Photo Station Photostation Benutzerspezifisch
rstle
23. Jan. 2007
Man kann zwar diverse Einstellungen vornehmen, nur scheinen diese nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen übernommen werden, die ich aber noch nicht kapiert habe. Wähle ich einen Blocktyp aus und stelle ein Foto ein, wird dies zwar angezeigt, aber egal welchen Teil des Blocks ich dann auswähle, es gibt keine Veränderungen mehr. Nur wenn ich zwischenzeitlich auf Standard gehe, das speichere und dann wieder neu benutzerkonfiguriert einen anderen Block einstelle, gibt es kleine Änderungen. Diese Funktion scheint noch nicht ganz ausgereift. Funktionieren tun die Schriftfarben, die Funktionen des Blockhintergrundes, erschließen sich mir noch nicht, s.o. Auch sehr ungünstig, daß man ein Hintergrund-Foto nur über die entsprechende DYN- Adresse nutzen kann, warum nicht einfach hochladen oder einen internen Link setzen?
Die Hilfe hilft hier leider nicht.
Jetzt gerade intern zugegriffen, da wird mir plötzlich ein altes Hintergrundbild angezeigt. Gehe ich über DYNDS rein wird mir oben schmal das alte Bild unten jedoch das gestern neu eingestellte Bild angezeigt. Heute früh war noch alles wie gestern konfiguriert, heute, ohne jeglichen Eingriff, dieser Mischmasch. Sehr rätselhaft. Caches wurden aber geleert...
Fehler gefunden.
Es lag doch am Cache, war offensichtlich nicht komplett gelöscht. Nach vielem Üben habe ich die Einrichtung jetzt wunschgemäß. Nur die Funktion "rollen" bzw. "fixiert" erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Hat nur eine Bewandnis bei einer ausgewählten Bilddatei, welches angezeigt werden soll.
Beim "rollen" wird das ausgewählte Bild mit ziehen der Scrolleist (gleichmäßig) mit verschoben.
Bei "Fixiert" sollte es feststehen - funktionierte aber bei mir nicht wie gewünscht.
Beruhigt mich ungemein :)
Wobei ich auch gar keine Scrolleiste in dem Bereich finde .
Dann klicke mal mit der Maus beim Browser auf "verkleinern" rechts oben.
Schon wird eine Scrollleiste rechts sichtbar. ;)
Ähm, nun ja , das ist mir nichts Neues, dazu brauch ich doch aber nicht die Einstellungen in der Fotostation zu ändern. Oder versteh ich jetzt was völlig falsch?
Nein, sicher verstehts du nichts falsch.
Nur wenn fixiert eingestellt wird/ist, steht eben das Bild fix-fest und wird nicht nach oben gescrollt.
Somit ist der sichtbare Bereich der Fotos selber eben kleiner.
Probier es doch einfach mal aus.
Ich kann da machen was ich will, es ändert sich nichts. Ich hab zwar die Scrollbalkenspalte sichtbar aber keinen Schieber drin, ganz gleich wie groß ich das Bild einstelle. Andererseits ist das auch nicht so wichtig, ob ich da nun irgendwas scrollen kann. So richtig ausgereift finde ich die Konfig sowieso nicht.
Naja, wie gesagt, bei mir ging es mal und mal nicht.
Mit der "Ausgereiftheit" gebe ich dir recht. Da gibt es noch viel zu tun, aber man kann mit dem Editor selber doch rech viel in den *.php und den *.htm-Dateien rumdrehen, damit sich das Outfit ändert.
Nur Sachkenntnis und etwas Fingerspitzengefühl sollte man mitbringen.
Meine Linuxkenntnise sind nach Suse 6.1 leider absolut in den Keller gegangen. :( Also muß ich schon warten, ob sich noch was tut.
