PLEX x Synology Problem: Server nicht verfügbar, Fernzugriff geht nicht
silva-man
01. Okt. 2023
Hallo zusammen.
Ich habe derzeit ein Problem mit meiner synology (DSM 7.1.1) und meinem Plex Server (installierte Version 1.32.6.7557-7000). Als Router habe ich eine Fritzbox 7590 und Steuer alles mit einem PC mit Windows 11 an.
Ich habe meine DSM geupdatedt und Plex neu installiert. Das hat geklappt. Komischerweise hat von Anfang an den URL Link der im Paketzentrum / PLEX angezeigt wird nicht funktioniert. Sobald ich draufgehe öffnet sich eine Seite und es kommt eine Fehlermeldung "503 Service Unavailable".
Die URL sieht auch ganz anders aus als meine quick-connect URL
Im nächsten habe ich mich eingeloggt und es wurde kurz der Server angezeigt und ich konnte eine Mediathek verbinden. Nach sehr kurzer Zeit war die verbindung weg und es wird mir folgender Fehler angezeigt.
Der fernzugriff usw funktionert nicht und die Verbindung zum Server findet leider nicht statt,
Ich habe viele Videos angeschaut und habe auch schon eine DDNS erstellt. leider bleibt das Problem bestehen.
In einem anderen Video bin ich auf Reverse Proxy gestoßen und habe hier auch die Einstellungen vorgenommen doch das hat auch nichts gebracht.
Ich habe gesehen dass ich auch Ports in meiner Fritzbox freigeben muss. Ich habe mich mal da ran gewagt und es versucht. Ich weiss nicht ob es richtig ist.
Leider kriege ich es nicht hin und bin über jede Hilfe total dankbar.
PS:.
Ich bin ein totaler newbie in der Marterie.
Grüsse
Du musst einfach den Port 32400 in der FritzBox öffnen. Ich sehe aber, dass der bei dir an ein anderes Gerät geht. Den kannst du nicht 2x nach extern nutzen (über IPv4). Deshalb musst du entweder den Reverse Proxy nutzen (idealerweise mit Port 443) oder von extern einen anderen Port nutzen (zB extern 32401 nach 32400 intern auf die DS; dann musst du aber im Plex Client den Port explizit mit angeben)
Wie hast du es nun gelöst?
Hallo.
ich habe das Problem gelöst indem ich einen der doppelt genutzten ports entfern hab. dann hat es plötzlich funktioniert. vielen dank :)
neuerdings habe ich ein neues Problem.
seitdem ich die DDNS eingerichtet habe unterbricht der Server zumindest einmal am Tag die Verbindung. manchmal für 20min manchmal für einige Stunden.
Ich habe eine Synology 918+, als Router habe ich eine Fritzbox 7590 und meine Internetleitung über 1und1.
Ich erhalte dann solche Emails:
Die Verbindung mit xxx.synology.me wurde ab 2023-10-17 22:25:04 +02:00 unterbrochen
Hallo, xxx_Server,
die Verbindung mit xxx.synology.me ist seit 2023-10-17 22:25:04 +02:00 getrennt. Prüfen Sie bitte die Netzwerkverbindung Ihres DiskStation und stellen Sie sicher, dass der DDNS-Dienst aktiviert ist.
Von Synology-Konto
Ich habe den DDNS Dienst aktiv
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüsse und DANKE
Das ist normal und nennt sich Internet-Zwangstrennung. Einmal am Tag wird die Internetverbindung getrennt und neu aufgebaut, damit du eine neue IP-Adresse bekommst. Das initiiert die Fritte von selbst. Kannst du auch abschalten. I.d.R. wird dann aber irgendwann der Provider den Neuaufbau anstoßen, wenn er checkt, dass du das nicht tust. Deshalb plant die Fritte das per default selbst und legt das auch mitten in der Nacht, wo es keinen stört. Den Zeitpunkt kannst du einstellen: https://www.youtube.com/watch?v=pz40luWP5yo
EDIT: Anleitung von 1&1 selbst: https://hilfe-center.1und1.de/zeitraum-fuer-zwangstrennung
Guten Abend zusammen,
ich habe eine DS1821+ und habe Plex drauf gemacht und ein Benutzer hinzugefügt der Name ist plex und die Ordner mit denn ich freigeben muss wie in mehre Anleitung steht auch gemacht.
Ich bekomme weiter hin immer noch kein zugriff drauch was mache ich Falsch.
DSM Version ist 7.3-81180 drauf.
Was kann ich noch machen?
