PhpMyAdmin Frontend über Domain erreichen.
King112
09. Jan. 2013
ich betreibe eine DS 212j und habe bei Strato eine Domain "abc.de" welche auf meinen Router zeigt.
Vom Router habe ich eine Portweiterleitung auf die Ports 80 und 3306 der DiskStation.
Leider kann ich das Frontend von PHPMyAdmin nicht erreichen über meine Domain =(
Warum nicht?
LG
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
bevor die Lösungen kommen, ermal ein paar Fragen.
... habe bei Strato eine Domain "abc.de" welche auf meinen Router zeigt.
Was verstehst Du darunter? Hast Du bei Strato die Domain als DDNS eingerichtet wie hier beschrieben?
Falls ja, dann must Du Strato auch per DDNS Client deine jeweilige IP mitteilen. Geht bei der DS über DDNS. Leider ist hier unter Systemsteuerung / Netzwerkdienste / DDNS Strato nicht als Anbieter vorhanden. Du kannst aber die Ds so umkonfigurieren das dies möglich ist. hab nen Link jetzt nicht parat, ist aber hier im Forum beschrieben. Oder aber Alternativ über deinen Router.
Ist denn dein phpMyAdmin im lokalen Netz erreichbar?
Das sollte jedenfalls zu aller erst mal funktionieren.
Gruß Frank
p.s. Den Port 3306 brauchst Du von ausen nicht erreichbar machen. Es sei denn Du willst deine Datenbank nach Aussen öffnen.
Hey,
der DDNS ist richtig eingerichtet, da ownCloud erreichbar ist d.h. //abc.de/owncloud funktioniert.
Im lokalen Netzt ist phpMyAdmin erreichbar.
Was ich erreichen möchte, dass ich von außen über C# --> SQLConnector auf die Datenbank zugreifen kann daher Port 3306.
PhpMyAdmin wäre zum Edit von außen ganz nett.
Ich weiß sicherheits Risiko aber ist eh nur ein Testsystem ;)
Wenn ich auf //abc.de/phpmyadmin zugreif bekomme ich den fehler Seite konnte nicht gefunden werden
//local-IP-DS/phpmyadmin funktioniert einwandfrei.
Grüße Flo
Versuchs mal mit Groß-Klein-Schreibung: .../phpMyAdmin
Linux ist Case-sensitiv...
Hallo King112,
war nur wichtig ein paar Sachen abzuklopfen. Ich kenne owncloud nicht. Deshalb zur Sicherheit eventuell ein paar Checkpunkte doppelt.
  • Der Webserver (user-apache) läuft. Zu finden unter Systemsteuerung / Webdienste / Webstation aktivieren.
  • Es besteht kein Tipfehler im Pfad. Also auch auf gRoß/kLEINSCHREIBUNG achten. z.Bsp. phpMyAdmin
  • Es besteht keine zusätzliche .htaccess im Verzeichnis von phpMyAdmin
Gruß Frank
So jetzt könnt ich mir selbst in den Ar... beißen :P
Es lag tatsächlich am KeySensitive.
Vielen Dank euch allen.
Grüße Flo
