phpMyAdmin - 502 Bad Gateway Error
Yippie
01. Feb. 2011
Hi!
Ich nutze DSM 7.1 auf einer DS916+. Alle Pakete sind auf dem aktuellsten Stand.
Web-Station, läuft, phpMyAdmin läuft, PHP-Profile sind eingerichtet.
Beim Aufruf des Pakets phpMyAdmin erhalte ich einen Fehler 502 Bad Gateway. Ich habe bereits Web-Station neu gestartet, phpMyAdmin neu installiert, ein weiteres Script-Profil für PHP 8 installiert und phpMyAdmin zugeordnet und von nginx auf Apache 2.4 und wieder zurück gewechselt.
Alles ohne Erfolg bisher.
Ich habe auf einer DSM918+ ebenfalls DSM 7.1 die gleiche Konfiguration der Pakete am Laufen, dort kann ich phpMyAdmin aber ohne Problem starten.
Was kann den Fehler 502 noch verursachen?
ich habe leider das selbe Problem und noch keine Lösung gefunden.
Bei mir DSM 7.1-42661 Update 1 auf einer DS1821+, WebStation 3.1.0-0339, PHP 7.4.28-0117 und phpMyAdmin 4.9.7-1032.
Beim Aufruf mit "https://nas.mydomain.de/phpMyAdmin/" kommt die Fehlerseite "404 Not Found" und beim Aufruf "https://meine-IP/phpMyAdmin/" kommt die Fehlerseite "502 Bei der Verarbeitung dieser Anforderung ist ein Fehler aufgetreten."
Auf einer DS716+II mit der selben Konfiguration und auch DSM 7.1-42661 Update 1 funktioniert zumindest der Aufruf per IP-Adresse.
Im Moment bin ich ratlos und habe auch schon alle möglichen Einstellungen getestet.
Einen Unterschied habe ich bei der DS1821+ gefunden:
In den "Script-Spracheinstellungen" der Webstation erscheint ein zweites Blatt "Phyton" neben "PHP".
Crashandy
Und was ist mit euer Datenbanken habt ihr MariaDB installiert?
Phpmydamin wird ja nicht für den Webserver oder php benötigt, es dient ausschließlich zum verwalten der Datenbanken
Ja, und genau die Datenbanken kann man nun nicht mehr verwalten.
Ich habe verschiedene Datenbanken am Laufen und sie funktionieren auch alle ohne Fehler.
Heute wollte ich in einer Datenbank eine Tabelle bearbeiten und da stellte ich plötzlich fest, dass mein phpMyAdmin nicht mehr funktioniert.
php7.4 sollte passen
Hast du schon einmal versucht phphmyadmin neu zu installieren? es geht ja nichts an den Datenbanken verloren.
Ein kompletter Neustart der DiskStation hat das Problem bei mir gelöst!
Leider kann ich nun den Fehler nicht mehr nachvollziehen. Ich habe vorher die WebStation, phpMyAdmin, und Apache neu gestartet, PHP auch einmal komplett deinstalliert und neu installiert und Alles hat nichts geholfen.
Ergänzung:
phpMyAdmin hatte ich auch komplett neu installiert.
Ah, OK, einen Neustart habe ich noch nicht gemacht.
Werds später noch nachholen...
Neustart durchgeführt, läuft wieder. Sowas aber auch. Na egal, geht ja jetzt wieder, hoffentlich auch für länger...
Bei mir wurden am 17.05.2022 die folgenden Pakete aktualisiert:
WebStation auf Version 3.1.0-0339
PHP 7.4 auf Version 7.4.28-0117
Docker auf Version 20.10.3-1306
Bei keinen meiner Anwendungen, welche diese Pakete verwenden, sind seitdem irgend welche Fehler aufgetreten. Einzig heute das Paket phpMyAdmin, welches aber zuletzt am 07.12.2021 aktualisiert wurde. Das soll nun Jemand verstenen!?
Es ist aber auch nicht normal, dass man nach jeder Aktualisierung von Paketen erst einen kompletten Neustart machen muss, bevor wieder alle Pakete korrekt funktionieren. Am letzten Sonntag, also vor dem 17.05.2022, habe ich im phpMyAdmin noch Datenbanken exportiert, da ging also noch Alles.
Normaler Weise wird mein produktives System nur bei einem DSM-Update neu gestartet.
