phpmyadmin oder owncloud nicht mehr erreichbar, mysql-problem??
mattis
16. Okt. 2013
Hallo zusammen, ich wollte ein aktuelleres owncloud-paket von einer anderen Quelle installieren und konnte - trotz Aktivierung von mysql - nicht auf die augenscheinlich problemlos installierte Wolke - nichtmal auf auf phpmyadmin zugreifen: Die entsprechenden Seiten wurden nicht fertig geladen ("server antwortet nicht"). Ich vermute, dass mysql nicht ordentlich läuft. Die Datenbank habe ich neuinstalliert/zurückgesetzt und ich habe die neueste Firmware auf meiner DS213.
Kann mir jemand helfen - tausend Dank schonmal
Mattis
passiert bei mir auch des öfteren, dass der Server hängen bleibt. Ich helfe mir dann immer mit diesem Befehl auf Telnet Ebene:
Restart mySQL Server
Hallo Gardener,
danke für den Tipp. Bei dem Versuch fällt mir auf, dass ich mich gar nicht per telnet einloggen kann:
Trying 192.168.1.100...
telnet: connect to address 192.168.1.100: Operation timed out
telnet: Unable to connect to remote host
Keine Ahnung warum - die Weboberfläche ist mit und ohne dyndns erreichbar. Hast Du eine Idee?
du musst telnet resp ssh in der Weboberfäche erst unter Terminal aktivieren. Per default sind beide aus ;-)
und dann geht "192.168...." auch nur innerhalb Deines Netzes (Wohnung) und nicht von außerhalb!
Guten Morgen,
telnet (und ssh) sind eingeschaltet und ich befinde mich in meiner Wohnung - das wundert mich ja. Die Portweiterleitung habe ich (glaube ich) auch richtig eingestellt - aber das sollte ja innerhalb meines Netzwerkes keine Rolle spielen, oder?
Hmm komisch, dann müsste es mit telnet 192.168.1.100:23 gehen!
192.168.1.100:23: nodename nor servname provided, or not known
leider nein. Auf der Weboberfläche der DS habe ich erstmal alle angebotenen ports freigeschaltet.
Ich habe die Option "HTTPS-Verbindung für Webdienste aktivieren" gewählt. Was muss ich jetzt beim einloggen oder hinsichtlich eines Zertifikats beachten? Könnte das das Problem sein?
es ist sicher nicht telnet 192.168.1.100:23 sondern wenn schon telnet 192.168.1.100 23 wobei du den Port auch weglassen kannst. Ist ja der default Port für telnet
korrekt! telnet 192.168.1.100
vermutlich kommt aber dort ebenfalls die "Nodename" Fehlermeldung! Alles sehr komisch! Weiss auch nicht mehr weiter! Sieht irgendwie so aus, dass da irgendwas am Router geblockt wird! Aber bei Tests im eigenen Netz müsste es eigentlich gehen!
Danke trotzdem. Da scheint mit meiner Netzwerkkonfiguration etwas nicht zu stimmen. Ich habe einen „ordentlichen“ Router (Netgear N300) direkt an der Telefonbuchse. Den Zugang der Diskstation habe ich über den EZ-Internet-Assistenten der Diskstation eingerichtet (Verbindung über den Router, Firewall unter Berücksichtigung der relevanten Dienste (erstmal alle ausgewählt). Das scheint alles tadellos zu funktionieren. Wenn ich aber nochmal den Router (gesondert) einrichte, weist mich die DS darauf hin, dass einige Dienste (inkl. Webstation) deaktiviert sind (siehe angehängter Screenshot). Ich hatte mir vorher auf der Weboberfläche des Routers abgemeldet und ging davon aus, dass die DS jetzt die relevanten Einstellungen vornimmt. Habt ihr eine Idee?
