Pixma Ip4700 an Synology 110j
behave
11. Okt 2010
Hallo
Habe mir eine 110j gekauft, läuft bisher alles bestens und ich bin wirklich begeister von dem kleinen Ding :)
Allerdings schaffe ich es nicht meinen USB-Drucker Canon Pixma Ip4700 zum Laufen zu bringen.
Ich habe die DSM 3.0 1337 am Laufen und versucht mit dem neuesten Assistant einen Drucker hinzuzufügen. Leider wird der ip4700 nicht aufgelistet, der Treiber vom ip4600 scheint nicht zu funktionnieren.
Hat jemand den ip4700 zum Laufen gebracht? Welchen Treiber habt ihr genommen?
Danke und Gruss
behave
behave
11. Okt 2010
Klappt die genannte Kombination denn gar nicht?
HAbe leider trotz einiger Suche keinen Weg gefunden.
Gruss
behave
Sinkx1
15. Sep 2010
bei mir läuft der ip4700 an der ds210j unter windows ohne probleme nur unter mac os klappts nich. habe dazu auch einen thread aufgemacht. also grundsätzlich sollte der drucker daher funktionieren.
grüße
Sinkx1
behave
11. Okt 2010
Danke, gut zu hören.
Wie hast du den Drucker zum Laufen gekriegt.
Meine Vorgehensweise:
Drucker wird als Externes Gerät erkannt, dann im Assistant neuen Drucker hinzufügen gewählt. Bei der Auswahl der Modelle fehlt dann aber der 4700. Es sind nur die pixmas bis 4600 aufgelistet. Welchen hast du genommen, oder bist du anders vorgegangen? Wäre froh für kurzen Tipp.
Danke und Gruss
behave
Sinkx1
15. Sep 2010
wenn mich nicht alles täuscht habe ich nichts weiteres gemacht. drucker angesteckt und auf den windowsrechnern als netzwerkdrucker hinzugefügt. ich schau gleich nochmal nach. aber wie gesagt kann ich mich nicht daran erinnern an der ds für den drucker was eingestellt zu haben.
gruß
Sinkx1
behave
11. Okt 2010
klappt
klappt, das ist so einfach dass ich glatt nicht darauf gekommen bin, lol :D
Danke
xbay
12. Feb 2008
Man kann auch so vorgehen - den Drucker über die von Synology vorgeschlagene Methode einrichten, dabei "irgendeinen" Drucker aus der Liste wählen, z.B. IP4600.
Danach wechselt man in den Windows-Druckereinstellungen die Treiber mit den IP4700-Treibern aus. Das geht über Auswahl des Drucker-->rechte Maustaste-->Druckereigenschaften-->Erweitert-->Treiber
