Photo Station Photostation übers Internet
vokalix
01. Jan. 2012
Hallo
ich weiß, es gibt schon viele Beiträge bzgl Portforwarding, aber nicht einer hat mir mit meinem Problem geholfen.
Also ich habe hier eine DS-212j und den Router Netgear MBRN3000 (der hat einen USB-Stick von drei.at für den Internetzugriff angesteckt)
Ich möchte nun auch von außen auf meine Diskstation zugreifen. Vorerst mal für die Fotos.
Die Option EZ-Internet von der DS funktioniert nicht, da mein Router nicht unterstützt wird.
Also habe ich das Port Forwarding manuell eingetragen:
4x Port Weiterleitung für Typ TCP für die Ports 80, 443, 5000 und 5001
somit sollte die Fotostation und Audiostation erreichbar sein, oder?
die Port habe ich von hier.
Dann wird noch beschrieben, dass man den weitergeleiteten Port auf www.canyouseeme.org testen kann, aber da kommt nur ein Timeout und Service nicht verfügbar.
Ansonsten hat mein Router die IP 192.168.0.1 die DS 192.168.0.120, Internet funktioniert einwandfrei, Fotostation inkl. iphone Apps im eigenen LAN auch, nur vom Internet aus gehts nicht. Getestet habe ich mit meinem iphone und Safari Browser, wenn ich nicht im einen WLAN hänge.
Beim Router und der DS habe ich auch schon den Netzstecker gezogen und neu gebootet, bringt auch nicht.
Weiters gibts beim Router noch WAN Einstellungen (siehe screenshot)
ich habe hier mal den Schutz deaktivert, die Ping Reaktion angehakt und NAT Filter auf offen gestellt.
Was auch immer das ist, es bringt ebenfalls nichts?
Was mache ich falsch?
Und mir ist schon klar, das letztdenlich ein no-ip account fällig wird, da sich meinen IP ändert, aber vorab muss dass doch auch so zu laufen kommen, oder?
In diesem Zuge wäre es auch interessant, ob ich meinen bestehnede registierte Domain bei 1und1.de hier irgendwie verwenden kann.
Danke
edit:
noch einfacher:
im Router kann ich eine Fernwartung für den Router aktivieren, auf Port 8080.
Selbst das geht nicht. Die IP sollte sich doch pingen lassen, oder nicht?
Du hast es aber schon mit der öffentlichen IP-Adresse versucht und nicht mit der IP der DS?
Ich hoffe, du hast deine Tests nicht von "innen" aus deinem lokalen Netzwerk gemacht, sondern wirklich von "aussen" (z.B. per Handy).
Manche Router können keine internen Zugriffe auf die externe IP korrekt ins lokale Netz zurückrouten.
Mit der 1&1-Domain kannst du in dieser Hinsicht nichts anfangen.
ja, ich habe es mit der öffentlichen IP ausprobiert. momentan ist sie http://77.116.xx.xx:8080 und der 8080 Port, sollte eigentlich für den Router Fernbedienung sein.
Im eigenen Netz funktioniert das natürlich, aber von außen (zB mit iphone) kommt gar nichts !?
Versuche über UMTS per iphone folgende Seite aufzurufen:
https://77.116.xx.xx/photo
nein, da geht gar nichts. weder mit https noch mit http
da ich nicht einmal auf meinen Router komme, scheint das ein grundlegendes Problem zu sein.
Ist es möglich, dass mein Internetanbieter das komplett sperrt? www.drei.at
Wenn ich im Windows CMD einen "PING 77.116.xx.xx" mache, kommt eine Zeitüberschreitung.
Ist das normal? Sollte man die öffentliche IP nicht pingen können?
Danke
... momentan ist sie http://77.116.xx.xx:8080 und der 8080 Port, sollte eigentlich für den Router Fernbedienung sein.
Mich würde es wundern, dass der Router per http und Port 8080 nach extern einfach so seine Konfi-Oberfäche anbietet. Das wäre ein ziemliches Sicherheitsloch.
Ein ping von intern an die externe IP setzt, wie oben beschrieben, ein funktionierendes lokales Routing voraus. Schick mir mal per PN deine aktuelle IP zu. Ich sag dir dann, was geht.
Gerhard
ungern,
ich habe aber gerade mit der Servicehotline von meinen Internetprovider telefoniert und dort muss man irgendeine Einstellung mit "Open Internet" oder so treffen.
die Freischaltung kann bis zu 24 Std dauern.
Ich werde das einmal ausprobieren und dann berichten.
Danke erstmal
ok, nichts für ungut, war nur ein Angebot.
ja, danke, ich habe wahrscheinlich einen Verfolgungswahn.
also bei drei.at kann man in den Serviceeinstellungen das "open Internet" aktivieren.
Dann klappt alles wunderbar.
Dort kann man auch die Mehrwert SMS usw deaktivieren.
Somit ist das Problem gelöst.
