postfix-config änderungen vs syn.management interface
pillepalle
07. März 2009
hallo!
wie isn das, kann ich gefahrenlos main.cf und master.cf und die dovecot-config ändern, ohne dass mit das administrationstool alles überschreibt?
Alle Default Configs sollten sich überschreiben lassen NUR werden sie bei einem FW-Update mit ziemlicher Sicherheit wieder überschrieben. Das Admin Tool sollte deine Änderungen eigentlich nicht überschreiben/löschen. Zu 100% kann ich das nicht sagen, da ich meine Konfigs eigentlich immer manuell bearbeite und in "sicheren" Verzeichnissen habe
ah, dann sollte es ausreichen, NUR einen einzigen, und zwar den folgenden eintrag in
/usr/syno/mailastation/etc/main.cf zu machen:
alternate_config_directories = /etc/postfix
aber es heisst weiter im wiki
"Kopiert auch gleich die master.cf in das Verzeichnis auf /volume1 und legt alle RexExp Files ebenfalls unter diesem neuen Pfad an. "
was jetzt, nach /opt oder nach /volume1 ?
was wird alles bei fw-update überschrieben? Alles außer volumeX ?
Nach /opt natürlich nur wenn du bootstrap und ipkg installiert hast und das Verzeichnis /volume1/@optware existiert. /opt ist der Mountpoint von @optware.
Grundsätzlich wird alles unter /volumeX ein FW Update überleben. /etc ist ein schlechtes Verzeichnis afaik ist das ein RAM Verzeichnis (würde dann nichtmal einen reboot überleben)
jka das existiert alles, hab ja das mailstation packet installiert.
mein symlink vom postfix-verz nach /etc/postfix ist nach nem reboot noch da..
btw, weisst du wo der PATH definiert wird?
da würde ich gerne /usr/syno/mailstation/bin und /usr/syno/mailstation/sbin hinzfügen, dann isses nichtmehr so schlimm:)
noch ne frage, wo kann ich denn den dovecot nach gheänderter config neustarten?
Dann probier auch ein FW Update. Dürfte es nicht überleben
Bin nicht ganz sicher. Da würde ich auf itari warten ;)
Ich mach das via Neustart der DS, da ich bis jetzt kein Startscript gefunden habe, welches ich verwenden könnte
schreib doch einfach kurz eins..
oder hier nachschauen:
/usr/local/etc/rc.d/MailStation.sh
Danke für den Tipp wo das Script liegt.
$ kill `pidof dovecot`
$ /usr/syno/mailstation/sbin/dovecot
obiger Code killt den Dovecot erst und startet ihn dann wieder. Müsste also reichen um Config-Änderungen ohne Neustart der DS zu übernehmen.
Danke und Gruss
tobi
ok das ist natürlich noch viel einfacher :) im anderen thread habe ich ausversehen das gepostet, das hier besser aufgehoben ist
#!/bin/sh
DOVECOT=/usr/syno/mailstation/sbin/dovecot
case "$1" in
        start)
                echo "Starting Dovecot..."
                $DOVECOT
        stop)
                 dovecot_base=`$DOVECOT -a|grep '^base_dir: '|sed 's/^base_dir: //'`
                 dovecot_pid=$dovecot_base/master.pid
                if [ -f $dovecot_pid ]; then
                 echo "Stopping Dovecot..."
                 kill `cat $dovecot_pid`
                fi
                #echo "not running - no need for stopping"
                exit 1
        restart)
               $DOVECOT
               fi
               exit 1
                echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}" >&2
                exit 1
esac
