Problem: 2 Platten Raid 1 -> 3 Platten Raid 5
habbalord
24. Juni 2009
ich versuche meinen 2 Platten Raid 1 Verband um eine Platte zu erweitern und in ein Raid 5 zu wandeln.
CS407e
Firmware 3.0-1337
Leider klappt es nicht! Ich habe den Prozess über den DMS gestartet, im Volumemanager. Ursprünglich hat dann die LED an der Diskstation orange geleuchtet und die Kiste fing an zu piepen.
Da ich im log folgende Nachricht fand, dachte ich daß es vielleicht daran liegt, daß das System /opt nicht unmounten kann:
Oct 5 18:43:17 kernel: filemap_fault: force unmount hit
Ich habe den Mount von /opt mittlerweile durch ein ln -s ersetzt. Wenn ich jetzt den Prozess starte, dann stoppt er die Services, die DS läuft ohne piepen und blinken weiter, die Message erscheint nach wie vor x-fach im Log und dann passiert nix mehr...
Hat da jemand einen Tip???
Danke
wird von Deinen ipkg Sachen etwas als Serverprozess gestartet, also in/opt/etc/init.d oder per xinetd?
nein, /opt/etc/init.d und xinit.d sind leer.
Hier nochmal das komplette Log (/opt gemounted, nicht durch Link ersetzt), vielleicht seht Ihr hier mehr:
Oct 5 21:06:36 volume.cgi: space_disk_data_partition_plan.c:241 raid level 2
Oct 5 21:06:36 volume.cgi: space_disk_data_partition_clean.c:44 [Info] Clean data partition on /dev/sdc
Oct 5 21:06:43 volume.cgi: space_disk_data_partition_create.c:33 [Info] Create primary data partition on /dev/sdc
Oct 5 21:06:51 synoaudiod: synoaudiod.cpp:532 synoaudiod exit
Oct 5 21:06:54 ssctl: ssctl.cpp:96:ClearSSTmpResource(): Get no service info
Oct 5 21:07:02 kernel: nfsd: last server has exited
Oct 5 21:07:02 kernel: nfsd: unexporting all filesystems
Oct 5 21:07:16 kernel: force close libgcc_s.so.1 file(3) dentry(2)
Oct 5 21:07:16 kernel: force close libpthread-0.10.so file(3) dentry(3)
Oct 5 21:07:16 kernel: force close libpthread-0.10.so file(12) dentry(2)
Oct 5 21:07:16 kernel: force close librt-2.3.3.so file(12) dentry(1)
Oct 5 21:07:16 kernel: force close libutil-2.3.3.so file(3) dentry(1)
Oct 5 21:07:16 kernel: force close libgcc_s.so.1 file(3) dentry(1)
Oct 5 21:07:16 kernel: force close libpthread-0.10.so file(3) dentry(1)
Oct 5 21:07:16 kernel: filemap_fault: force unmount hit
snip
Oct 5 21:07:17 kernel: filemap_fault: force unmount hit
Oct 5 21:07:17 scemd: modules/raid_data_volume_check.c:882 Volume /volume1 crashed, mount it read-only
Oct 5 21:07:18 kernel: filemap_fault: force unmount hit
snip
Oct 5 21:07:19 kernel: filemap_fault: force unmount hit
Oct 5 21:07:23 scemd: volume_remount.c:40 Failed to remount '/volume1' to 'ro', WEXITSTATUS(err) = 1, err = 256
Oct 5 21:07:23 scemd: volume_crashed_handler.c:43 Failed to remount '/volume1' to read-only
Oct 5 21:07:29 synorcd: hw_raytac.c (222) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
Oct 5 21:07:34 synoindexd: pgsql.c (133) Failed to re-connect to (null), user: admin, db:mediaserver. (could not connect to server: No such file or directory Is the server running locally and accepting connections on Unix domain socket "/tmp/.s.PGS
Oct 5 21:07:34 synoindexd: database.c (106) Failed to connect to database
Oct 5 21:07:34 synoindexd: database.c (1615) Failed to exec [VACUUM FULL ANALYZE].
Oct 5 21:07:34 synoindexd: synoindexd.c (460) vaccuum mediaserver failed.
Oct 5 21:07:34 synoindexd: pgsql.c (133) Failed to re-connect to (null), user: admin, db:photo. (could not connect to server: No such file or directory Is the server running locally and accepting connections on Unix domain socket "/tmp/.s.PGSQL.543
Oct 5 21:07:34 synoindexd: database.c (189) Failed to connect to database
Oct 5 21:07:34 synoindexd: database.c (1634) Failed to exec [VACUUM FULL ANALYZE].
Oct 5 21:07:34 synoindexd: synoindexd.c (463) vaccuum photodb failed.
Oct 5 21:07:35 mt-daapd: main.c (276) Failed to stat: /volume1/@tmp
Oct 5 21:07:35 mt-daapd: main.c(697): Failed to choose_cache_dir
Oct 5 21:07:44 scemd: modules/raid_data_volume_check.c:955 /volume1 state changes from 0 to 3.
Oct 5 21:08:01 afpd[4020]: [afp_config.c:318] NAS:AFPServer@* started on 65280.181:128 (2.0.1)
Oct 5 21:08:14 synoaudiod: get_capability.cpp:140 Failed to download RCS SCPD xml, url [http://10.22.1.35:52235/RenderingControl1.xml], rc[-108], msg[UPNP_E_INVALID_URL]
Oct 5 21:08:14 synoaudiod: upnp.cpp:750 Failed to get renderer capability
Oct 5 21:09:47 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Oct 5 21:09:47 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Danke
Lösung
mittlerweile hat mir der synology support weitergeholfen. Es lag nicht daran, daß der Mountpoint /opt nicht ungemountet werden kann, sondern daß er überhaupt existiert.
NAS> mv /etc/rc.local /etc/rc.local-bk
dann reboot
Raid 1 nach Raid 5 extenden
zurückkopieren
reboot
Viele Grüße
