Photostation + Internetzugriff
futuretom
10. Sep. 2008
nochmal kurze frage,
bei synology unter EZ-internet steht unter gateway info
eine interne und externe ip.
beide grün und status normal.
Frage: die interne IP ist die des ROUTERS, des LANports um genau zu sein.
ist das korrekt?
habe jetzt im router verschiedene ports jeweils auf die IP der synology geforwarded (IP des servers ist ja die der synology, oder?).
DAS problem bei mir ist ja, das wenn ich von außen zugreife, immer "connection refused" komme, aber das heißt ja, das entweder MODEM? oder router verbunden sind, aber halt keine berechtigung haben, oder?
vielen dank.
Nachtrag,
kan bei meinem router Netgear WGR614v bei Portforwarding nur
TCP und Port und Server einstellen. ich kann aber nicht externen port 80 auf internen port 80 weiterleiten.
was muß ich bei portforwarding da GENAU einstellen?
vielen dank.
dann heisst das wohl das dein Router Port 80 nur auf Port 80 weiterleiten kann d.h. er kann einen externen Port intern nicht auf eine andere Portnummer mappen.
Ich würde mal TCP, Port 80 und die interne IP der DS angeben und schauen was passiert. Dann sollte eigentlich Port 80 extern auf Port 80 intern und IP der DS weitergeleitet werden.
Gruss
tobi
Nachtrag,
vielen dank.
Mach mal davon einen Screen-Shot
itari
