phpMyAdmin mit MariaDB kein Datenimport möglich
Dr Bernd
19. Nov. 2013
DS 213+ DSM 5.0 Update 2 neuese Installtion phpMyAdmin mit MariaDB.
Import von Daten in MariaDB mit phpMyAdmin nicht möflich. Feler Datei kann nicht gelesen werden. Keine weiteren Hinweise. Es wurden mehere Varianten mit SQL CSV etc. probiert. In andere phpMyadmin Installationen mit MySQL Datenbank sind diese Dateien problemlos zu importiern. Wo liegt der Fehler?
Kann man phpMyadmin wieder mit MySQL intallieeren?
Vielen Dank
Hallo Dr, Bernd
der Import von SQL Dumps in phpMyAdmin funktioniert wieder,
wenn bei den PHP Einstellungen (unter Systemsteuerung/Webdienste/PHP Einstellungen)
bei "open_basedir" folgender Eintrag hinzugefügt wird: /var/services/tmp
Bernd
Ich habe den Eintrag durchgeführt. Es hat sich aber nichts geändert. Es gibt unter var/services/tmp einen Link, der auf volume1/@tmp zeigt. Das auch von anderen Anwendungen genutzt wird.
Gibt es da weitere Hinweise????
Schade, dass das bei dir nicht funktioniert.
Dann wende wenigstens für den Import folgenden Workaround an:
In phpMyAdmin gehe ich zu meiner SQL Datenbank (falls bei dir noch nicht vorhanden, dann vorher erstellen bzw. vorhandene leeren) und bei dieser leeren Datenbank führst du manuell einen SQL Befehl aus. Hierzu kopierst du per Copy/Paste von deiner SQL-Datei den Inhalt in das Eingabefeld von phpMyAdmin.
Viel Erfolg
Hallo zusammen, jetzt funktioniert der Import wieder.
Nach dem DSM update von heute und einer Neusinstallation von MariaDB und phpMyAdmin ist alles ok. Eine Fehlerursache war evtl. dass ich MariaDB auf Vol2 und das andere auf Vol1 installiert hatte. Möglicherweise hätte ein Link auf volume2/tmp auch geholfen. Wollte das aber nicht mehr ausprobieren.
Noch mal vielen Dank für die Unterstützung
Bernd
