörige Nutzer auf dem Nas. Die anderen Netzlaufwerke werden beim Windowsstart automatisch verbunden und lassen sich sofort öffnen/nutzen.
Nur eben dieser eine blöde Ordner will ums Verrecken nicht eingebunden werden. Bitte helft mir, ich weiß nicht mehr weiter....
Vielen Dank
Stephan
Welche Windows-Version?
Was passiert, wenn du den Ordner umbennenst (also statt "Gemeinsame_Dateien" z.B. "GD") ?
Was passiert, wenn du einen anderen Laufwerksbuchstaben zum Zwecke der Zuordnung verwendest, z.B. X:?
itari
windows xp pro sp3
anderer lw-buchstabe bringt nix,
umbenennen möchte ich den ordner erstmal nicht, weil ich angst habe sonst beim anderen rechner auch keinen zugriff mehr drauf zu haben. vom zweiten rechner aus klappt der zugriff via netzlaufwerk auf alle ordner einwandfrei. auch xp pro sp3. die rechner haben alle verschiedene namen und statische ips, gehören aber alle zur selben arbeitsgruppe im lan.
gruß
stephan
Was passiert, wenn du den anderen Rechner ausmachst und den Rechner von deiner Freundin neu startest? Kommt dann auch noch diese Meldung?
itari
Ja, das habe ich auch schon gedacht, dass sich die beiden Rechner irgendwie stören, allerdings ist das wohl nicht so. Auch wenn mein Rechner aus ist und ich den Rechner meiner Freundin neu starte, kommt die Fehlermeldung.
Werde heute abend nochmal versuchen das NAS neu zu starten und anschließend den Rechner einzuschalten und dann den Ordner einzubinden.
Wenn das auch nicht hilft, werde ich um einen Versuch mit der Namensänderung nicht herumkommen...
man wird sehen...
Alternativ könnte ich auch versuchen nen neuen Ordner zu erstellen, den Inhalt des Problemordners rüberkopieren und dann den neuen Ordner versuchen auf beiden Rechnern einzubinden...Mann mann mann...manchmal ist es echt verflucht!
Stephan
Was passiert eigentlich, wenn auf den Rechner in der Kommando-Zeile auf G Laufwerk gehst. Gibt es das und was ist der Inhalt?
Es gibt leider Software die mit Netzwerklaufwerke arbeitet, vielleicht blockiert diese auch das erstellen von dem G-Laufwerk. Allerdings ist schon recht weit hergeholt...
Nutzt du zufällig die Synology Backup Software?
- Hatte das Problem damals auch wie du, weil die Synology Backup Software aus welchem Grund auch immer das Mapping gestört hatte....
Wenn ja: Dann deinstalliere die Software, trenne das Netzlaufwerk und lege es nach einem Neustar neu an...
Also die Synology Backup Software nutze ich nicht.
Das mit der Kommando-Zeile muss ich mal ausprobieren, wenn ich nachher zu haus bin...
Es hilft alles nichts. ich kann nun auch auf keine neu angelegten ordner mehr zugreifen...
es ist doch echt wie verhext.
mann mann mann
Um das Thema abzuschließen, ich habe den Rechner formatiert und nun läuft alles wie es soll...
