Postfix recipient_restrictions DSM6
joker5
05. Feb. 2011
ich habe ein etwas spezielleres Problem mit dem Mailserver ab DSM6:
An Mails für bestimmte Adressaten hänge ich vor der Zustellung per PREPEND einen zusätzlichen header an (cc: ).
Das hat auf meiner alten DS 110j mit DSM 5 wunderbar funktioniert und tut auch nach dem Umstieg auf DS116 mit DSM 6 noch, aber:
Der header wird nun 2x angehängt. Als ob die Mailverarbeitung 2x durchlaufen wird.
Hat jemand einen Tip, woran das liegt und wie ich das abstelle?
Vielen Dank!
Grüße
Jochen
liegt imho daran, dass externe Filter z.B. spamassassin oder clamav die Mail via localhost zurück an Postfix geben. Damit wird der Header einmal angefügt wenn die Mail am non-localhost Interface empfangen wird und einmal wenn die Mail am localhost Interface verarbeitet wird.
Stell den Body/Header Check am localhost Interface ab wie hier http://www.postfix.org/postconf.5.html#receive_override_options beschrieben. Also in der master.cf
Vielen Dank, das klingt plausibel.
Ich habe einige Zeit rumprobiert, komme aber nicht weiter.
Alle Filter (Spam, Antivirus,...) sind deaktiviert.
Habe in der master.cf versuchsweise receive_override_options an verschieden Positionen eingefügt, aber die doppelten cc: gingen nicht weg.
Meine master.cf sieht so aus:
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
#smtp inet n - n - - smtpd
#submission inet n - n - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - n - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - n - - qmqpd
pickup fifo n - n 60 1 pickup
cleanup unix n - n - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
bounce unix - - n - 0 bounce
defer unix - - n - 0 bounce
trace unix - - n - 0 bounce
verify unix - - n - 1 verify
flush unix n - n 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - n - - smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - n - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - n - - showq
error unix - - n - - error
retry unix - - n - - error
discard unix - - n - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - n - - lmtp
anvil unix - - n - 1 anvil
scache unix - - n - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
#maildrop unix - n n - - pipe
# flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
# The Cyrus deliver program has changed incompatibly, multiple times.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
#uucp unix - n n - - pipe
# flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
#ifmail unix - n n - - pipe
# flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
#bsmtp unix - n n - - pipe
# flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
#scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
# flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store
# ${nexthop} ${user} ${extension}
#mailman unix - n n - - pipe
# flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
auth-cleanup unix n - - - 0 cleanup
-o header_checks=regexp:/var/packages/MailServer/target/etc/privacy_header_checks,regexp:/var/packages/MailServer/target/etc/header_checks,pcre:/var/packages/MailServer/target/etc/attachment_filter.pcre
25 inet n - n - - smtpd
465 inet n - n - - smtpd
-o cleanup_service_name=auth-cleanup
Es lag an folgendem Eintrag in der main.cf:
smtpd_relay_restrictions = $smtpd_recipient_restrictions
Damit wurden die recipient-checks, mit denen ich den Header CC: angehängt habe, 2x durchgeführt.
