Plink, Befehle an Putty senden
Creadle
23. Okt. 2010
Hallo, ich habe auf meinser Nas (2413) 2 Spieleserver laufen.
Um diese zu starten sind einige Befehle notwendig
/var/packages/debian-chroot/scripts/start-stop-status chroot
login server
Passwort
cd server
./start-lfd2.sh start
Diese Befehle möchte ich gerne automatisiert senden mittels plink.
plink.exe -ssh -pw meinpasswort root@meineip -m befehle.txt
Leider passiert da nichts. es bleibt dann "hängen"
Glaube er hängt an denChrootaufruf'? Weil normale befehle zb mkdir funktionieren?
aus der putty Doc
With some servers (particularly Unix systems), you can even put multiple lines in this file and execute more than one command in sequence, or a whole shell script; but this is arguably an abuse, and cannot be expected to work on all servers. In particular, it is known not to work with certain ‘embedded’ servers, such as Cisco routers.
da würde ich lieber die Befehle in ein shell Script stecken und das Script per plink aufrufen.
Das hatte ich mal versucht, aber glaube war die nicht fit genug auf diesen Gebiet :(
Ich kam bei den Aufruf nur in die Chrootprompt
Ich habe für das Script einen neuen User angelegt names "server"
das Script schaut so aus
#!/bin/bash
#  Server Startscript                                                      #
#  Author: Ulrich Block                                                    #
#  Kontakt: ulblock@gmx.de                                                 #
#  www.ulrich-block.de                                                     #
#  This program is free software: you can redistribute it and/or modify    #
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by    #
#  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or       #
#  (at your option) any later version.                                     #
#  This program is distributed in the hope that it will be useful,         #
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of          #
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the           #
#  GNU General Public License for more details.                            #
#  You should have received a copy of the GNU General Public License       #
#  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.   #
#  Gebrauch: ./l4d.sh {start|stop|restart|update|console|check}            #
#  start/restart/stop: Server An und aus schalten                          #
#  update: Mit dem Steam Updatetool den Server aktualisieren               #
#  console: Wechselt auf die Counter-Strike Serverkonsole                  #
#           Mit strg+a -> d die Konsole wieder in den Hintergrund schicken #
function init {
DEAMON="srcds_run"
IP="r3aldevil.no-ip.info"
PORT="27015"
# Die Unterschiedlichen Startvarianten. Je nach Spiel bitte anpassen.
# Eine Raute (#) am Anfang der Zeile, bedeutet, dass sie auskommentiert ist.
# In diesem Fall wird sie vom Server nicht beachtet und ist nur für den menschlichen Leser bestimmt.
# Standartmäßig ist Left 4 Dead aktiviert.
# Bei Left Dead 1:
#DIR="/home/left4dead/l4d1/l4d"
#SCREENNAME="left4dead.eins"
#PARAMS"-game left4dead -ip $IP -port $PORT -autoupdate -retry"
#PARAMS2"+map l4d_airport01_greenhouse"
# Beim Forking:
#PARAMS="-game left4dead -ip $IP -port $PORT+## -fork 8 -autoupdate -retry"
#PARAMS2="+map l4d_airport01_greenhouse +exec server_fork_##.cfg"
# Bei Left Dead 2:
DIR="/home/server/server/lfd2"
SCREENNAME="left4dead2.eins"
PARAMS="-game left4dead2 -port $PORT"
PARAMS2="+map c2m2_fairgrounds"
# Beim Forking:
#PARAMS="-game left4dead2 -ip $IP -port $PORT+## -fork 8 -autoupdate -retry"
#PARAMS2="+map c2m1_highway +exec server_fork_##.cfg"
if [ "`whoami`" = "root" ]; then
 echo "Verantwortungsvolle Admins starten Gameserver nicht mit root! Allen anderen ist es untersagt!"
 exit 0
fi
if [ -z "$DIR" ]; then
 echo "Es wurde nichts bei der Variable DIR angegeben."
 exit 0
fi
if [ -z "$DEAMON" ]; then
 echo "Es wurde nichts bei der Variable DEAMON angegeben."
 exit 0
fi
if [ -z "$PARAMS" ]; then
 echo "Es wurde nichts bei der Variable PARAMS angegeben."
 exit 0
fi
if [ -z "$PARAMS2" ]; then
 echo "Es wurde nichts bei der Variable PARAMS2 angegeben."
 exit 0
fi
if [ -z "$SCREENNAME" ]; then
 echo "Es wurde nichts bei der Variable SCREENNAME angegeben."
 exit 0
fi
if [ -z "$IP" ]; then
 echo "Es wurde nichts bei der Variable IP angegeben."
 exit 0
fi
if [ -z "$PORT" ]; then
 echo "Es wurde nichts bei der Variable PORT angegeben."
 exit 0
fi
function start_server {
 if [[ `screen -ls | grep $SCREENNAME` ]]; then
  echo "Der Server läuft bereits unter dem Screentab $SCREENNAME"
 else
  echo "Starte $SCREENNAME"
  if [ -d $DIR ]; then
   cd $DIR
   screen -d -m -S $SCREENNAME ./$DEAMON $PARAMS $PARAMS2
  else
   echo "Das Serververzeichnis wurde nicht angegeben"
  fi
 fi
function stop_server {
  echo -n "Stoppe $SCREENNAME"
  kill `screen -ls | grep $SCREENNAME | awk -F . '{print $1}'| awk '{print $1}'`
  echo " ... done."
 else
  echo "Konnte den Screentab $SCREENNAME nicht finden"
 fi
function update_server {
 stop_server
 echo "Update"
 cd $DIR
 cd ..
 # Left4 Dead
 #./steam -command update -game "left4dead" -dir . -verify_all -retry
 # Left 4 Dead 2
 echo " ... done."
 start_server
function wrong_input {
 echo "Usage: $0 {start|stop|restart|update|console|check}"
 exit 1
function get_screen {
 screen -r $SCREENNAME
function check_ping {
 if [ "`/usr/bin/quakestat -a2s $IP:$PORT | grep -v ADDRESS | awk '{ print $2 }' | awk -F/ ' { print $1}'`" = "DOWN" ]; then
  sleep 10
   stop_server
   start_server
  fi
 fi
init
case "$1" in
 start)
  start_server
 stop)
  stop_server
 restart)
  stop_server
  start_server
 update)
  update_server
 console)
  get_screen
 check)
  check_ping
  wrong_input
esac
exit 0
Ich hätte ja einfach su verwenden können, aber dies erlaubt keine status Jobs.
Der Befehl war
su server -c ./home/server/server/start-lfd2.sh start
